Informazioni utilizzo doccino
1 20 4
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 03/06/2026 alle: 08:56:39
Ciao a tutti, premesso che ho gia cercato nei vecchi 3d, ma non son riuscito ad arrivare ad una risposta esaustiva.
Nel mio sunlivin a70 dk del 2020, ho nel bagno il miscelatore con doccino estraibile con blocco manuale aperto/chiuso.
Quando faccio la doccia, ho la tenda che copre lavabo e mobile con il foro per far passare il tubo e trovo molto scomodo dover sempre infilare la mano nel foro della tenda per accendere e spegnere il doccino.
Ci sono dei doccini con microinterruttore integrato ?
Fa male a lasciare accesa la pompa ad immersione con il blocco del doccino ?
Avete qualche soluzione alternativa ?
Grazie a tutti ed una buona giornata
Nicola
Inserito il 03/06/2026 alle: 10:03:02
In risposta al messaggio di Magne84 del 03/06/2026 alle 08:56:39
Ciao a tutti, premesso che ho gia cercato nei vecchi 3d, ma non son riuscito ad arrivare ad una risposta esaustiva.  Nel mio sunlivin a70 dk del 2020, ho nel bagno il miscelatore con doccino estraibile con blocco manuale
aperto/chiuso. Quando faccio la doccia, ho la tenda che copre lavabo e mobile con il foro per far passare il tubo e trovo molto scomodo dover sempre infilare la mano nel foro della tenda per accendere e spegnere il doccino. Ci sono dei doccini con microinterruttore integrato ? Fa male a lasciare accesa la pompa ad immersione con il blocco del doccino ? Avete qualche soluzione alternativa ?  Grazie a tutti ed una buona giornata  Nicola
Ho un Hymer Grand Canyon S 4x4 e la situazione è identica, tenda con il buco. Però non lo trovo scomodo in se perchè ben raggiungibile.
Nel mio caso il problema maggiore è riuscire a regolare l acqua alla giusta temperatura, basta spostare pochi millimetri per passare dal freddissimo al caldo da scottarsi, quindi una volta trovata la posizione del miscelatore preferisco regolarlo con l acqua che esce pianissimo dalla doccetta (che lascio sul suo supporto a soffitto) e lasciare così senza aprire e chiudere.  Alla fine essendo rapidi, e usando la corretta quantità (pochissimo) di  sapone/shampo, penso che si consumi meno o uguale acqua che aprire e chiudere di continuo.
Esistono doccette con un blocco pulsante meccanico (non elettrico), o un blocco pulsante da avvitare tra doccetta e tubo, non penso che crei problemi alla pompa immersa in se, per tempi contenuti, ma avrei piu timore per la pressione nel tubo della doccetta che non crei rotture o perdite.  Però se è come da me che il tubo rientra, forse una simile aggiunta non permette di alloggiare la doccetta nel blocco del miscelatore, bisogna provare.
Inserito il 03/06/2026 alle: 10:26:01
Potresti utilizzare la soluzione di franco49tn (se ricordo bene il suo Nik) e cioè il pedalino da accensione e spegnimento pompa, che nel tuo caso deve essere fatto con interruttore stagno
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 03/06/2026 alle: 13:41:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/06/2026 alle 10:03:02
Ho un Hymer Grand Canyon S 4x4 e la situazione è identica, tenda con il buco. Però non lo trovo scomodo in se perchè ben raggiungibile. Nel mio caso il problema maggiore è riuscire a regolare l acqua alla giusta temperatura,
basta spostare pochi millimetri per passare dal freddissimo al caldo da scottarsi, quindi una volta trovata la posizione del miscelatore preferisco regolarlo con l acqua che esce pianissimo dalla doccetta (che lascio sul suo supporto a soffitto) e lasciare così senza aprire e chiudere.  Alla fine essendo rapidi, e usando la corretta quantità (pochissimo) di  sapone/shampo, penso che si consumi meno o uguale acqua che aprire e chiudere di continuo. Esistono doccette con un blocco pulsante meccanico (non elettrico), o un blocco pulsante da avvitare tra doccetta e tubo, non penso che crei problemi alla pompa immersa in se, per tempi contenuti, ma avrei piu timore per la pressione nel tubo della doccetta che non crei rotture o perdite.  Però se è come da me che il tubo rientra, forse una simile aggiunta non permette di alloggiare la doccetta nel blocco del miscelatore, bisogna provare.
Grazie per il tuo feedback, difatti la mia doccetta ha gia la levetta per aprire e chiudere ma avevo capito che non faceva troppo bene lasciare girare la pompa con la levetta bloccata..
Quello che non capisco l'utilità di aver quella levetta se poi non va bene da utilizzare in quel modo ?
Saluti
Nicola
Inserito il 03/06/2026 alle: 15:07:10
In risposta al messaggio di Magne84 del 03/06/2026 alle 13:41:05
Grazie per il tuo feedback, difatti la mia doccetta ha gia la levetta per aprire e chiudere ma avevo capito che non faceva troppo bene lasciare girare la pompa con la levetta bloccata..Quello che non capisco l'utilità di aver quella levetta se poi non va bene da utilizzare in quel modo ? Saluti  Nicola
Secondo me, se chiudi con la llevetta per un minuto non fa nulla,  per esempio io quando lavo i piatti, ma anche i denti etc, apro l acqua che fa proprio appena un filino sottile, che è in pratica quasi come acerla chiusa, e la pompa non ha nessun problema.
Ecco, non lascerei la levetta chiusa per 5 minutio filati, ma in 5 minuti hai gia fatto la doccia (cio vale per gli uomini, per le donne non vale angellaugh).
