quote:Originally posted by Aquileiail piombo è nocivo se ingerito o inalato. ciao[|)]
Io lascerei perdere il piombo, non è nocivo??[:(!]
quote:Originally posted by enpiCiao sai indicarmene uno a Roma di forniture per carrozzerie? Io ho trovato solo forniture di vernice. Grazie! Marcellp
Anche il piombo come i poliuretani vari se si sbriciolano sono nocivi, diciamo che mi preoccuperei più della nocività dei materiali che si vanno a mettere all'interno del mezzo rispetto a quelli che si mettono all'esterno. Comunque a Roma da qualsasi magazzino che vende accessori per carozzieri si trovano pannelli antirombo al piombo a 10€ (1m X 0,5m) mentre non adesivi con la lana sotto costano 15€ stesse misure. Altri sul forum hanno utilizzato per la coibentazione interna della cabina il materiale che si usa in idraulica per coibentare i tubi dell'acqua ( robe sempre poliuretaniche) Io pensavo appunto di utilizzare quelli che si mettono sotto i tetti perchè immagino più resistenti al calore Enrico
per le portiere, che sto smontando
(notare il particolare del materiale catramoso già attaccato all'interno, per conferire maggior senso di robustezzaa alla portiera, almeno a detta del carrozzaio)
userei questo, autoadesivo, ignifugo e antimuffa, consigliato dal negozio per carrozzieri:
non mi convince il fatto che secondo me se si bagna trattiene l'unidità, per cui lo vedo adatto al cofano motore ma non alle portiere.
Il piombo mi dicono che non si usa per via della sua nocività.
Prat hai qualche suggerimento??
Alberto quote:Originally posted by BaccobaCerto Baccoba per il momento sono in fase sperimentale [:I]voglio capire se l'abbattimento del rumore è tale da continuare i lavori o non ne vale la pena. Intanto mi sono ricordato che anni fa ho coibentato il mio box dopo aver avuto problemi con il condominio[}:)][}:)](rumori molesti da falegnameria). Trattasi di pannelli di polistirolo concentrato spessore 30mm con un lato rivestito con due tipi di gomma per un totale di 40 mm sicuramente idoneo sotto il pianale del mezzo con questo i mezzi silenziosi diventerebbero MUTI[:D][:D][:D] Chi conosce questo materiale conviene provare?? ciao leo
Fai attenzione, non voglio metterti inutili paure, ma io credo che in piena estate, in salita, col motore caldo ecc quel materiale possa anche incendiarsi. sarebbe meglio utilizzare (per il vano motore) materiale apposito resistente al calore.
quote:Originally posted by BaccobaTi consiglio di utilizzarli per la parte inferiore del cruscotto, zona pedaliera e posto per i piedi del passeggero. Isoleresti così una buona parte del rumore in ingresso dal motore, poi naturalmente anche il pavimento.......eventualmente[;)] Per il pavimento è efficace anche una buona moquettes [8D] Cià
ho montato proprio oggi i pannelli insonorizzanti venduti da Ballabio e devo dire che il risultato e' molo buono. Si montano molto facilmente, l'adesivo di cui dotati e' resistente e sono soddisfatto del risultato ottenuto! Ho rivestito pero' solo il vano motore, siccome mi sono avanzati 2 pannelli (per il vano motore ne e' bastato uno solo da 1m x 1m)volevo qualche suggerimento su dove applicare quelli che mi sono rimasti, ovvero se sapere per esperienza da dove viene la maggior pare del rumore in viaggio. PReciso che ho un motorhome e quindi non ho gli sportelli laterali nella cabina di guida del mio Transit dell'85. vale la pena rivestire il pavimento della cellula dall'esterno (ad esempio nella zona del corridoio e sopra al differenziale?
