Installare inverter
1 20 3
foresto
foresto
21/03/2018 66
Inserito il 24/05/2018 alle: 08:26:58
Salve,
volevo chiedere ai più esperti se ci siano contro indicazioni ad installare l'inverter direttamente all'attacco sulla leva rossa dello stacca batteria posto a lato del sedile passeggero; questo eviterebbe di farmi togliere sedile e piastra girevole per collegarlo alla batteria sempre posizionata sotto allo stesso sedile...operazione abbastanza laboriosa.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 24/05/2018 alle: 08:32:39
In risposta al messaggio di foresto del 24/05/2018 alle 08:26:58
Salve, volevo chiedere ai più esperti se ci siano contro indicazioni ad installare l'inverter direttamente all'attacco sulla leva rossa dello stacca batteria posto a lato del sedile passeggero; questo eviterebbe di farmi
togliere sedile e piastra girevole per collegarlo alla batteria sempre posizionata sotto allo stesso sedile...operazione abbastanza laboriosa. grazie
Dipende dalle correnti in gioco e quindi dalla dimensione dei cavi... se si tratta di un inverter medio piccolo, non oltre i 600w, non ci sono problemi anzi, quando stacchi le batterie di servizio isoli anche l'inverter, che dovrà trovarsi a valle dello staccabatterie
foresto
foresto
21/03/2018 66
Inserito il 24/05/2018 alle: 13:15:25
In risposta al messaggio di pegaso65 del 24/05/2018 alle 08:32:39
Si in effetti ho un inverter da 400 w, di che diametro consigli i cavi che avranno una lunghezza max c.ca 80 cm? Grazie
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 24/05/2018 alle: 13:39:45
In risposta al messaggio di foresto del 24/05/2018 alle 13:15:25
6mmq vanno bene ma collegalo molto vicino se puoi e interponi un fusibile di dimensioni adeguate...
