interrut. gen. per LCD, Decoder, Parabola,inverter
1 20 2
bravogenga
bravogenga
24/10/2007 6
Inserito il 10/10/2008 alle: 16:54:35
[img][img]Salve Il tutto nasce dal fatto di poter spegnere tutto una volta che usciamo dal camper,oppure quando si va a dormire e si vol evitare che pioccoli o grandi assorbimenti inutili scarichino la nostra bs. Il problema nasceva quando una volta spento tutto ,magari la parabola restava puntata sul nostro satellite e magari l'indomani mattina si metteva in moto e si partiva con la parabola alzata senza preoccuparsi di niente. Allora o realizzato questo piccolo schemino che ho installato vicino a tutte queste apparchhiature. Ho installato un portafusibili multiplo in modo da capire immediatamente quale apparecchiatura dovesse essere in avaria. e con il d+ proveniente dal motore ho alimentato un rele doppio scambio il quale cambiando stato al momento dell'accensione del motore manda la +12 al posizionatore su tutte e due le connessioni (una di alimentazione e l'altra di allarme D+ in modo che la parabola possa forzatamente tornare al pancia in giu') Spero che possa servire a qualcuno. Magari un giorno::::::: Ciao Maurizio [C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\camper.bmp] Un computer sicuro e' un computer spento
Modificato da bravogenga il 10/10/2008 alle 17:08:35
Inserito il 10/10/2008 alle: 22:32:26
Al mio impianto ,con interruttore generale come hai fatto tu Ho aggiunto: un circuito integrato stabilizzatore a 12,5 v uno per ogni utilizzazione con altro interruttore totale 5[;)] .Questo mi permette di accendere solamente i circuiti interessati di avere sempre solo 12,5 v anzichè anche i 14,5 di quando si è collegati alla 220 (e il tutto scalda molto meno) alla fine spengo con un interruttore il tutto come fai tu[:p] Ciao Franco
Inserito il 11/10/2008 alle: 09:31:48
Cosa intendi per "circuito integrato stabilizzatore a 12,5 v" ??? Io conosco gli alimentatori a 12 Volt che sono degli apparati che forniscono 12 oppure 13,8 Volt cc indipendentemente dalla tensione in ingresso che puù variare da 10,5 a 16 volt. Poi conosco gli integrati 7812 & Co. che sicuramente non riescono a fornire 12 volt se in ingresso gli dai... solo 12 Volt dato che la differenza tra ingresso e uscita deve essere (nel migiore dei casi) di almeno 1,75 Volt. Te che hai escogitato? Marco.
