Interruttore gradino Laika 4.1
1 20 12
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 08/10/2007 alle: 10:11:50
LAIKA 4.1 anno 2002 interruttore per apertura e chiusura gradino: ogni tannto fa le bizze nel senso che non dà segni di vita, poi un colpetto nei pressi e rifunziona a volte ci vuole più di un colpetto! Quando era ancora in garanzia (mi era già capitato l'inconveniente) hanno provveduto lì all 2L a Tavarnelle forse sostituendo qualcosa, non mi diedero molte spiegazioni (quelli sono di poche parole..chissà perché(?)). Qualcuno di voi mi può dare qualche suggerimento? Tra l'altro è anche un po' complicato l'accesso per lo smontaggio. Vi ringrazio saluti
Modificato da alfa147 il 10/10/2007 alle 15:56:46
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 08/10/2007 alle: 14:32:21
Se il difetto,mi pare di capire,è lo stesso che di tanto in tanto fa anche il mio,devi agire sui pulsanti di fine corsa che troverai a gradino aperto nell'incavo dove lo stesso si ripone in alto a sinistra.Sono due pulsanti neri a forma diciamo di sigaretta legati da fascette in plastica.Uno dei due sicuramente rimane pigiato e non permette il movimento,in altro caso prova a verificare il pulsante che da il comando,ciao.
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 08/10/2007 alle: 15:49:41
grazie, verificherò appena possibile, ora non ricordo come sta messo, ma è semplice smontarlo?
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 08/10/2007 alle: 17:44:02
Non devi smontare niente,i pulsantini li vedi proprio di fronte a te e sono protetti da una sorta di cappucci in gomma.Tuttalpiù togli i cappucci in gomma e lubrifica anche con un po di grasso spray,vedrai che torna tutto a posto,ciao.
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 09/10/2007 alle: 18:01:50
Ho verificato: l'interruttore di fine corsa funziona bene, mi sembra, invece, che l'interruttore principale azioni un relé (si sente il rumore) che evidentemente non funziona bene. Non so dove è posizionato e come fare a cambiarlo, forse devo chiedere al concessionario che mi sparerà le solite cifre incredibili!! Ah, dimenticavo, aprendo la scatola dell'interruttore si intravvede dietro una specie di piccola scheda...., forse il relé è posizionato lì sopra(?) o no?
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/10/2007 alle: 08:22:35
So per certo che c'è un relè però,purtroppo,non so dove è collocato,credo comunque debba essere nella cassetta nera retrostante il vano di alloggio dei gradini,appena ho un attimo di tempo do uno sguardo al mio se individuo ti faccio sapere,ciao.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/10/2007 alle: 08:42:23
Comunque riflettendo pensavo che se azioni il pulsante e senti eccitare il relè vuol dire che sia il pulsante che il relè funzionano,quindi il problema è da ricercare nell'ultima parte dei fili(se il problema è elettrico e non meccanico)ai pulsanti di fine corsa che hai controllato giungono dalla parte posteriore i fili io inizierei da li testando i fili per vedere se la corrente arriva (n.b. deve arrivare quando agisci sul pulsante)per testare puoi usare una semplice lampadina 12v con un filo legato a massa e l'altro per la ricerca del positivo,se in un contatto X la lampadina si accende a seguito del tuo comando al pulsante vuol dire che la corrente arriva e quindi il problema è da ricercare nella parte meccanica,spero di non averti annoiato in bocca al lupo,ciao.
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 10/10/2007 alle: 13:21:58
annoiarmi, noooh, anzi ti ringrazio! Comunque ho fatto delle prove tipo: mando giù il gradino, fine corsa si ferma e solo dopo 7-8 sec sento il clic del relé, dopodiché azionando l'interruttore il gradino va su regolarmente; mentre se aziono prima di sentire il clic non parte. A volte è capitato: aziono interruttore per chiudere....niente...dò un colpetto nei pressi e parte per qualche sec poi si ferma, ripigio l'int. e va su tutto.... boh! ciao
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/10/2007 alle: 15:12:16
Dai forse sei fortunato,ho capito quando mi hai detto che lungo la corsa si blocca.Alla sinistra dei gradini c'è una linguetta metallica fissata nell'asse con 2 piccole viti,vai all'apice della linguetta dove non è fissata e premi in basso fino a far formare alla stessa quasi una V a testa in giù.Per un migliore intendimento alla sx della linguetta c'è un foro nello stesso metallo della scaletta,diciamo che la punta della linguetta che abbasserai,per una giusta posizione,andrà a corrispondere con la fine del foro a fianco in basso.
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 10/10/2007 alle: 15:56:16
forse è diverso dal tuo! non vedo linguette, all'interno del gradino ci sono: in centro leggermente a sx il carter che copre l'apparato motorino ecc, a fianco sulla sua dx l'interruttore di fine corsa e poi i cavi vari, nient'altro. Ma è normale che il relé, dopo fine apertura, impieghi quei 7-8 sec per scattare? Non può essere che sia un po' difettoso e talvolta non ce la fa a scattare nell'altra posizione? a ri booooh! ciao grazie
Modificato da alfa147 il 10/10/2007 alle 15:57:26
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/10/2007 alle: 16:36:55
La linguetta di cui parlo è inframezzo ai gradini,per essere più chiari fra il primo e il secondo.La sua funzione è quella di dare l'OK! al movimento di tutta la scaletta dopo che si è raccolto il primo gradino.Se questo non avviene nel corretto momento succede che parte tutta la scala prima che sia ben chiuso il primo gradino con la conseguenza che struscica appena da qualche parte e ferma il tutto.A me comunque è anche successo che,in garanzia,hanno dovuto cambiarmi un piccolo ingranaggio del motorino che,stentavo a crederlo,era di plastica dura.Ora volendo pensare che si possa essere creata della sporcizia proprio li e che di tanto in tanto ti inceppa il sistema "nel mio si bloccò del tutto" puoi provare anche a sganciare un paio di volte l'ingranaggio che libera i gradini,ossia quella rotella alla sx della scaletta che non devi ruotare ma tirare verso l'esterno finchè non ti libera i gradini che potrai abbassare e alzare a mano.Naturalmente riblocca nella posizione da cui eri partito,chissà magari si libera da qualcosa che lo frena,per quanto riguarda il relè sono d'accordo in elettronica tutto è possibile,ciao
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 11/10/2007 alle: 00:17:01
ok guarderò domani, grazie buona notte
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 11/10/2007 alle: 19:08:49
niente linguette! dalla descrizione che fai deduco che il gradino del mio sia un po' diverso dal tuo. Il problema mio è di tipo elettrico, tutto sta a capire dove(?) ciao
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
