Interruttore wireless
1 20 13
fjordland
fjordland
25/07/2024 74
Inserito il 15/08/2025 alle: 20:36:05
Buonasera a tutti.
Problemino di fine ferragosto.
Zona notte, ho una placca a due  interruttori all'ingresso che comandano due luci separate, ma niente per spegnerle una volta a letto.
Vorrei sostituire questi interruttori  con interrutori wireless e agiungerne uno o due vicino ai letti oppure con la classica placchetta ma a due deviatore.
Il suo semplice e normale funzionamento dovrà essere, accendo quando entro nella zona notte e spengo quando sono a letto.
Wireless ho trovato qualcosa ma tutti a 220, io come voi abbiamo 6 o 12v dc.
ho provato anche a cercare la classica placca da camper a due deviatore ma non ho trovato nulla.
Non ho problemi a tirare nuovi cavi.
Cosa suggerite ?
fjordland
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 15/08/2025 alle: 22:42:06
In risposta al messaggio di fjordland del 15/08/2025 alle 20:36:05
Buonasera a tutti. Problemino di fine ferragosto. Zona notte, ho una placca a due  interruttori all'ingresso che comandano due luci separate, ma niente per spegnerle una volta a letto. Vorrei sostituire questi interruttori
con interrutori wireless e agiungerne uno o due vicino ai letti oppure con la classica placchetta ma a due deviatore.  Il suo semplice e normale funzionamento dovrà essere, accendo quando entro nella zona notte e spengo quando sono a letto. Wireless ho trovato qualcosa ma tutti a 220, io come voi abbiamo 6 o 12v dc. ho provato anche a cercare la classica placca da camper a due deviatore ma non ho trovato nulla. Non ho problemi a tirare nuovi cavi. Cosa suggerite ? grazie fjordland
Quanto è lungo sto camper laugh
fjordland
fjordland
25/07/2024 74
Inserito il 15/08/2025 alle: 22:50:23
In risposta al messaggio di mimmo69 del 15/08/2025 alle 22:42:06
smileysmileyHo i letti gemelli, 6.99.
fjordland
Inserito il 16/08/2025 alle: 00:40:07
Se n9n hai problemi a tirare due cavi,perché non metti due nuovi interruttori/deviatore,  vicini al letto? Così eviti problemi con i sistemi wireless.
Gianluca
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 16/08/2025 alle: 16:05:29
Le placche per camper, oltre ad acquistarle da casa madre o dal rivendotore, col costo che comportano, puoi provare a cercarle su aloexpress.
Inserito il 16/08/2025 alle: 18:45:14
Credo che non esistano placche wireless funzionanti a 12 volt,
Se dietro la placca c'e' spazio, una alternativa potrebbe essere un dispositivo del genere
https://www.aliexpress.com/p/te...
collegando le uscite in parallelo agli interruttori originali.
Il dispositivo, oltre che con il telecomando, disponendo di una connessione dati, puo' funzionare tramite applicazione oppure a voce tramite Alexa.
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 16/08/2025 alle: 20:46:26
Avevo quel problema nel garage, un solo punto di comando. Ho installato due deviatori Gewiss da casa, con il box da un posto dalla porta esterna e dal varco interno, ormai sono installati dal lontano 2011 e non ho mai avuto problemi.
Modificato da 2assi il 17/08/2025 alle 08:20:28
fjordland
fjordland
25/07/2024 74
Inserito il 17/08/2025 alle: 13:18:32
In risposta al messaggio di sport15 del 16/08/2025 alle 00:40:07
Se n9n hai problemi a tirare due cavi,perché non metti due nuovi interruttori/deviatore,  vicini al letto? Così eviti problemi con i sistemi wireless. Gianluca
Eh si, a trovarlo il deviatore.
ne ho trovato uno per camper ma brutto brutto
fjordland
Inserito il 17/08/2025 alle: 13:22:33
Perche' tirare due cavi dalla porta alla zona notte del camper e' molto piu' brigoso che mettere due interruttori wireless.wink
Sul mio camper ci sono molti sistemi wireless e posso assicurare che sono tutti affidabili.
Il lavoro e' molto semplificato se i comandi sono su placca e dietro c'e' spazio.
Se poi a bordo c'e una connessione dati fissa, si apre un mondo di possibilita'.
fjordland
fjordland
25/07/2024 74
Inserito il 17/08/2025 alle: 13:25:29
In risposta al messaggio di salvatore del 16/08/2025 alle 18:45:14
Credo che non esistano placche wireless funzionanti a 12 volt, Se dietro la placca c'e' spazio, una alternativa potrebbe essere un dispositivo del genere collegando le uscite in parallelo agli interruttori originali. Il dispositivo, oltre che con il telecomando, disponendo di una connessione dati, puo' funzionare tramite applicazione oppure a voce tramite Alexa.
Ci sono alimentate a batteria della shelly.
però mi serve un ricevitore alimentato a 12v.
​​​​​​poi mi serve un rele con contatto pulito.
quelle di aliexpress sono tutte a 220
fjordland
Inserito il 17/08/2025 alle: 19:28:52
In risposta al messaggio di fjordland del 17/08/2025 alle 13:25:29
Ci sono alimentate a batteria della shelly. però mi serve un ricevitore alimentato a 12v. ​​​​​​poi mi serve un rele con contatto pulito. quelle di aliexpress sono tutte a 220
Forse non hai letto bene le caratteristiche.
Il dispositivo che ho indicato
puo' essere alimentato in corrente continua da 7 a 48 volt, in corrente alternata da 7 a 32 volt, e via usb C.
I contatti sembrerebbero puliti ( "Relè a contatto secco")
Il dispositivo e' un ricevitore, attivabile tramite i telecomandi in dotazione, o tramite applicazione o a voce con Alexa.
Almeno questo si capisce dalla descrizione.
Nella placca vi sara' sicuramente un positivo.
Bisogna trovare solo un negativo.
Spero di essere stato chiaro.
Ti ho segnalato il primo dispositivo che ho trovato in Rete, ma ce ne sono altri con analoghe caratteristiche.
fjordland
fjordland
25/07/2024 74
Inserito il 19/08/2025 alle: 23:13:21
In risposta al messaggio di salvatore del 17/08/2025 alle 19:28:52
Forse non hai letto bene le caratteristiche. Il dispositivo che ho indicato puo' essere alimentato in corrente continua da 7 a 48 volt, in corrente alternata da 7 a 32 volt, e via usb C. I contatti sembrerebbero puliti (
Relè a contatto secco) Il dispositivo e' un ricevitore, attivabile tramite i telecomandi in dotazione, o tramite applicazione o a voce con Alexa. Almeno questo si capisce dalla descrizione. Nella placca vi sara' sicuramente un positivo. Bisogna trovare solo un negativo. Spero di essere stato chiaro. Ti ho segnalato il primo dispositivo che ho trovato in Rete, ma ce ne sono altri con analoghe caratteristiche.
Grazie, ho letto meglio.
adesso decido tra questo o shelly.
fjordland
fjordland
fjordland
25/07/2024 74
Inserito il 19/08/2025 alle: 23:14:07
In risposta al messaggio di salvatore del 17/08/2025 alle 13:22:33
Perche' tirare due cavi dalla porta alla zona notte del camper e' molto piu' brigoso che mettere due interruttori wireless. Sul mio camper ci sono molti sistemi wireless e posso assicurare che sono tutti affidabili. Il lavoro
e' molto semplificato se i comandi sono su placca e dietro c'e' spazio. Se poi a bordo c'e una connessione dati fissa, si apre un mondo di possibilita'.
fjordland
Inserito il 20/08/2025 alle: 09:59:00
In risposta al messaggio di fjordland del 19/08/2025 alle 23:13:21
Grazie, ho letto meglio. adesso decido tra questo o shelly.
Gli Shelly sono ottimi prodotti, forse adatti per una utenza un po' piu' tecnica.
Non mi pare che abbiano la possibilita' di un telecomando rf.
Prendi, se puoi, dispositivi che utilizzano l' applicazione Smart Life, come quello che ho linkato.
E' una delle applicazioni piu' diffuse, compatibile con moltissimi dispositivi di tutte le marche.
