Intervento sul pavimento: linoleum o pvc ?
1 20 11
956
16/11/2006 1680
Inserito il 14/12/2006 alle: 09:45:54
Sono stato in un grande centro di bricolage a Napoli per acquistare sughero e linoleum allo scopo di realizzare una migliore coibentazione del pavimento (vedi rubrica fai da te). Del linoleum gli addetti non ne sapevano nulla e volevano vendermi il PVC ma io ho rinunciato non sapendo se questo materiale emette sostanze tossiche. Tuttavia penso che i pavimenti dei camper di serie montano qualcosa che sembra proprio PVC. Che ne pensate ? Umberto.
TopWeb
TopWeb
Inserito il 14/12/2006 alle: 09:57:31
Per me la cosa migliore per isolare e mettere una bella moquette che ha la gomma spessa, così l'estate la togli. Poi ognuno ha le sue manie e idee che sono del tutto personali. Ma io non starei a impazzire con sughero e linoleum, è un lavoraccio, le fughe vicino ai mobili se non ti vengono a filo stanno male, e la maggior parte dei mobigli ha gli spigoli stondati, quindi è un problema anche per il battiscopa. Considerazione del tutto personale.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 17/12/2006 alle: 10:51:16
Si, certo. Riapro il post chiedendo se di serie il pavimento del camper é in PVC o in Linoleum.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 17/12/2006 alle: 18:18:04
Salute a tutti, io mi sbilanceri per PVC. Tieni conto che in molti locali publici viene montato il PVC per maggiore facilità di pulizia (compresi alcuni nuovi ospedali). Buoni Km Frank
loupblanc
loupblanc
Inserito il 18/12/2006 alle: 19:00:41
mi pare che il linoleum sia fuori produzione perchè tossico. però è rimasto per questo tipo di pavimento la denominazione(sbaggliata) di linoleum.
luigibartez
luigibartez
11/03/2004 171
Inserito il 18/12/2006 alle: 19:22:47
tutti i camper montano pavimenti di pvc. Lavoro nel settore e ne ho venduti ad alcune aziende italiane. Il linoleum è un prodotto sicuramente più ecologico, perchè naturale essendo composto di polveri di sughero, olio di lino e calandrato su di una base di juta, ma è prodotto più pesante, da lavorarsi solo da esperti nella messa in opera e che sicuramente non troverai mai in un centro di bricolage. I pavimenti in pvc sono comunque sicuri ed ecologicamente compatibili, avendo solo problemi in caso di smaltimento (non possono essere bruciati perchè emetterebbero sostanze tossiche e diossina, ma in compenso possono essere riciclati avendo la plastica memoria. Spero di non essere stato barbosamente tecnico, ma volevo solo tranquillizzarti ed indirizzarti sul PVC, magari controlla lo spessore e lo strato d'usura (ne esistono di vari tipi) e sono quelli che fanno la differenza sia per l'isolamento termico che per la resistenza all'abrasione.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 18/12/2006 alle: 21:46:17
Grazie e tutti delle vostre risposte.
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 27/12/2006 alle: 19:10:32
Ciao per i bordi usa il silicone, metti il nastro carta sul PVC e sul bordo del mobile o parete e fai delle siliconature dritte[:D] Ciao Alex
956
16/11/2006 1680
Inserito il 30/12/2006 alle: 23:07:28
Grazie ancora.
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 31/12/2006 alle: 19:29:46
la moquette che metti d'inverno e togli d'estate coibenta molto noi stiamo in calze d'inverno ciao [:)]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 01/01/2007 alle: 23:00:14
io ho tolto il tappetino a mia figlia [:D] quello tipo puzzle con le lettere dentro multicolori 10 pezzi 5 euro. Ho posato il tutto sul pavimento del mio camper ed ho ottenuto un comfort molto apprezzabile, posso camminare scalzo tranquillamente... vantaggi: si può togliere e rimettere quante volte vuoi, facile da modellare ed adattare alle varie forme,lavabile se rompi basta cambiare la mattonella etc.. svantaggi: mia figlia piange[8)]
956
16/11/2006 1680
Inserito il 01/01/2007 alle: 23:23:42
Se i nostri figli desiderano avere una bella cosa come il camper devono anche un pò soffrire no ?! [:p] Scherzi a parte, mi sembra una proposta da considerare. Ma questo materiale é ignifugo? Ciao e Buon Anno. Umberto.
Modificato da 956 il 01/01/2007 alle 23:25:38
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
