Inverter
1 20 4
clipper570
clipper570
05/01/2008 2
Inserito il 04/05/2008 alle: 10:47:02
Scusate non sono molto esperto di inverter,io ne ho uno con la ventola di raffreddamento,ma sono tutti cosi rumorosi o esistono senza e quale e la differenza grazieeeeeeeeee.
Inserito il 04/05/2008 alle: 11:39:32
Gli inverter, come tutte le cose di questo mondo, esistono economici e non. In quelli economici la ventola è semplicemente accesa insieme all'inverter ed essendo pure economica fa più rumore. Su quelli che costano un po' di più la ventola è più silenziosa ed inoltre è comandata da un circuito che rileva la temperatura interna e quindi la reale necessità di attivare la ventola. Però hai risparmiato [;)] Siccome per accendere l'inverter si usa l'interruttorino che c'è lì sopra puoi sempre metterlo lontano dalle orecchie ([:D]), magari vicinissimo alla BS e poi prolungare con due sottili fili elettrici l'interruttore di accensione. Cordialmente, Marco.
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 04/05/2008 alle: 13:42:50
per emme48, ciao marco ti volevo ringraziare per i tuoi utilissimi consigli che mi hai dato per l'istallazione dell'inverter con il sistema del relè, ho fatto il lavoro e ti posso dire che mi è venuto un lavoro perfetto e molto funzionale, poi ho fatto anche una modifica veloce con un ponticello togliendo il relè dell'accendisigari (cabia fiat nuovo ducato)per farlo essere sempre in tensione anche con il quadro spento, procedura giusta??. ti ringrazio di nuovo. ciao ciao simone
Inserito il 04/05/2008 alle: 15:56:40
Son contento Simone che tutto funziona a dovere.[:)] Ponticello al posto del relè? Procedura elettricamente giusta ma strategicamente sbagliata.[}:)] Occhio!!! Sei sulla BM, quella che ti fa mettere in moto per tornare a casa. Cosa ci vorresti fare con la batteria del motore a motore spento?[}:)] Va bene che alla Fiat sono dei disgraziati, ma un minimo di logica concediamogliela.[:D] Un ponticello costa molto meno di un relè e se ce l'hanno messo significa che ci deve essere. Eventualmente se proprio vuoi "quella presa" a 12 Volt cerca di capire se ci puoi portare il positivo dalla BS (sempre al posto del relè). Tanto a motore in moto il relè parallelatore preleva comunque dall'alternatore/BM, ma almeno se ti timane acceso qualcosa a casa ci ritorni. Anzi, ti dirò di più. Se passi da quelle parti con un cavo che porta il positivo dalla BS collegaci pure l'autoradio... Cordialmente, Maro.
Modificato da Emme48 il 04/05/2008 alle 16:01:25
Inserito il 04/05/2008 alle: 15:58:07
Per clipper570. Simone si riferiva a questo schema qui....
http://www.m48.it/relecamper.htm
Marco.
Riscaldamento reuma combi
14 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
