isolamento acustico cabina guida
1 20 7
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 18/02/2006 alle: 14:33:13
come posso ridurre, senza ricorrere ad una officina, il rumore nel mio vecchio laika durante il viaggio? eventualmente vale anche come isolante termico? grazie e ciao
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 18/02/2006 alle: 14:46:27
Comincio col dirti di non illuderti di ottenere risultati importanti, io ho cominciato col mettere della moquette di quella pesante e con il retro di gomma tagliandola a misura sul pavimento fin ben sotto il cruscotto, poi sul cofano motore dalla parte interna ho incollato dei pannelli fonoassorbenti e ignifughi, ho chiuso le prese d'aria che ci sono in basso sulle portiere e dopo aver tolto le cornicette delle maniglie apriportiere interne con il nastro americano ho chiuso tutti i "refoli" ma i risultati sono quelli che sono. Ciao MarcoG
gepp
gepp
Inserito il 19/02/2006 alle: 14:19:17
Nel mio ducato 2500 aspirato dell'88 ho effettuato lo stesso lavoro dell'amico nio, ma con una lastra di piombo di 2 mm rivestita da entrambe le parti con della gomma che ho acquistato da un rivenditore di materiale per murature e carton gesso. ora nell'abitacolo posso anche permettermi di ascoltare la radio anche a 3 o 4 toni + basso rispeto a prima e devo ancora mettere il restante dell pannello sotto al cofano e in qualche altro punto strategico, Buon lavoro ciao[}:)]
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 19/02/2006 alle: 18:08:57
Dunque io ho fatto una serie di interventi non solo limitati alla cabina ma anche alla cellula, partendo da dietro fino all'innesto con la cabina ho incollato sul fondo esterno pannelli di styrofoam da 2 cm, lavoro di enorme pazienza perchè devi girare intorno hai vari tubi e canalette che trovi, nella zona cabina ho incollato del polietilene da 1 cm che sulla facciata a vista ha alluminio, cosi non teme l'acqua, altro lavoro di enorme pazienza perchè cè il serbatoio e quant'altro, all'interno della cabina ho sagomato un altro foglio di polietilene da un cm sotto il tappettino e attaccato con del biadesivo, il risultato è stato un buon guadagno termico, non ho più il pavimento freddo penso che risparmierò qualcosa anche di gas per la stufa, e il rumore è diminuito soppratutto il rollio delle ruote sull'asfalto non si sente quasi più, preciso che lo styrofoam lo ho verniciato con vernice all'acqua per legno, senza diluirla, fa un effetto tipo catramina, la vernice comune al nitro cola lo styrofoam. ciao Massimo
Dylandog71
Dylandog71
19/02/2006 35
Inserito il 19/02/2006 alle: 18:20:42
PER GEPP Vorrei avere alcune info sulla lastra di piombo che hai installato;come si chiama di preciso,e' flessibile,dove posso reperirla e indicativamente a quanto. Grazie Dario
gepp
gepp
Inserito il 20/02/2006 alle: 22:26:33
PER DYLANDOG71 Per ora posso solo dirti che è flessibile e che si può adattare e tagliare facilmente a un peso di circa 4 chili al m.quadro e a detta di mio cognato che ha lavorato al reparto acustica della FIAT il piombo e questo tipo di spessore e peso da già un buon rendimento di insonorizzazione.Il costo è stato di 50€ per una stiscia di 5m per 1m. Purtroppo il nome non lo ricordo,ma come avevo scritto l'ho acquistato da un rivenditore di materiale per edilizia (lana di roccia,isolanti al catrame e carton gesso).Non ti prometto nulla ,ma se lo reperirò te lo farò sapere senz'altro.Ciao[}:)]
Dylandog71
Dylandog71
19/02/2006 35
Inserito il 20/02/2006 alle: 23:54:40
PER GEPP Grazie della risposta,andro' a fare un giro dai rivenditori edili del mio paese.Se non trovo niente ti faro' sapere,se non sei molto distante da torino magari mi dici dove l'hai trovato e ci faccio un salto. Ciao Dario
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 21/02/2006 alle: 12:09:54
Anchi avevo pensato alla lamina di piombo ma il rivenditore quando gli ho spiegato dove volevo metterla me lo ha sconsigliato goistamente mi ha detto che se la guaina di rivestiemnto si rompe, e non te ne accorgi, è un pò antipatico perchè la polvere di piombo...è molto cancerogena
