isolamento termico finestre
1 20 5
lucaviola
lucaviola
21/09/2006 51
Inserito il 03/12/2006 alle: 09:28:16
VORREI UN CONSIGLIO PER ISOLARE LA FINESTRA DELLA MANSARDA.CHE COSA POSSO METTERE FRA L'OSCURANTE E L'OBLO'? GRAZIE
Inserito il 03/12/2006 alle: 10:02:52
Forse un pezzo di compensato tagliato su misura??? Prova !!! Al massimo rischi un paio di euro e mezz'ora di lavoro.[:D] Marco
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 03/12/2006 alle: 13:50:21
Salve,[:)] io ho inserito fra l'oscurante e la superficie delle finestre (in mansarda e nelle cuccette) due prodotti leggerissimi e sottili destinati per l'edilizia (ma tranquillamente utilizzabili sul V.R.)uniti da bi-adesivo.[;)] Fungono da ottimo isolante termico e con grandi performances nella riflessione del 97% del calore trasmesso per radiazione.[8D][8D] Li ho utilizzati anche per creare un "cappotto" esterno per la cabina di giuda, per rivestire il pavimento (cabina e cellula abitativa) ponendo sopra della moquette, rivestire i tubi del riscaldamento e il gavone delle bombole (dalla parte della cabina per isolamento termico), poi sotto la rete a doghe dalla mansarda, rivestire le paretine anticondensa della mansarda ecc. ecc.[:p][:p] Cordilamente Gigi [;)]
http://www.isolmant.it/
http://www.over-foil.com/overfo...
giraffa
giraffa
Inserito il 03/12/2006 alle: 19:32:26
ciao, alla finestra mansarda (cm 90 x 27) del mio doral 118, durante l'inverno applico una tavoletta di compensato dello spess. di 6mm ricoperta di gommapiuma da 1cm e rivestita con la solita stoffa della tappezzeria. La tavoletta è più grande del telaio finestra e nasconde completamente tutto. Per fissarla, dalla parte interna del "tappo" ho applicato delle linguette di plastica che si incastrano per 2cm all'interno del telaio finestra (in basso ed ai lati), è lo stesso "sistema" per montare e smontare il tappo del cassonetto/avvolgibile delle finestre di casa. E se durante il sonno uno vi si appoggia non trasmette quella brutta sensazione di freddo. Dimenticavo, l'oscurante rimane chiuso, e nel punto della maniglia, sul legno ho fatto un tassello. Ciao a tutti, massimo.
bruno b
bruno b
Inserito il 03/12/2006 alle: 19:36:44
Ma perchè tappate la finestra?. Bruno.
giraffa
giraffa
Inserito il 03/12/2006 alle: 20:28:03
x bruno, sul doral 118 la mansarda non è proprio eccezionale in origine 218 (buono io sono 1,91) X 130 ( è scarso x 2 pers.) X 55! (mediocre assai, dato i 20 cm di spessore del materasso originale), la finestra è quasi a filo materasso, e bassa data l'inclinazione della parete anteriore, in inverno se "toccata" durante il sonno ti sveglia. Ora, la mansarda da me modificata è larga 140 cm, e con materasso ortopedico da 10cm l'altezza è 65cm, un pò meglio. In estate questi "tappi" ( ne ho realizzati altri per dove ho ritenuto opportuno ), non li uso. Ciao, saluti a tutti massimo
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
