Isolamento utilizzato dai produttori
1 20 8
mauri66
mauri66
21/12/2006 246
Inserito il 09/02/2007 alle: 12:19:44
Ciao a tutti, sapete se esiste una lista dell'isolamento utilizzato dai vari pruduttori ? Gli stessi produttori utilizzano diversi isolamenti a secondo del modello ? Quale isolamento e' il migliore ? Elnagh - Styrofoam (da quest'anno) Arca - Styrofoam Hymer - schiuma poliuretanica (Sistema PUAL) Pilote - Styrofoam Rimor - ?? Adria - ?? Bruestner - ?? ... ... dai facciamo una bella lista ... Ciao Maurizio
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 09/02/2007 alle: 12:36:06
Polistirolo ad alta densità per RIMOR. Almeno per quel che ne so io. vf66
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 09/02/2007 alle: 18:24:47
Non è vero lo StYrofoam dalla Elnagh sui mezzi di fascia medio alta (King, Doral ecc.) lo usa dal 1998 più o meno.[;)][^] Ciao Dreade
giraffa
giraffa
Inserito il 09/02/2007 alle: 18:36:15
Ciao, per il mio elnagh king 670 del 1994 prima, e il doral 118 del 2000 dopo, hanno usato come isolamento lo styrofoam, con spessori pareti 32mm. massimo
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 09/02/2007 alle: 19:34:54
Se prendiamo l'annuario plein air , elnagh monta polistirolo( poi non so. Comunque ,anche Laika monta stirofoarm, mentre Mc Louis Stiropoor( non so se sia la solita cosa). Ciao!
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 09/02/2007 alle: 21:16:39
Beh,visto che sono progettista,non posso nascondere (visto che siamo già stati "spiati")che le pareti e tetto dei vr.a partire dal 2008 saranno assemblate con "microforati sintetici" in microfibra da 48mm. con camera d'aria attiva,che coinvolgono le microsfere passive (anticondensa) per il passaggio delle canaline,che udite udite,rivoluzioneranno il riscaldamento, caldo d'inverno e fresco d'estste.
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 09/02/2007 alle: 21:39:34
E sulla luna a quando?
archiduck
archiduck
05/02/2007 57
Inserito il 10/02/2007 alle: 15:22:41
Per Denny35: ho un pò di confusione, forse puoi aiutarmi. C'è differenza tra polistirolo e styrofoam? Facendo qualche ricerca in rete si trova che styrofoam è un nome commerciale di pannelli isolanti per edilizia di polistirene (che è altro nome del polistirolo). Forse a partire dalla stessa materia prima si arriva ad un prodotto diverso? Ci sono confronti sulla conducibilità dei due materiali? Grazie, Mauro
giraffa
giraffa
Inserito il 10/02/2007 alle: 17:17:55
ciao, è chimicamente all'incircasuppergiù il solito prodotto, quello che cambia è la densità di conseguenza il peso, la resistenza meccanica, e anche la conducibilità termica, ripeto ho elnagh, e siccome si "ammanacca" ho effettivamente constatato che nei 2 mezzi avuti la coibentazione non era quel polistirolo bianco fatto di palline incollate e che si sbriciola, ma quello celeste (anche se il colore non è determinante), ora si fà la fine della vetroresina/poliestere ecc. comunque se qualche camperista lavora ed ha esperienza nel settore coibente ci illumini!!! ciao grazie, massimo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
