Isolamento: vediamo chi riconosce la marca (foto)
1 20 36
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:03:37
Ho tagliato questo pezzo per portare il gas esterno al mio camper e son rimasto sorpreso dall'isolamento che già ne parlavano ma ora so che è bello tosto...che marca sarà mai il mio camper? La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:12:54
Se non erro sembrerebbe un burstner Paolo
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:15:10
no il burstner era il mio vecchio camper prima dell'attuale La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:17:46
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 16/04/2015  22:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi hai fregato[;)][:I][^]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:22:11
> Non vale...aggiorna il profilo. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:24:48
Arca ? Davide
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:36:11
Spessore? [:D]
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:40:32
pare sia styrofoam che utilizza anche il gruppo SEA ma il tuo camper non credo sia di quel gruppo , direi N&B mario
Modificato da ecostar il 16/04/2015 alle 22:44:25
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:41:14
troppo facile se cambiavo il profilo prima....pero' vi credevo più preparati in materia ....occhio che vi rimando a settembre se non vi mettete a studiare [:D] La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:52:08
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 16/04/2015  22:41:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Boh, il rivestimento plastico inferiore bianco (liscio) è identico a quello del mio Laika Kreos, lo spessore del Kreos è 75 mm. Ho recentemente portato l'aria dell'Efoy dal garage all'esterno, e ho una "zeppa" tonda che assomiglia molto - io voto Laika... CI HO PRESO?[8)] DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:57:51
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 16/04/2015  22:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao moro , immagino sia un pavimento e non una parete , di un mezzo italico , che evidentemente non possiede un doppio pavimento [8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 16/04/2015 alle: 23:19:23
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 16/04/2015  22:57:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> caspita ma io ti boccio altro che rimandato a settembre hai sbagliato tutto...[;)] La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 16/04/2015 alle: 23:29:29
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 16/04/2015  23:19:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io parlavo di esterno da sotto (il rivestimento bianco liscio è quello del fondo del camper) Strano, hai bastonato Mar..cucciolo e non hai bastonato il suo gemello Mar..beppe DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 16/04/2015 alle: 23:38:47
forse,forse il pavimento garage Adria? silvio
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 16/04/2015 alle: 23:54:12
il buon maestro aiuta sempre gli alunni...e' una parete laterale... La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/04/2015 alle: 00:00:42
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 16/04/2015  23:54:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guardando bene, vedo ora luccicare l'alluminio dove ci sono i fori tondi... MANNAGGIA da mar.beppe[:)][:)] detto DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/04/2015 alle: 00:10:32
> // caspita ma io ti boccio altro che rimandato a settembre hai sbagliato tutto... // Moro , fra le due , preferisco sicuramente la bocciatura , anche se non ho mai provato in verità , cosa si possa provare , pur non essendo mai stato uno " studioso " [:I][8D] Beh , dal rivestimento interno , in multistrato nobilitato , che sia parete e non pavimento ci può stare [:I] ..inganna lo spessore , almeno quello apparente in foto , che sappia io , non esistono pareti di quello spessore ( apparente ) , a meno che non sia solo una porzione di parete non un ritaglio di parete , insomma una paret/ona realizzata ad hoc ..oppure una foto altamente ingannevole , sembrerebbero almeno 75mm. in foto[:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/04/2015 alle: 00:14:36
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 17/04/2015  00:00:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // MANNAGGIA da mar.beppe detto DASH // Mhmhmhmhmhmhmhmhm...[:0][?][:0] Saresti il mostro nr.1 di Striscia[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/04/2015 alle: 00:19:33
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 17/04/2015  00:10:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' l'errore prospettico dato dalle mattonelle del pavimento. Se le battezzi 30x30, allora lo spessore è 75 mm. Però, saputo che è una parete, allora le mattonelle sono 15x15 (max 20x20), la parete di multistrato scende a 5 mm (da 10) e i conti tornano... SEMBRA DI ESSERE A CSI DA DASH aka mar..beppe[:)][:)] .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 17/04/2015 alle: 05:53:21
dal colore dell'isolante è LAIKA dal truciolo sul legno ECOVIP dal bordo dell'alluminio 8.1 dal forum...hai scritto che l'hai comprato da poco[:D][:D][:D] DAVIDE
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/04/2015 alle: 06:48:16
quote:Risposta al messaggio di Pascia2 inserito in data 17/04/2015  05:53:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ahem... a mar..beppe[:)][:)] e mar..cucciolo[:)][:)] si è aggiunto anche mar..pione[:D][:D] BUON VENERDI' 17 DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
