Isolare il camper dal terreno umido
1 20 7
brunoc
brunoc
25/08/2008 10
Inserito il 18/10/2008 alle: 17:45:38
Salve a tutti voi. Vi seguo ormai da quasi 2 anni anche se sono possessore di un camper solamente da aprile 2008. Il problema che mi sono posto è come evitare che il terreno umido possa causare dei danni al mezzo. Premetto che ho rimessato il camper su terreno erboso e che la zona è particolarmente umida e fredda. Secondo voi l'umidità proveniente dal terreno può causare danni? Aspetto i vostri preziosi consigli. Bruno
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 18/10/2008 alle: 18:21:19
Ciao, sicuramente non è la situazione ideale per rimessare un camper, ma si tiene quel che si ha! Il problema dell'umidità non è da trascurare sia per il pavimento sia per il resto del mezzo. L'unico consiglio che posso darti è quello di vedere cosa ha fatto un nostro collega camperista sul suo camper, vai su cerca e scrivi: doppio pavimento self service. Buona lettura. Ciao Daniele
giraffa
giraffa
Inserito il 18/10/2008 alle: 21:05:53
potresti utilizzare, copiando la grandezza della piazzola, un foglio di nylon, nero in maniera che non filtri luce, così non cresce erba, e sopra dei mattonelloni da giardino, ovviamente creando un piano d'appoggio piuttosto "liscio"..... ciao attutti massimo
Inserito il 18/10/2008 alle: 21:14:22
QUOTO Quoto quoto[;)] Franco Altrimenti con erba alta :insetti formiche ecc.
felix 51
felix 51
Inserito il 18/10/2008 alle: 21:45:30
Salve a tutti, se è possibile, si può fare una piccola getta con del calcestruzzo 10 centimetri con doppia rete sostiene tranquillamente il peso, ma se non è possibile si può fare prima una buona pulizia del posto togliendo erbacce e fare un poco di piano al terreno dopo mettere un telo, ma non foglio di plastica perchè quando piove avrai una piscina, ma quei teli che mettono sotto all'asfalto che sono drenanti poi metti sopra un poco di ghiaia e sei su un piano asciutto e pulito con poca spesa,ci sono altre soluzioni tipo i blocchi in cemento tipo quelli che spesso si vedono dai benzinai, ma hanno bisogno di un fondo idoneo, mentre con la ghiaia quando dovesse mancare basta aggingerne altra, saluti a tutti e buoni km
MaxFirenze
MaxFirenze
Inserito il 19/10/2008 alle: 15:10:37
con l'erba alta c'e il rischio che l'umidita' venga assorbita dal pavimento.ATTENZIONE!!!!!!!
brunoc
brunoc
25/08/2008 10
Inserito il 19/10/2008 alle: 18:05:27
Un ringraziamento a tutti per gli ottimi consigli. Vi terrò aggiornati sulle soluzioni adottate. Bruno.[:)]
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 19/10/2008 alle: 19:23:59
se il terreno e' coperto dal camper ,non filtra la luce e quindi l'erba non cresce,o sbaglio?
