Istruzioni montaggio Timer Webasto
1 20 6
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 19/11/2006 alle: 18:21:16
Un saluto a tutti, intrippato da altro post sul timer combinato Webasto, vorrei avere supporto sulla fattibilità e relativa semplicità di sostituzione del potenziometro standard del Webasto con il programmatore. Qualcuno c'è già passato? Possibile avere aiuto? Grazie
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 19/11/2006 alle: 20:03:19
la sostituzione è semplice devi solo portare tre fili in più un negativo, un positivo sempre presente per l'alimentazione ed un positivo sotto luci per l'illuminazione del quadro. ma ti serve il programmatore ? sai che lo puoi far funzionare solo per un ora ? la differenza è solo che i codici di allarme le leggi anzichè contare i lampeggi[?] per me è inutile a meno che tutte le mattine parti alle 4 di notte e vuoi trovare il camper caldo. molto meglio il thermo-call cioè attivare il webasto via telefonino.[8D]
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 19/11/2006 alle: 21:31:00
Sul camper ho il classico comando del webasto, il timer me lo avrebbero montato per 250 euro ed il termocall per 750. Avrei chiuso il capitolo se non fosse che in un altro post sul medisomo oggetto, è stata data indicazione di un venditore su e.bay che lo propone il timer della Eberspacher (che mi hanno detto essere uguale al webasto) ad un prezzo veramente discount. Quello che mia hanno detto è che può essere programmato come i termostati di casa, ossia con l'impostazione di più cicli di accensione e spegnimento anche su più giorni, percui non mi sembra male. Quindi, dei fili già presenti e collegati al potenziometro standard, devo preoccuparmi di recuperare un positivo ed un negativo e basta?
Inserito il 20/11/2006 alle: 07:45:14
Se ti interessa,la programmazione limite di un ora può essere eliminata ed il timer funziona in continuo. Gianluca
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/11/2006 alle: 13:21:54
purtroppo anche se possibile fa decadere ogni responsabilità sull'apparecchio. per legge non può funzionare per più di due ore perchè se il mezzo è al coperto e ti dimentichi non può funzionare tutto il giorno. inoltre non sò se sia diversa la programmazione dei codici di allarme tra webasto ed eberspacher, gia diversi tra loro, il primo dialoga con un filo dati mentre il secondo con due. si rischia la centralina ...forse.
Inserito il 20/11/2006 alle: 13:44:50
Ciao,per eliminare l'inconveniente è stato realizzato un ponte fra due contatti del timer modulare.Adesso non ricordo quali,ma basta sfilare il timer. L'operazione comunque mi è stata suggerita direttamente da un tecnico Eberspacher contattato telefonicamente alla Ofira. Gianluca
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/11/2006 alle: 13:49:49
io non metto in discussione la fattibilità ma la legalità di tale modifica. basta saperlo per non piangere poi se succede qualcosa e nessuno nè risponde. carlo
44 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
