Kanus K.o.
1 20 6
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 03/01/2008 alle: 11:41:03
Ho passato il fine anno in Val di Funes e nonostante il freddo non fosse proibitivo -6 la notte, il nuovissimo Knaus con doppio pavimento telaio alko coibentato e riscaldato sia il serbatoio grigie che tubazioni, si sia potuto ghiacciare completamente durante la notte lasciando il mio amico in difficoltà sopratutto quando ha verificato che camper ben più vecchiotti del suo(Rimor europeo e altri)non abbiano avuto nessun tipo di problema.In attesa del mio Buerstner che arriverà a fine gennaio questo inconveniente mi ha lasciato un pò disorientato visto che spesso userò il camper in inverno.
Modificato da eiger il 03/01/2008 alle 11:50:38
norbiato
norbiato
Inserito il 03/01/2008 alle: 11:53:59
E' possibile che non abbia mantenuto all'interno una temperatura sufficiente oppure si sia spenta la stufa di notte od anche che non sia a conoscenza del deviatore che apre la mandata verso i serbatoi dell' aria calda , almeno nel mio Knaus sotto la cassapanca posteriore c'e' un cordino che va liberato in inverno per distribuire l'aria sotto. Molti sono gli accorgimenti, forse il tuo amico non sa dell'esistenza del criterio di esclusione o inclusione del riscaldamento di alcune zone rispetto ad altre... prima di denigrare e' meglio accertarsi dell'errore umano che e' sempre in agguato specie su un mezzo nuovo di cui si ignora a volte con precisione il funzionamento. Andre.
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 03/01/2008 alle: 13:02:31
Non volevo denigrare assolutamente anche perchè secondo me i camper tedeschi sono i migliori,infatti ho preso un Buerstner Marano che mi arriverà a meta Gennaio.Per me è il primo camper in assoluto ed infatti ho detto al mio amico che per forza ci doveva essere qualche cosa che non andava e che non doveva dar colpa al mezzo.Gli farò leggere qui cosi potrà fare le verifiche del caso.Grazie
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 03/01/2008 alle: 14:20:30
Quoto tutto quello detto da Andrea, sicuramente avrà avuto uno dei problemi che Andrea ha elencato. Credo non troverai nessun possessore di Knaus che ti dirà che ha avuto problemi con temperature rigide, io stesso ho testato il mio a -25 e non ho avuto il minimo problema. Nel caso di al tuo amico di registrarsi su COL e di chiedere ai possessori di Knaus informazioni per scoprire cosa gli può essere successo, vedrai in quanti gli risponderanno, se non sono tutti sulla neve a divertirsi [:D]. Ciao Paolo (FC)
norbiato
norbiato
Inserito il 03/01/2008 alle: 14:22:43
Ok, non mi sono ne arrabiaato ne schierato verso i produttori di camper crucchi o non, solo e' meglio che il tuo amico si accerti bene su l'utilizzo dei vari accorgimenti, del resto anch'io che prima di utilizzare qualcosa mi studio piu' volte il funzionamento, quando ho comprato il camper prima di saperlo usare bene e' passato un po' di tempo (qualche stupidaggine a mie spese l'ho fatta inconsapevolmente) in piu' il concessionario, per quanto disponibile dopo la vendita, prima di farmi uscire dalla sede mi ha fornito una spiegazione alquanto sommaria... fai saper se riesci l'esatto motivo del congelamento, ammesso ci sia e che il tuo amico riesca a capirlo.
maxaqu
maxaqu
Inserito il 03/01/2008 alle: 19:26:44
Allora KNAUS SUN Traveller 2007, temperatura esterna sdai -10 ai -17, nessun problema di scarichi, carichi etc.. Ricordarsi che, sotto il divanetto che ospita anche la centralina, c'è un "cordino" che permette il passaggio dell'aria calda per il serbatoi delle grigie. Ciao
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 03/01/2008 alle: 20:25:03
Un grazie a tutti.Hi chiamato l'amico e dopo la verifica fatta ha scoperto il cordino per il passaggio dell'aria.Crediamo quindi che il problema sia stato proprio il mancato passaggio dell'aria calda a provocare il blak out dell'acqua.Purtoppo essendo un neofita come me e alle prime uscite con camper nuovo aveva tralasciato di leggere alcune cose sui manuali cosa che cercherò di non fare io all'arrivo del mio Buerstner Marano.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
