kit ventole frigo
1 20 16
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 18/09/2008 alle: 13:35:19
ciao a tutti vorrei avere informazioni sul kit ventoline x frigo. dato che l'ho smontato e capovolto x far funzionare meglio il liquido con l'occasione vorrei montare questo famoso kit non so dove trovarlo... su internet? quanto costa? ciao jose
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 18/09/2008 alle: 13:38:54
buongiorno, fai cerca in "accessori" ho postato una discussione pochi giorni fa!!! Ciao, Massimo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 09/10/2008 alle: 11:01:28
Ciao, eccoti un link per acquistare il kit di ventoline [url]www.giocamper.it
livornese
livornese
07/11/2006 1845
Inserito il 09/10/2008 alle: 11:28:41
si sono utili x l'estate o quando la temperatura supera i 25° sopra, li trovi nei negozi di componenti di elettronica devono funzionare a 12 volt, e vanno istallate in alto davanti alla mascherina della presa d'aria superiore
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 09/10/2008 alle: 12:31:44
Se n'è parlato qui: https://www.camperonline.it/ind... https://www.camperonline.it/ind... https://www.camperonline.it/ind... In ogni modo, mettile e non te ne pentirai, questa estate mi hanno aiutato molto. Bye
cbigiott
cbigiott
Inserito il 09/10/2008 alle: 13:38:06
io fino ad ora ho avuto tre camper e ti posso dire che fino ad oggi lo ho sempre installate, specialmente in estate sono molto utili,noterai che il frigo funzionera meglio cioè reffredderà di piu.
Panta rei
Panta rei
Inserito il 13/10/2008 alle: 21:48:14
Prova qui:
http://www.lonewolfe.eu/Fai%20d...
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 13/10/2008 alle: 23:55:50
Quindi puoi aspettare l'anno prossimo, ora non ne avrai bisigno[:D][:D]
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 14/10/2008 alle: 10:42:10
buongiorno, dissento!!!!!!! le ventoline si possono montare anche adesso, anzi proprio per la minor temperatura, aiuteranno di più li smaltimento del calore all'interno del vano posteriore del frigo!!!!! Comunque dopo 2 mesi di utilizzo sono sempre più convinto della scelta fatta!!!! Bravo Bearvan[:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p] Che diamine un pò di amor proprio!!!!!!!!! Ciao, Massimo.
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 14/10/2008 alle: 10:47:15
Io d'inverno non uso le ventoline, lo scorso week-end con il frigo che andava a 220V e la temperatura impostata a 3 su 7 avevo le bibite super fredde! Demis
Genesis49
Genesis49
01/03/2008 15
Inserito il 14/10/2008 alle: 22:40:11
Io ho utilizzato tre ventole da raffreddamento 12 V 120X120X38MM + due termostati normalmente aperti + un regolatore di tensione e un interruttore a tre posizioni. Quello che ti posso dire è che il mio frigorifero dopo aver montato le ventole nella parte superiore è migliorato specialmente in condizioni critiche.
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 15/10/2008 alle: 09:25:22
le ventoline le potete comprare anche in un qualsiasi negozio di computer, o su E-bay, a cifre molto basse non so quanto costi il kit giocamper ma se la cifra è in sintonia con tutti gli altri accessori, c'è da risparmiare qualcosa... saluti...
miciaguri
miciaguri
Inserito il 22/01/2009 alle: 17:15:42
Ventoline ok, ottimo risultato anche se consumano parecchio!!
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 22/01/2009 alle: 18:11:07
2 ventoline sileziate da pc tot=8 euro + interuttore con 10 euro fai tutto gli altri 50 ti vai a mangiare la pizza con la tua famiglia o li metti in gasolio per farti un'uscita Ciao
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 22/01/2009 alle: 21:16:16
se hai un amico o un conoscente che aggiusta computers, fatti dare gli alimentatori che sostituisce, l'alimentatore sarà bruciato ma le ventoline sono ancora molto funzionanti. Io ho un amico che dopo un temporale(quindi salti di corrente per i pc) mi fornisce di ventoline a iosa, anzi se te ne servono a disposizione. Solo che io abito a Trapani e non sò se ti viene di passaggio. Buona refrigerazione, Euggenio
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 22/01/2009 alle: 21:28:34
io ho montato queste (
http://www.starlightdelta.com/c...
) della starlight da circa 9 anni e funzionano che è una meraviglia. Ti posso dire che la ditta è seria perchè mi hanno sostituito l'interruttore di comando dopo 4 anni senza apendere un cent. perdipù sucusandosi perchè quello della prima serie (il mio ) gli aveva creato dei problemi. Ciao Fabrizio
Modificato da belfiore il 22/01/2009 alle 21:29:39
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 23/01/2009 alle: 21:22:11
Accessorio molto utile sia in estate che in inverno. Se siu in zona milano da CUXXXmai trovi le trovi a poco.
