Knaus Sun Trav 658 LG - problema acque chiare
4 20 67
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 11/09/2007 alle: 17:28:51
quote:Originally posted by ELEFANTINO
quote:Originally posted by norbiato
no, non ancora, l'ho ritirato venrdi' mattina scorso per la maledetta storia semiassi poi ho inserito il tappo verde da sotto e in effetti non e' il massimo della comodita', oggi se riesco a fare un salto da un riveditore per termo idraulica, prendo un adattatore, sempre in plastica, per inserire con un gomito un rubinetto a levetta stile "GARDENIA" in modo che, in caso di scarico veloce, non deva svitare e avvitare il tappo da sotto. Se trovo il tempo (non so come) volevo , una volta riempito il sebatoio con lo sfiato originale aperto, fare un giro con il camper e poi con un recipiente graduato aprendo il bocchettone rosso d'ispezione versare acqua fino al colmo in modo da quantificare l'aumento di capienza effetivo dopo la modifica. In un post passato ho scritto sulla possibilita' di rivestire i tubi della mandata di aria calda sotto il camper con un isolante idoneo che ne pensi? l'hai forse gia' fatto? ciao Andre fammi sapere anche sulla mail se preferisci... domani sera ci muoviamo verso il mare per 10 giorni a presto.
ciao ma scusa i tubi di passagio dell'aria calda che corrono sotto sul mio ex knaus 658 erano gia isolati o megli usavano il tubo nero con all'interno l'isolante in stoffa e in inverno non ho mai notato un abbasamento della temperatura dell'aria che arrivava nella zona dinette, l'unico problema era il vetro del ducato e li ho messo l'oscurante esterno completo ed avevo risolto
Ciao , effettivamente i tubi sotto la cellula sono già isolati e come dici tu non ho mai riscontrato problemi. Ciao Paolo (FC)
norbiato
norbiato
Inserito il 12/09/2007 alle: 00:01:21
probabilmente nel mio mezzo si sono dimenticati l'isolamento dato che i tubi dell'aria calda sono tali fuori come dentro il camper, la prima volta che torno dal concessionario lo faro notare sempre che resista fino a quel momento senza isolarli prima ciao Andre
albisky
albisky
28/05/2006 25
Inserito il 12/09/2007 alle: 08:21:52
probabilmente nel mio mezzo si sono dimenticati l'isolamento dato che i tubi dell'aria calda sono tali fuori come dentro il camper, la prima volta che torno dal concessionario lo faro notare sempre che resista fino a quel momento senza isolarli prima ciao Andre [/quote] In apparenza sono uguali, ma in realtà sono due tubi di diametro diverso inseriti uno nell'altro. Non hanno una grande efficienza, quando la stufa si inserisce dalle bocchette relative ai tubi esterni l'aria calda esce con notevole ritardo. Certo, se non fossero coibentati sarebbe peggio, comunque io settimana prossima faccio passare il tubo che porta l'aria al divano direttamente nel doppio pavimento al posto di lasciarlo passare all'esterno per 1,5m. Cordialmente Alberto
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 27/09/2007 alle: 16:47:56
Ciao a tutti, scusate se torno sull'argomento, ma per mia curiosità volevo sapere se qualcuno aveva realizzato la modifica e che risultati aveva ottenuto (autonomia idrica , ecc...). Ciao a tutti. Paolo (FC)
nandoged
nandoged
25/12/2006 7
Inserito il 27/09/2007 alle: 21:23:35
ciao anche io ho fatto il foro sul serbatoio pero'il tubo per lo sfiato lo portato affianco al tappo di rifornimento che risulta piu'alto come dislivello funziona benissimo.ciao
nandoged
nandoged
25/12/2006 7
Inserito il 27/09/2007 alle: 21:30:36
ciao diciamo che facendo questa modifica si recuperano circa 10 litri di acqua.
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 28/09/2007 alle: 09:15:45
[quote]Originally posted by nandoged
ciao diciamo che facendo questa modifica si recuperano circa 10 litri di acqua. Mi fa piacere che anche tu ti trovi bene con la modifica, si l'autonomia aumenta di 10/15 litri però devi sommare anche l'acqua che prima perdevi per strada. Ciao Paolo (FC)
5 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
