Knaus Traveller 2002
1 20 1
Ivan*81
Ivan*81
12/04/2026 2
Inserito il 13/06/2026 alle: 09:23:02
Ciao, ho un problema, quando si avvia la pompa dell'acqua nella parre posteriore sotto il boiler,a fianco del bagno,perdo acqua,mentre va in pressione, poi smette di perdere e fino a che è pieno il serbatoio nessun problema, non trovo il punto di perdita,sotto il boiler è tutto ok,poi non riesco più a vedere i tubi.
qualcuno mi sa dire se ha lo stesso modello?
norbidic
norbidic
Inserito il 18/06/2026 alle: 07:20:08
In risposta al messaggio di Ivan*81 del 13/06/2026 alle 09:23:02
Ciao, ho un problema, quando si avvia la pompa dell'acqua nella parre posteriore sotto il boiler,a fianco del bagno,perdo acqua,mentre va in pressione, poi smette di perdere e fino a che è pieno il serbatoio nessun problema, non trovo il punto di perdita,sotto il boiler è tutto ok,poi non riesco più a vedere i tubi. qualcuno mi sa dire se ha lo stesso modello?
Se non si è bucata la serpentina del boiler, potrebbe essere un giunto John Guest, ci son diversi raccordi sotto il boiler, Mi sa che se non vedi il punto della perdita dovrai rimuovere il boiler e mandarlo in pressione fuori dalla sua sede. Io ho un KNAUS del 2004, la mia pompa  però è accanto al serbatoio delle chiare sotto la cassapanca anteriore della dinette, fai sapere se risolvi .
Andre
Modificato da norbidic il 18/06/2026 alle 07:21:25
