L'acqua bollente, danneggia i tubi di scarico?
1 20 5
ghisirds
ghisirds
Inserito il 06/09/2007 alle: 12:24:08
Ciao, quando getto la pasta cotta nello scolapasta per levare l'acqua bollente, faccio sempre scorrere un po' d'acqua fredda per fare in modo di raffreddare la temperatura mentre scorre giù nei tubi del lavandino. Questo perchè mi era stato detto in passato che l'alta temperatura dell'acqua bolente rovina i tubi. Solo che adesso, con la campagna per il risparmio dell'acqua, mi sembra uno spreco. C'è quindi una ragione per farlo oppure si può versarla così com'è, senza problemi? Grazie __________________
http://www.ghisirds.it/guida-go...
http://www.idee-regalo.biz/cata...
http://scuo.la/
http://www.righettofabrizio.com/
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 06/09/2007 alle: 12:54:53
da anni scolo la pasta senza dover mandare subito dopo acqua fredda e gli scarichi sembrano ancora efficenti.
Isaura67
Isaura67
31/07/2007 1838
Inserito il 06/09/2007 alle: 13:31:03
truccgeto delle nonne: mi hanno insegnato che l'acqua con l'amido della pasta è un ottimo sgrassante quindi, se posso, scolo la pasta nella bacinella che tengo all'interno del lavello e poi ci immergo i piatti e posate sporhe che poi andrò a lavare. Oltre a tutto è anche calda. un buon riciclo no?
tataetato
tataetato
28/08/2003 77
Inserito il 06/09/2007 alle: 16:30:48
salve, io ho risolto il problema acquistando una pentola da campeggio che ha lo scolapasta interno per cui l'acqua rimane nella pentola e la pasta scolata nello scolapasta. Dopo aver mangiato verso l'acqua nello scarico. Ciao
unneofita
unneofita
Inserito il 06/09/2007 alle: 19:25:23
ciao questo argom è stato trattato mooltooo a lung. Potresti cuocere la pasta come i risotti.
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 06/09/2007 alle: 22:57:15
Io metto il tappo al lavandino e un poco di detersivo piatti. Ho l'acqua calda pronta per lavare i piatti.
vantaggi plein air
19 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
