L'alternatore non carica la batteria servizi
2 20 32
salla
salla
12/04/2010 444
Inserito il 17/12/2020 alle: 18:54:20
In risposta al messaggio di Hunter85 del 17/12/2020 alle 18:37:06
Solitamente le batterie andate, salgono di tensiione velocemente. Cioè il contario. probablemente la tua batteria era proprio rotta, nel senso che aveva un elemento in corto. In questo caso perde 2 volt secchi, im ogni situazione.
Perché appunto è composta da 6 elementi da 2 volt in serie. Comunque meglio così! Per questo ,anche se sono un sostenitore del parallelo secco fra batterie, consiglio uno staccabatterie a 4 posizioni o 2 staccabatterie a 2 posizioni...per poter fare dei controlli in pochi minuti di tanto in tanto sullp stato do ognuna batteria. Oltre a fare misurazioni, una tantum è utile simulare un periodo di utilizzo (1 giorno o un paio di giorni di uso) con una batteria alla volta. In modo da capire se nel tempo stanno invecchiando in modo omogeneo.
ciao,
in realta ho cambiato tutte e due le batterie, e come dicevo tutto funziona al meglio.
sto caricando le due vecchie per fare quello che Emme48 scrive sul suo sito...cioè vedere la resistenza interna e confrontarla con quella da scheda tecnica cioè nuove, per valutare la condizione di salute.
dopo inserisco i risultati
ciao e grazie
salla
salla
12/04/2010 444
Inserito il 17/12/2020 alle: 18:56:08
hunter 85...scusami non capisco : Solitamente le batterie andate, salgono di tensiione velocemente. Cioè il contario...me lo puoi spiegare ? crescono o scendono?
scusami ma sono ignorante ma curioso
enrico
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 18/12/2020 alle: 15:15:24
In risposta al messaggio di salla del 17/12/2020 alle 18:56:08
hunter 85...scusami non capisco : Solitamente le batterie andate, salgono di tensiione velocemente. Cioè il contario...me lo puoi spiegare ? crescono o scendono? scusami ma sono ignorante ma curioso enrico
Le batterie "andate" o da sostituire lo sono quando in carica salgono velocemente di tensione perchè la loro resistenza interna è alta e anche contemporaneamente una bassa capacità o riduzione della capacità iniziale.
salla
salla
12/04/2010 444
Inserito il 18/12/2020 alle: 17:32:25
Grazie ...ho capito più o meno...ma sono io testone...
buona serata
salla
salla
12/04/2010 444
Inserito il 18/12/2020 alle: 17:33:49
buona serata
salla
salla
12/04/2010 444
buona serata
salla
salla
12/04/2010 444
buona serata
salla
salla
12/04/2010 444
buona serata
salla
salla
12/04/2010 444
buona serata
Inserito il 19/12/2020 alle: 20:41:25
No, dicevo che le batterie usurate a fine vita, dovrebbero salire di tensione velocemente durante la ricarica.
questo perché é rimasto "poco da caricare" cioè poca capacità reale.
Tuttavia se invece c'è uno dei 6 elementi che compongono la batteria, in corto circuito, la tensione non salira mai in ricarica a 14.x volt perché mancheranno sempre i 2 volt dell elemento andato.
Per questo dicevo che forse tu avevi una batteria proprio rotta(elemento in corto) oltre che magari vecchia.
Era un ipotesi... perché dicevi con non raggiyngeva piu la tensione di carica.
A me é capitao con un elemento in corto. 2 v in meno in ogni situazione.
salla
salla
12/04/2010 444
Inserito il 19/12/2020 alle: 23:40:28
Grazie mille ,apprezzo il modo di scrivere chiaro ... probabilmente è così
Inserito il 20/12/2020 alle: 10:31:05
In risposta al messaggio di salla del 19/12/2020 alle 23:40:28
Grazie mille ,apprezzo il modo di scrivere chiaro ... probabilmente è cosìCiao
