la guarnizione non tiene - consiglio
1 20 9
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 15/10/2008 alle: 13:37:04
Buongiorno a tutti, ho un Arca freccia 360/E del 92; fino a qualche tempo fa, quando veniva usato il wc, nel tirare l'acqua, restava un po di acqua sul fondo. ora, tale situazione non si manifesta più[B)]. domanda: poichè presumo che l'acqua di ristango serva ad evitare inopportuni odori nel camper, chiedo se a qualcuno di voi è successo un fatto analogo o se ha mai cambiato la guarnizione del WC??. grazie a tutti e buoni week end![:p][:p][:p]!! luca
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/10/2008 alle: 15:13:50
Ciao, questo è un problema che purtroppo capita a tanti. Le verifiche da effettuare sono diverse: 1. Potrebbe essere che nella guarnizione di tenuta della lama si sia insinuata un pò di carta, in questo caso, con un uncino magari creato appositamente, devi raschiare la sede della guarnizzione e cercare di cacciare via la carta o quantaltro dalla sede. 2. Se dopo l'operazione n.1 non hai ottenuto risultati devi necessariamente smontare il WC (operazione di m..da ma efficace) e sostituire la guarnizione, in questo non ti posso aiutare molto perchè dipende dal modello del WC che hai. Ti consiglio, nel frattempo che provi con l'operazione n.1 a documentarti e acercare di capire, se già non lo sai, quale modello hai di WC hai anche per poter ordinare, eventualmente la guarnizione. Saluti, Gian Carlo
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 15/10/2008 alle: 16:29:04
giusto[:D][:D][:D]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 15/10/2008 alle: 18:00:24
se vai su
www.autocaravanmassaua.it
hanno tutto il catalogo a disposizione,in ogni caso nel magic IV non c'è bisogno di smontare niente, operi direttamente da sopra,unica cosa se la paletta è ruvida dal calcare ancor prima della sostituzione fagli un trattamento anticalcare perchè rovinerà anche la guarnizione nuova.saluti luca
ilmeduso
ilmeduso
Inserito il 16/10/2008 alle: 16:31:34
Capita capita! Io credo, data l'età del camper, che sia la guarnizione da sostituire, ma prima fa la prova con una forcina da capelli a passarla dentro tutta la circonferenza, se l'acqua se ne va ancora va cambiata la guarnizione. Piero
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 16/10/2008 alle: 23:57:37
grazie a tutti per le dritte............e a luca x il sito!!![:p][:p][:p][:p]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 17/10/2008 alle: 01:38:45
Dopo che l'hai pulita lubrificala con della buona vasellina. spesso funziona Davide
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 17/10/2008 alle: 03:45:40
Diavolone!!! in quel sito c'è di tutto grazie!!!
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 27/10/2008 alle: 13:46:06
Grazie a tutti luca
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 27/10/2008 alle: 14:53:38
Mi è capitata la stessa cosa...stavo per smontare tutto....ma prima ho fatto la prova a lavare tutto con anticalcare...sciacquare bene e mettere olio di vaselina...Si è sistemata da sola...adesso,durante il rimessaggio,lascio due dita di olio sul fondo e lo trovo sempre lì...[;)]
