La moto in camper senza portamoto e senza gancio
1 20 2
ccattini
ccattini
27/11/2004 55
Inserito il 20/07/2007 alle: 16:19:01
Non potendo montare ne' il portamoto ne' il gancio stavo riflettendo, misure alla mano, sulla possibilita' di collocare il motociclo all'interno del camper fissadolo con fasce tiranti ad appositi ganci al pavimento. Soluzione gia' praticata per camper con l'accesso anche posteriore (ed alcune caravan). Il mio semintegrale Nabilia, invece, ha la porta laterale. Pero' sia le dimensioni notevoli della porta di ingresso che gli ingombri interni permetterebbero tale collocazione. C'e' qualche camperista che ha fatto (oppure fatto fare...) una modifica di questo tipo ? Ovviamente interessa sapere i problemi superati e come (ed eventualmente quelli nuovi creati)... grazie in anticipo a quanti risponderanno.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 20/07/2007 alle: 18:10:08
Ciao, non ho capito se lo hai già il portellone ho lo devi creare.. Io ho un MH Laika laserhome del 92 con cuccette posteriori trasversali, siccome siamo in 2 ad usarlo ho eliminato la cuccetta di sopra e fatto un mobile e modificato quella di sotto facendola ribaltabbile, sicome ho un mobile proprio alla fine della cuccetta dove sotto c'è il boiler per le misure della porta ho dovuto farla fare artigianalmente 70x120 cornice più portello. arrivato ho preso le misure con un pennarello tagliato l'alluminio e polistirolo, messo listelli di abete (insomma come si fa per un oblò) e poi avvitata la cornice e sistemato l'oblò con la relativa guarnizione. per mettere sopra sia la vespa(150) o la moto(honda xl 125) uso una pedana da impalcatura da 2 metri l'unica cosa che quando metto la moto devo togliere la ruota anteriore altrimenti è troppo lunga. Il mobile superiore ho fatto in modo che stia a 150 da terra così sto tranquillo come spazzi, per bloccarle entrambe ho 2 ganci a terra con fasce a cricchetto e 2 blocchi sul legno della brandina che quando è ribaltata mi fa anche da fermo moto/vespa. Per il gavone che avevo sotto alla branda ho comprato uno sul portabici esterno della Fiamma l'ultrabox 500 e ho risolto pure lo spazio rubato alle cose. Nicola
ccattini
ccattini
27/11/2004 55
Inserito il 23/07/2007 alle: 13:58:08
Grazie Cascione Volante della tua esperienza ma la mia situazione e' un tantino diversa... lo spazio per la moto "risulta" dal corridoio centrale e l'accesso e' dalla porta laterale (larga la bellezza di 75 cm !!!). Insomma vorrei infilare il motociclo nel corridoio centrale (lungo oltre 3 metri e largo minimo 65 cm). Dall'ingresso della porta laterale ho circa 120 cm sia a sinistra che a destra. Ovviamente a sinistra si finisce contro il bagno (in cosa a tutta larghezza). Claudio.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
