la pompa acqua
1 20 6
Il pricipiante
Il pricipiante
01/10/2007 85
Inserito il 21/02/2007 alle: 12:23:07
salve a tutti ho la pompa ke ronza anche quando chiudo l'accqua, ho controllato eventuali perdite tutto ok se stacco e riattacco la corrente si ferma ke sarà mai???[?]
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 21/02/2007 alle: 12:46:07
Probabilmente è il pressostato della pompa che non stacca la corrente di alimentazione alla stessa, perchè danneggiato o semplicemente non ben tarato.
Il pricipiante
Il pricipiante
01/10/2007 85
Inserito il 21/02/2007 alle: 12:55:06
grazie!! se è rotto si trova il ricambio o devo cambiare tutto[?][:(]
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 21/02/2007 alle: 13:42:16
Io ho una Shurflo e so che il pressostato si trova come ricambio, ma penso che sia lo stesso anche per la pompa Fiamma. Cmq, prima accertati che dipenda realmente da questo, potresti avere qualche impurità all'interno della pompa o del filtro all'entrata della stessa(anche il calcare depositato..) o la membrana in gomma "andata". Ti conviene smontarla con un pò di pazienza e verificarne le condizioni. Un consiglio: per prolungare la vita della pompa e consumare meno corrente, oltre ad ottenere il flusso costante e non a pulsazioni, monta un "vaso di espansione"(ad es. quello della fiamma).
Il pricipiante
Il pricipiante
01/10/2007 85
Inserito il 21/02/2007 alle: 14:58:11
grazie ancora x il consiglio sabato mi metto al lavoro pulisco smonto e verifico[^]
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 21/02/2007 alle: 16:16:39
Salute a tutti, ottimo consiglio quello di AndreaAnd, anche a me capitava che al momento di fermarsi "ronzava" (cioè attaccava e staccava) per alcuni secondi (a volte anche 10). Poi ho installato un vaso espansione (Fiamma) e non sembra più lo stesso impianto; è una meraviglia. (mi chiedo perchè non li montano di serie (anzi lo so ma, non si dice)). Buoni Km Frank
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 21/02/2007 alle: 16:50:30
Basterebbe fare una sorta di corpo unico pompa+vaso di espansione e richiederlo come optional all'atto dell'acquisto, ma non vorrete mica che i vari produttori di ammennicoli vari si privino di questi guadagni "sicuri e matematici" che noi gli diamo? La maggioranza di noi ha montato in seguito un vaso ad espansione con un esborso minimo di 25 euro. Moltiplicato per tutti i camper circolanti, fate un po' voi i conti...
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
