La punta del camper
1 20 9
Inserito il 06/11/2017 alle: 21:15:18
Dopo aver colpevolmente lasciato il camper agli elementi ora finalmente ho trovato una tettoia...  ma da lì spunta ancora un terzo di mansarda.
Da una parte va bene perché ho la speranza che filtri ancora un po' di luce sul pannello per mantenere le batterie vive ma...  Esiste una copertura solo per la punta del camper?
R.L. Stevenson
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 07/11/2017 alle: 12:12:09
In risposta al messaggio di dani1967 del 06/11/2017 alle 21:15:18
Dopo aver colpevolmente lasciato il camper agli elementi ora finalmente ho trovato una tettoia...  ma da lì spunta ancora un terzo di mansarda.  Da una parte va bene perché ho la speranza che filtri ancora un po' di
luce sul pannello per mantenere le batterie vive ma...  Esiste una copertura solo per la punta del camper?  Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Non ho capito se ti serve che rimanga parzialmente scoperta per mandare un pó di luce al pannello oppure no... altrimenti trova il sistema di prolungare la tettoia esistente...
Inserito il 07/11/2017 alle: 14:33:26
non riesci a fissare un telo di cellopane grosso al bordo della tettoia e poi legarlo sotto al paraurti del camper coosì che non svolazza? Probabilmente te lo impedisce una questione di decoro se è a vista. laugh
Inserito il 07/11/2017 alle: 15:37:03
Mah, se il telo lo attacco alla mansarda invece che sulla tettoria, evito che si bagni e di traverso il pannello prende quel minimo di luce. Se lo attacco alla tettoia, invece oscuro ancora di più il tutto. Purtroppo la 220 li è un vero problema. In ogni caso preferisco bagnare la punta della mansarda che la coda del camper.
Non essendo la tettoia mia, escludo di poterla allungare.
R.L. Stevenson
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 07/11/2017 alle: 16:31:52
I teli rischi di vederli volare via al primo temporale... io volevo mettere un telo oscurante davanti l'ingresso della tettoia dove ricovero il camper ma ho rinunciato... l'unica soluzione sarebbe mettere una tenda avvolgibile tipo quelle dei terrazzi ma di materiale più robusto che avvolgi e svolgi all'occorrenza solo che tra far fare la struttura in alluminio, mettere il telo avvolgibile e fissarla alla copertura esistente siamo sui 1500 euro... essendo in rimessaggio e non nella mia proprietà ho rinunciato...
Inserito il 07/11/2017 alle: 21:35:40
In risposta al messaggio di pegaso65 del 07/11/2017 alle 16:31:52
mmm, da noi quando c'è il vento c'è quello serio...
R.L. Stevenson
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 08/11/2017 alle: 08:29:14
Non saprei, dove sono io qualcuno a sue spese l'ha fatto rivolgendosi ad una ditta specializzata della zona, devo dire che funziona bene ed è pratico perché lo metti e lo togli un un attimo, unico inconveniente il prezzoangry...
morodirho
morodirho
Inserito il 08/11/2017 alle: 10:57:46
prova a rivolgerti ad una ditta costruttrice di teloni per autocarri, solitamenti li fanno anche per solo cabina, li vedi montati sui mezzi dei giostrai, penso pero' che costino
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 08/11/2017 alle: 12:31:14
Lascerei fuori il posteriore, dopo la punta c'è tutta la meccanica, se è al riparo meglio. Con due cunei sollevo l'anteriore, l'inclinazione eviterebbe dietro l'accumulo d'acqua piovana.
Bruno
Inserito il 08/11/2017 alle: 21:18:17
Installa un pannello fotovoltaico anche di potenza non eccessiva sulla tettoia e realizza un collegamento a morsetto ben fatto con apposito sportellino per l' attacca stacca quando  parti.
Quindi prolunga se puoi la tettoia o copri con telo non svolazzante.
route
