quote:Originally posted by neuroNo, non li ho provati anche io ho i gommini come nella foto ma le viti sono passanti nella parete e strette con i dadi autobloccanti. Del suo rumore non mi lamento , è appena percettibile,perchè la pompa è fin troppo occultata sotto l'armadio , dietro la stufa ed accanto al boiler. Ricordo di aver visto il Kit fissaggio pompa presso il negozio di camper in germania, una bustina con i quattro silent-blok ma non ricordo il prezzo, forse una decina di euro. ciao leo
quote:Originally posted by leo792bella idea, ma secondo me la gomma e troppo dura. li hai già provati [?]
io cambierei il sistema. sarebbe opportuno usare i classici silent-block "maschi" ossia gomma vulcanizzata a due viti .Un lato attaccata alla parete l'altro alla pompa. Il fissaggio resta pressochè eterno e le vibrazioni quasi anullate. ciao leo
quote:Originally posted by ghigo.............ci sono 4 viti che fermano la pompa al primo strato di legno .....poi c'è lo strato spugnoso incollato ai due strati di legno.......poi c'è l'ultimo strato di legno fissato alla parete attraverso 4 viti, ecco sono queste 4 viti a risultare troppo lunghe. Il peso della pompa con il passare del tempo fa si che lo strato si assottiglia nella parte più bassa del supporto e di conseguenza le viti che si trovano nella parte bassa con la punta vengono a contatto con lo strato di legno e si ha quel fastidioso rumore traaaaattt trraaatttt ecc. ecc. La prova la puoi avere tirando verso l'esterno la pompa e ripristinando in modo provvisorio lo spessore iniziale dello strato spugnoso. Una volta che tiri giù la pompa approfitta per pulire il filtro. [:D]Ettorino
quote:Originally posted by EttorinoDopo i tuoi suggerimenti per riparare l'interruttore dell'armadio eccomi nuovamente al 'fai da te' (che vale cento volte il 'fatto da loro' [^]) Dubbio: ma le viti, non attraversano il primo supporto di legno, la spugna, il secondo supporto di legno e si fissano alla parete? Perchè se così fosse (e io pensavo fosse così) volevo togliere quelle superiori e metterne 2 più grosse.Inoltre, se non fosse così, come fà la spugna ad essere compressa tra i 2 pezzetti di legno? Sono convinto che riposizionando il tutto come da fabbrica, sicuramente sparisce anche il rumore oltre a fissare anche meccanicamente meglio la pompa che ora è praticamente fissata con 2 viti invece che con 4. Ciao
...........ciao ghigo eccomi qui pronto a darti una mano..............ascolta bene ....ops leggi bene ..........la pompa è fissata su un supporto di legno poi su un supporto plastico tipo spugna e poi su un'altro supporto in legno. Il tutto è fissato sulla parete attraverso delle viti.....ecco il problema sta li nelle viti......sono troppo lunghe e con il tempo lo spessore della gomma ammortizzante diminuisce e la punta delle viti tocca creando uno spiacevole rumore ( tipo martello demolitore) allenta le viti accorciale e riavvita il tutto vedrai che il rumore sparisce.......spero che nel tuo caso sia questo il problemna ti sarei grato se mi aggiorni sul risultato .........[:D]Ettorino Laikista Ecovipparo
quote:Originally posted by EttorinoApprofittando degli ultimi sprazi di sole e degli ultimi bagnetti ho anche controllato bene la situazione e ho sostituito la vite che girava a vuoto mettendone un'altra un pochetto più grossa. Confermo che le viti fanno presa sul primo (piccolissimo) strato di legno e che premendo la pompa nei 4 angoli questi ammortizzano correttamente senza impedimenti. Probabilmente è il peso della pompa stessa che preme maggiormente verso il basso a schiacciare maggiormente rispetto alla parte in alto. Grazie degli aiuti.
