quote:Originally posted by elleppiX Giagio: allora ieri pomeriggio ho dato una occhiata alla porta e alla copertura grigia, effettivamente a parte le viti che bloccano la maniglia di chiusura interna, il resto è sorretto da perni in plastica dentati tipi usati sui pannelli cofano motori o rivestimento interno del bagagliaio delle autovetture , che se estratti con cautela possono essere riutilizzati, altrimenti si possono trovare nuovi, nei negozi di autoricambi che hanno prodotti per carrozzeria. Volevo chiedere se avete problemi con lo scorrimento della porta del bagno, perchè nellamia versione, la porta scorre su una guida grossolana ricavata nel termoformato del pavimento ed è talmente largo che le rotelline poste sulla base della porta sfondano all'interno del canale e non scorrono bene.Io sto analizzando la possibilità di montare una guida in alluminio tipo armadi ad ante scorrevoli con due carrelli da fissare alla porta nella parte superiore e la canalina attulmente superiore fissata al tetto , trasferirla sotto , fissandola con silicone e spostare i fermi superiori della porta, sotto, così la porta risulterebbe fissata a sospensione sopra che scorre con icarreli e sotto guidata dai fermi a molla. chiedo se qualuno a fatto qualche modifica del genere??? Per il resto, confermo le soddisfazione espresse dai possessori di questo camper contenuto nelle dimensioni e con una funzionalità eccezionale. Sperando di trovarci in giro salutoni e chilometrissimi a tutti. X elleppi Lo scorrimento della porta del bagno non presenta inconvenienti, da come ho visto si muove fissata su una guida scorrevole dal lato superiore mentre mentre il lato inferiore è inserito all’interno di un solco ricavato nel termoformato che serve solo da invito . Ho iniziato la messa a punto della porta , non è semplice come sembra, dovrò registrare anche la zanzariera che dal lato inferiore dx (visto dall’esterno) non preme la guarnizione relativa; speriamo bene.. Hai mai notato se la cornice antivento montata ad U intorno l’oblò trasparente sul tetto è stata volutamente siliconata in modo parziale lasciando 15 cm circa liberi al centro del lato più lungo esterno ? Mi associo alla soddisfazione per la scelta del mezzo, e mi meraviglio che Laika non abbia rinnovato la gamma continuando con questa disposizione contenuta in dimensioni e appunto nello stesso tempo spazioso e funzionale. saluti Giovanni
X
