quote:Originally posted by naikoHai risolto con la Iveco? Credo che i nostri mezzi abbiano una sola barra stabilizzatrice davanti..per questo ti sembra sbilanciato tutto il camper. Io non ho questo problema pero' mi associo a quello dell'aria negli oblo, non solo il panoramico ma anche il mini heki dove non c'e' proprio neanche la guarnizione..tu la hai?
Ciao a tutti ho riscontrato che il mio kreos 3001 è sbilanciato e quindi pende verso il lato porta entrata cellula di 4 cm , ho misurato prendendo in considerazione diversi punti del sottoscocca per le verifiche ma il risultato è lo stesso , pende!!!!! e si vede anche ad occhio , ho provato sia con i serbatoi pieni che vuoti , ho svutato completamente il camper ma non cambia niente . sul lato pendente c'è montata la veranda f65 , sull'altro lato la parabola e i pannello ( i kg si equivalgono ) ho provato persino a sdraiarmi sul tetto (lato opposto ovviamente ) ma nulla . Qualcuno ha avuto problemi di questo genere ? Poi ho notato che la pendenza è uguale sia sull'asse anteriore che su quello posteriore . Un altro problema : ma sull'oblò panoramico mentre si viaggia entra così tanta aria? ho controllato le guarnizioni e mi sembra che non appoggino perfettamente sul plexiglas trasparente , esistono delle guarnizioni maggiorate ? Notare che il camper ha 1 mese di vita grazie a chi mi vorrà risondere ciao naiko[:(]
quote:Originally posted by naikonon penso che quando l'hai comprato era cosi anche dopo il montaggio accessori quanti siete in famiglia? e un problema balestra (un continuo sali scendi)si è aperta,vai da un balestraro e fatti dare la giusta curvatura,per un futuro roseo o aggiungi un foglio o metti le sospensioni
