Laika Wellness?
1 20 4
HyFly
HyFly
18/04/2007 22
Inserito il 25/06/2007 alle: 08:29:05
Abbiamo un Kreos 3010 nuovo e la doccia sembra essere "scozzese" [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] ...ovvero alterna acqua fredda e calda ad intervalli di pochi secondi Non credo sia normale e penso di sentire l'assistenza più tardi, ma sarei curioso di sapere se altri hanno avuto lo stesso problema e come l'hanno risolto. Grazie e buone vacanze [8D] a tutti!
Gipas
Gipas
27/04/2006 68
Inserito il 25/06/2007 alle: 13:22:35
Ho il Kreos 3002 e il tuo stesso problema, posto il quesito mi dissero di trovare la giusta posizione del miscelatore che ho trovato al centro con la temperatura acqua a 40°. Risultato sprecavo un sacco di acqua e quando credevo di aver trovato la giusta temp. dopo qualche secondo o mi pelavo o congelavo. Rassegnato, l'unica cosa che ho fatto per ridurre lo spreco ho sostituito la la doccetta di serie con una con pulsante. Dai pochi interventi sull'argomento comincio ad avere il dubbio che sia solo un nostro problema, fammi sapere cosa ti dicono e se esiste la soluzione. ciao Giuseppe
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 25/06/2007 alle: 18:55:58
Stesso problema anch'io su Ecovip 5.1g del 2002. Anche con la doccetta con pulsante e' uguale e spreco la stessa asqua poiche' prima di arrivare quella calda per diverso tempo arriva acqua fredda. Mi sa tanto che tocca tenerla com'è.[:(][:(] Ciao Luca
giraffa
giraffa
Inserito il 25/06/2007 alle: 19:58:05
ciao, nei miscelatori da casa, sul corpo c'è una vite di regolazione che serve a limitare il flusso quando la leva è in posizione centrale e l'acqua arriva dal tubo caldo e da quello freddo, e di solito con la leva nel mezzo c'è più flusso d'acqua, se c'è questa vite e si strozza, "s'incolla" un pò più di pressione, e la miscelazione dovrebbe essere migliore, abbiamo il diffusore esgerato rispetto ai tubetti e la pompa di alimentazione, poi nel boiler come negli scaldabagni elettrici c'è un valvola di ingresso con molla, e la pompa deve vincere anche questa resistenza d'ingresso, cosicchè il tubo della fredda che è libero fino al miscelatore, offre meno resistenza al pompaggio, un pò come a casa quando fai la doccia e aprono il rubinetto in cucina, e te che sei sotto o ti scotti o ti freddi, e indovinate un pò in estate ti scotti perchè aprono solo la fredda, e in inverno ti ghiacci per il motivo opposto, se la vite di cui sopra non l'avete, allora il diffusore occorre piccolo e con meno fori, insomma che offra resistenza anche lui.... ah.. quella vite di solito è sotto al pallino di plastica rosso/blù sotto la leva...speriamo di non avèr scazzzato male [:D] ciao attutti massimo
HyFly
HyFly
18/04/2007 22
Inserito il 26/06/2007 alle: 07:49:03
Non so se la soluzione consiste nel ridurre il flusso, anzi.... Sul rubinetto del lavello o quello del lavabo il problema non si pone (o almeno non in maniera così evidente come nella doccia). L' altr'anno avevo un VR a nolo (slim6 elnagh con la stufa truma 4000 mi pare) e non ho mai avuto il minimo problema [^]. In quanto ad "incassare" e tacere non se ne parla nemmeno......[:(!] A dire il vero confido molto nei tecnici della SoImEx che fin'ora hanno dimostrato indubbia competenza. Vuoi che quando spendi 60k€ non ti risolvono il problema???? Sarebbe come comperare una bella berlina con il clima che funziona erogando caldo l'estate e freddo l'inverno [:D][:D]
Modificato da HyFly il 26/06/2007 alle 08:42:47
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
