Lampadine a led
1 20 34
big 71
big 71
17/11/2008 29
Inserito il 13/01/2009 alle: 00:08:47
VORREI SOSTITUIRE LE MIE LAMPADINE ALOGENE CON QUELLE A LED.ACCETTO TUTTI I CONSIGLI.CAMPER DEL 2006[:)][:)][:)]
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 13/01/2009 alle: 00:37:51
Qualcuno ha mai provato quelle della Starlight? Luca
giggi
giggi
08/11/2004 282
Inserito il 13/01/2009 alle: 07:20:17
io in parte le ho prese da ledcity e in parte le ho autocostruite
giraffa
giraffa
Inserito il 13/01/2009 alle: 07:42:43
sul DORAL 118.... sostituito alogene con led di L...-C..y, sono 4 x oblò, 2 x sopra fornello, 2 x sopra dinette, 2 x sopra tavoli, 2 x bagno, e la luce è questa... (foto fatta di sera con oscuranti chiusi e motore in moto)... ciao attutti massimo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 13/01/2009 alle: 08:06:44
Visto che li accetti tutti, il mio è quello di tenere le alogene, oppure i neon, in quanto io dai led sono rimasto abbastanza deluso. Ciao Antonio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 13/01/2009 alle: 08:19:34
I led con luce calda che abbiano prestazioni simili alle alogene sono carissimi. Io ho tutto il camper a Led: quelli della sona dinette li ho pagati 20 euro l'uno (!). Gli altri (zona letto, garage, ecc mi sono accontentato di quelli cinesi da 5 euro l'uno (sono multiLed). Per il bagno ho messo 2 luci piatte acquistate all'IKEA: devo dire che sono quelle che mi hanno sorpreso di +: il bagno è illuminato quasi come se avessi le alogene.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 13/01/2009 alle: 09:14:02
Anchio ho cambiato tutte le alogene con il led smd (credeo che si chiamoni cosi) Come illuminazione non ho perso nulla, il mio rammarico è che non ho potuto sostituire, quelle del bagno e della cucina. SI perchè queste sono al neon è richiedono sicuramente un intervento diverso. Nonostante le mie capacità in materia o desistito per mancanze di idee. Se qualcuno ne ha in merito sarei interessato. Cordialmente Pippo
cinghi
cinghi
28/07/2006 95
Inserito il 13/01/2009 alle: 09:17:29
allora il consiglio è quello di sostituire tranquillamente le luci alogene con i led(purtroppo costano abbastanza...quelle buone!)non credere a quelli che ti dicono di essere rimasti delusi, perche' o hanno preso quelli cinesi oppure parlano a vanvera! lasciando stare i prezzi(ancora alti)ce ne sono sia di colore bianco(freddine)sia di luce gialla calda (tipo luce tradizionale).Per iniziare parliamo dei consumi:una semplice alogena da bagno consuma all'incirca 10/15W un led circa 1.5W.secondo:durata di vita 10 volte e anche di piu' delle alogene.terzo:non scaldano niente(prova a toccare l'alogena).quarto:non emettono nessun tipo di raggio ultravioletto.penso di averti spiegato a grandi linee la convenienza delle luci a led,quindi se tralasciamo il prezzo(ripeto alto...purtroppo)penso che sara' la nuova frontiera dell'illuminazione nei vr. cambiale tranquillamente se puoi comperando quelle buone cosi' non avrai sorprese di sorta ciao
Intrepid
Intrepid
Inserito il 13/01/2009 alle: 09:26:14
Attenzione sulla credenza che le lampade a LEED non scaldino. Lavoro proprio i questo campo ed uno dei fattori principali che determinano la durata del led o la sua morte precoce e come son costruiti i dissipatori di calore della lampada. Il led scalda meno di una lampadina alogena tradizionale ma comunque scaldano e se le lampade non son costruiti con dissipatori di colore (solitamente sono lamelle metalliche) avranno una durata minima.
cinghi
cinghi
28/07/2006 95
Inserito il 13/01/2009 alle: 09:36:35
allora sicuramente tu ne sai piu' di me(io non sono del mestiere)ma io ho scritto quello che ho provato con le mie mani,ho lasciato le lampade a led accese circa 20 minuti e al tatto non erano calde. quindi questo è solamente un mio test personale(forse toccandole dopo 2 ore saranno calde?) ciao
vinc77
vinc77
Inserito il 13/01/2009 alle: 09:40:23
Ma quali conviene prendere?
Intrepid
Intrepid
Inserito il 13/01/2009 alle: 09:41:24
Dipende anche da quali hai usato.....erano percaso lampade a led con riflettore dicroico (tipo quello delle alogene)? Se si quelli sono i vecchi LED a 5mm che effettivamente non scaldano ma hanno una capacità di illuminazione molto bassa tanto e vero che se ne devono usare almeno 15/18 per ottenere lo stesso numero di LUX di un diodo di ultima generazione.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 13/01/2009 alle: 10:17:43
se cerchi sull'argomento led trovi mille cose!
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 13/01/2009 alle: 10:29:42
Ho provato sia i cinesi che i tecnoled e (luxometro alla mano) ribadisco quanto ho detto prima. Ciao Antonio PS per completezza d'informazione devo dire che non ho provato quelle con un solo led (mi pare che si chiamino power led)
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 13/01/2009 alle: 10:36:06
Quoto tutto Io le ho cambiate tutte con Tecnoled e Ledcity. Risultato leggermente inferiore in quantità rispetto alle alogene, rilevabile solo in dinette, compensato con due neon sotto pensile. Ciao Plinio
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 13/01/2009 alle: 12:00:36
Però, però... fino ad ora ho trovato ricambi con attacco G4 in quantita e varietà notevoli, ma per chi ha come me faretti con l'attacco sul fondo (credo sia il tipo g5.3), una soluzione semplice non c'è o mi sbaglio? le lampade led per la sostituzione solo le mr16? sono le dicroiche? mah! -- gilby
schio65
schio65
Inserito il 13/01/2009 alle: 12:00:46
Sostituite tutte, neon a parte, con quelle di Le... Risultato soddisfacente, un po' meno luminose delle alogene ma decisamente + parche nei consumi[:D] cosi' stai + tranquillo in montagna[:p] qunado la Truma ti ciuccia il sangue.... ciao enzo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/01/2009 alle: 14:47:34
Io ho sostituito le alogene da 5 watt che già come luce non erano un granchè, con quelle a led cinesi comprate in fiera a rimini a 6 euro cad, il risultato è più che soddisfacente, anzi posso tenerle accese tutte e quattro contemporaneamente consumando meno di una alogena precedente. Ora sto cercando le lempade a led con attacco a baionetta per le luci delle dinette..... P.S. anche quelle a led scaldano, ma rispetto alle alogene è un'inezia, tan'tè che anche dopo mezz'ora le si può toccare tranquillamente, con le alogene ti bruci dopo un secondo!
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 13/01/2009 alle: 15:22:11
Il risultato sembra molto buono: che modello di lampada hai usato (temp. colore, ecc.)?
giraffa
giraffa
Inserito il 13/01/2009 alle: 17:28:06
non sò se si trovano ancora, perchè ad un certo punto c'è stato un pò di polemica, ma se scorri il post vedi la foto dei led in questione.... https://www.camperonline.it/for... ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 13/01/2009 alle 17:29:18
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 13/01/2009 alle: 18:27:33
Ho presente: dovrebbero trattarsi degli smd a 18 leds; volevo però sapere la gradazione Kelvin: sono quelle da 3500 o da 4000?
