lavaggio camper
1 20 5
camperhogan
camperhogan
08/02/2007 16
Inserito il 08/02/2007 alle: 23:08:11
Ma i camper dove si lavano?? Chiedo più precisamente per la zona di Bologna e provincia. grazie a tutti!
Inserito il 08/02/2007 alle: 23:17:30
autolavaggio ?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 08/02/2007 alle: 23:38:01
sotto casa....? raimondo
Modificato da raimondo56 il 08/02/2007 alle 23:38:37
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 08/02/2007 alle: 23:44:04
Ciao, chiaccherando un po' con chi li vende e un po' con il mio meccanico "camperista" ne è venuto fuori che l'ideale sarebbe lavarselo da soli muniti di: spazzolone, secchio, detersivo "CLEAN CAMPER" se lo trovi, pompa dell'acqua, mai l'idropulitrice. Questo detersivo va usato sul camper asciutto, lavandolo a pezzi di tre metri per metà altezza della fiancata e cominciando dal basso. Io, ancora non l'ho provato, ho il camper da soli 4 mesi e ancora non ho voglia di "strusciare", ma dicono che sia un portento![;)] Ciao e buon lavoro. Carlo
Paolomc
Paolomc
Inserito il 09/02/2007 alle: 08:42:53
Se lo puoi fare sotto casa con un normale tubo sarebbe meglio. Se vivi in un condominio potrebbe essere difficile. Se sotto casa non puoi non ti rimane che l'autolavaggio. Io sono costretto ad adottare questa soluzione. In questo caso scegli un autolavaggio a gettone dotato anche di spazzolone. Devi sapere però che la lancia a pressione può essere pericolosa: le varie giunture (parete-tetto, aperture varie, lungo le pareti quando il pannello è diviso) sono un punto nevralgico a rischio infiltrazioni (il peggior nemico dei camper), così come devi stare attonto alle altre aperture (gliglie frigo, boiler). Quindi per primo copri le griglie con teli di plastica (usa sacchetti senza scritte, a me uno colorato ha fatto una scia di colore sul camper...). Usa la lancia senza premere il grilletto: l'acqua esce a pressione ridotta. Poi dò una passata di spazzolone, poi passo alle righe nere. Per togliere le righe nere ognuno ha la sua dallo chanteclair al marsiglia al pulicamper mafra. Io uso il secondo: dovrebbe essere dato con un secchio e spazzolone. Io, per praticità, lo metto, diluito come da istruzioni, in uno spruzzatore, lo spruzzo sul camper e poi passo lo spazzolone (anche senza gettone, serve per sfregare un pò). Quindi risciacquo sempre senza premere il grilletto. Ho scoperto che a fine gettone, causa pressione elevata, se "sparo", rimane la pressione nell'impianto e anche se è finito il gettone, mantenendo premuto l'acqua continua a uscire a bassa pressione, e riesco a sciacquarmi tutto il camper (credo sia un difetto locale...). Importante fai una parete per volta, se non ti si asciuga con il sapone. Il tetto è un problema perchè occorrerebbe arrampicarsi (acqua, sapone... pericolo di scivolare!). Mai comunqu salire sopra la mansarda prechè inadatta a reggere ilpeso. Sconsiglio anche di stare in piedi sul resto del tetto, meglio in ginocchio e sulle mani, per distribuire il peso su una superficie più ampia. Meglio ancora sarebbe quella di avere un'impalcatura mobile da cui sporgersi (con la scala anche, ma è più instabile). Metti in preventivo una buona mattinata e olio di gomito.
dadi
dadi
01/03/2006 73
Inserito il 09/02/2007 alle: 10:31:54
...prima o poi pioverà forte...[:D]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
