Lavaggio serbatoi
1 20 4
nickdi92
nickdi92
15/07/2026 0
Inserito il 15/07/2026 alle: 09:32:53
Buongiorno a tutti, sono un novellino di questo mondo, da poco ho acquistato il mio primo camper, un Ford transit del 95, sul quale ho iniziato a farci qualche piccolo lavoro.
Mi sono sorti alcuni dubbi in merito alla gestione dei serbatoi, mi spiego meglio.
  1. Se volessi pulire/disinfettare/sanificare il serbatoio delle acque nere, come posso fare? ci sono prodotti particolari da usare? e poi, per l'utilizzo giornaliero del wc, che prodotto mi consigliate? Considerate che il wc é nautico.
  2. I serbatoi di riempimento dell'acqua, come posso sannificarli prima di usarli? e una volta fatto, per il continuo utilizzo ci sono prodotti da usare per mantenere l'acqua depurata/filtrata ed evitare muffe o altro o ogni tot é opportuno far girare qualcosa per pulirle?
Grazie per il tempo che vorrete dedicarmi :)
Inserito il 15/07/2026 alle: 10:38:34
Per il nautico, e le grigie,  tu consiglio una bella pulita con tethford cassette cleaner
Poi, tethford  Aqua kem per l'uso quotidiano, rispettando le dosi
Per le acqua pulite , amuchina per disinfettare , sciacquando poi  più che bene, e per l'uso quotidiano, io non uso nulla, e uso l'acqua per cucinare ,lavarmi e lavarmi i denti
Inserito il 15/07/2026 alle: 10:40:24
Per le acque nere, anche quando avevo il nautico, ho sempre usato il blu Aqua Kem che per me è l'unico che mantiene ciò che promette.
Per le potabili non ho usato mai nulla; l'unico accorgimento è che nei periodi di fermo lo lascio sempre pieno. Dopo 17 anni, nel sostituire il sensore dei livelli, per cui si è dovuto svuotare, sul fondo né alghe e né fanghi. Però quest'acqua la usiamo solo per lavare; per bere e lavare i denti (basta un bicchiere) solo acqua in bottiglia, per la pasta usiamo una dama di vetro da 5 litri
Inserito il 15/07/2026 alle: 11:09:57
Ho avuto due mezzi con il nautico, non serve fare nulla, basta usare il Kem Blue quando lo utilizzi, al massimo dai una risciacquata con acqua e dello sgrassatore prima di rimessare il mezzo.
Per le chiare mai usato nulla, solo una volta l'anno mia moglie vuole pulire entrando dal coperchio, di solito c'è ben poco, solo qualche granello di sabbia.
Ogni tanto, buttiamo mezzo bicchiere di candeggina profumata negli scarichi dei lavandini e doccia, lo facciamo quando sentiamo salire cattivo odore, lo facciamo una o due volte l'anno e sempre solo in estate.
Tiziano
Inserito il 15/07/2026 alle: 13:27:40
Una volta ho lavato il serbatoio delle chiare Dopo oltre dieci anni; ho usato acido citrico, prima o strofinato ben bene con una spazzola di quella per lavare i piatti, il mio serbatoio è piccolo e ci arrivo praticamente Ovunque dal tappo, poi ho scaricato di tutto ho riempito nuovamente con acido citrico ho fatto scorrere negli impianti poi ho fatto scorrere più volte acqua pulita. in realtà non era molto sporco ma avevo trovato del Verde sulla retina del rubinetto Ed ero andato in paranoia. Ho fatto lo stesso per le grigie
