lavare il camper con il cif
3 20 48
Inserito il 16/08/2011 alle: 12:04:34
CIF solo rigature [:(] Utilizzare solo in bagno di casa su superfici vetrose! Franco
lupo80
lupo80
27/09/2010 294
Inserito il 16/08/2011 alle: 14:37:37
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 15/08/2011  17:46:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si con il brillantante ottengo l'effetto autoasciugante ma la cera con cosa la ottengo? Poi d'accordo risparmiare, ma già lavandoselo da sè risparmi già almeno 30 euro di un lavaggio se non di più e quindi 5 euro di prodotto li puoi spendere. Sempre a mio parere[;)]
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 16/08/2011 alle: 23:28:10
quote:Risposta al messaggio di gnacca inserito in data 15/08/2011  22:39:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gnacca, la Ma-FRA produce vari prodotti per auto. Per il camper, ed in special modo per la lucidatura dopo il lavaggio con normalissimo shamphoo io uso la cera METAL CAR della MA-FRA. E' una cera sintetica spray, quindi NON è un polish, che serve per lucidare l'auto o il camper, ma con la felicissima particolarità che porta via le righe nere in un battibaleno, e con poca fatica. Inoltre lascia la superficie lucida ed incerata. Non riga le superfici (è una cera[;)]) e non consuma nulla delle stesse superfici. In più è facilissimo da dare. Basta seguire le semplici istruzioni. Ho provato altre soluzioni ed altre cere consigliatemi da alcuni, alcune anche discretamente costose, ma non ho ottenuto i risultati che ho invece ottenuto con questa cera sintetica. Veramente un portento e credo che non cambierò prodotto finchè sarà in commercio. Inoltre pulisce benissimo anche le finestre ed i vetri di cellula e motrice senza lasciare sporco e senza un rigo! La uso anche sull'auto e sembra sempre nuova.[:D][:)] Che altro si vuole desiderare. Elio Vita.
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 06/09/2011 alle: 12:14:13
Ma la cera METAL CAr va bene sulla vetroresina o si usa solo sulla carrozzeria?
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 06/09/2011 alle: 17:55:39
Prima di partire ho lucidato il camper che era 1 anno che non lo pulivo col... dentifricio, ho eliminato tutte le righe nere, è venuto bello lucido. Occorre 2/3 tubetti di dentifricio , il piu economico 1 spugna da usare col dentifricio e passare sullo sporco ostinato Detersivo per piatti , economico 1 spugna per lavare/sciacquare il mezzo, Acqua tanto olio di gomito ,non economico. da fare possibilmente non al sole per 2 motivi, : non fare seccare il dentifricio non sudare alla fine avrai un bel camper pulito con l'alito al sapore di menta [;)]
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 06/09/2011 alle: 18:31:53
un pezzetto di sapone di marsiglia avvolto con un vecchio tovagliolo, lo bagno e spariscono tutte le righe nere, risciacquo abbondante ed hai la parete immacolata, lo stiamo usando da un paio d'anni[8D] ciao [:)]
Modificato da pino57 il 06/09/2011 alle 18:32:55
brunazzo
brunazzo
Inserito il 06/09/2011 alle: 18:57:16
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 13/04/2011  19:53:46 (Se invece li devi togliere dal portabici e dalla parete posteriore vuol dire che vai troppo piano. )>
> Hhahahhahahahahhahhaaaaaaaaaaaa, io me morto!! [:D] [:D] [:D] [:D]
Inserito il 07/09/2011 alle: 00:38:41
Io uso il CIF crema bianca ma solo sulle rigature nere che non si tolgono con il normale sapone, unica accortezza strofinare il meno possibile perche la crema contiene abrasivo, poi sciacquare subito e molto bene per non lasciare residui sulla vernice, ciaoo.
17 minuti fa
46 minuti fa
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
