quote:Originally posted by lucianoPerchè le pareti sono incollate, mentre sul tetto viene messo un foglio di alluminio o vetroresina non incollato al legno. Ciao
Tutti mi hanno scritto che sul tetto dei camper in vetroresina i fogli non vengono incollati per permettere la dilatazione. Altri mi hanno scritto che solo su arca e laika vengono incollati perchè è un grosso costo. Ma allora la dilatazione se incollati non esiste. Io vorrei fare una semplice domanda [:)] Come mai tutte le pareti dei camper sia di fascia bassa o altissima non spanciano?? [:0][:0] Non venite a dirmi che sono incollate e che incollare il tetto costa troppo.
quote:Originally posted by lucianosul knaus si gonfiavano le pareti delle porte del garage ed erano incollati. il problema potrebbe essere che sulle pareti in basso vi è una via di fuga ma sul tetto no e quindi l'aliminio si gonfia per mancanza di sfogo, con la vetroresina questo non succede perchè ha differrente dilatazione
quote:Originally posted by lucianoSinceramente non sapevo chele marche blasonate incollano anche i tetti. Pensa che il mio nick (grinza) mi è stato appioppato dai miei amici (ecco i'grinza) perchè al mio mezzo si dilatava il tetto con i caldo provocando una vera e propria grinza. La casa costruttrice (MCLouis) mi ha sostituito il foglio e mi ha spiegato che c'era stata una mandata di fogli di alluminio non conformi alle specifiche (leghe sbagliate)
Caro Grinza io so che le pareti sono incollate ma quando un concessionario ti risponde che per incollare la lastra sopra al tuo veicolo il prezzo lievita troppo e che solo le fascie alte vedi laika o arca se lo possono permettere a me mi viene un certo prurito sotto il naso. Vedi i tuoi amici se hanno dei camper uguali stesso modello . Le lastre sono tagliate tutte alla stessa misura ma se sali sopra ai loro veicoli vedrai che la dilatazione non è uguale anzi in alcuni magari neanche si nota. Sono degli imbroglioni e le case non lo ammettono. Troppa è la spesa per ripararle e il tacito assenso del produttore e concessionario viaggia nello stesso binario. Questa è la mia considerazione. Io credo che se uno acquista un mezzo da 50.000 Euri e sarebbero circa 100MILIONI di lire perchè è quella che dobbiamo ficcarci in testa. Noi il rivenditore non dovremmo mai più rivederlo.!!!
quote:Originally posted by lucianoLo dovevi vedere, la grinza era vistosissima, sembrava che ci fosse cascato un albero, non so se mi hanno sostituito il pane isolante (non so nemmeno cosa sia[:D]), il lavoro è stato fatto in garanzia. Inizialmente inviai un fax alla ditta che mi rispose che era tutto normale, allora mi armai di macchina fotografica, feci le foto e sono partito col camper per Colle Val d'elsa Sud e non mi sono mosso fino a quando non mi hanno garantito la sostituzione del tetto. Probabilmente li ho presi per stanchezza.[:D]
GRINZA, devo dire che tu sei stato uno dei pochi che le case costruttrici hanno sostituito il laminato del camper. Pochi hanno avuto questo privilegio, forse perchè sostituirlo è una vera spesa devono togliere i profili poi togliere quello da sostituire e ripetere l'operazione all'inverso. Per non parlare poi del costo della lastra.Ti hanno sostituito anche il pane isolante o appoggiato solo il laminato? Ma dimmi la verità quale è stato il costo dell'operazione [?] Ciao e a presto
quote:Originally posted by lucianoInizialmente ho telefonato, con la risposta che era normale, successivamente ho inviato il fax in data 7 giugno, nessuna risposta, alla fine armato di foto e camper sonon andato a Colle. Hanno ammesso che era da rifare e abbiamo preso un appuntamento per i primi di Novembre, concordato insieme perchè non volevo rimanere senza d'estate, dopo 20 giorni me l'hanno reso!
Ciao Grinza, ma dimmi na cosa! Quando sei andato in val d'elsa te lo hanno sostituito subito il laminato ?? E se si quanto hai aspettato. Te lo chiedo perchè nel mio nuovo non è che ci sia una grinza ma una grande bolla , segno che il foglio a parere mio è troppo grande e rimane gonfio.
