Led di livello serbatoio su Laika
1 20 7
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 08/03/2006 alle: 11:49:16
I led in oggetto si accendono perfettamente quando provo a cortocicuitare i vari faston sui serbatoi ma quando il circuito viene chiuso dal''acqua si accendono appena-appena e quasi non si vedono. Ho pensato che gli elettrodi immersi nell'acqua siano ossidati, come verificare elettricamente ed eventualmente ripristinare senza smontare i serbatoi? Ci sono altre ipotesi?
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 15/03/2006 alle: 10:59:34
Torno alla carica: Possibile che succeda solo a me?[:(!]
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 15/03/2006 alle: 12:32:27
Salute a tutti, è difficile fare ipotesi senza avere visto; come pure è difficile pensare che gli elettrodi siano ossidati, infatti dovrebbero essere di acciaio inox. A volte acqua particolarmente calcarea (come a casa mia) può lasciare uno strato di calcare attorno agli elettrodi che in questo modo potrebbero risultare isolati. Come vedi ho usato due volte il condizinale, ma se fosse cosi con un pennellino o uno straccetto imbevuto di acido (muriatico o cloridrico) attraverso il tappo del serbatoio puoi pulire gli elettrodi. Buoni Km Frank
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 15/03/2006 alle: 19:53:31
Scusa non avevo letto il post precedente. Il tuo camper è del 2000÷2003? Se è in questo range purtroppo la centralina invia sempre la tensione alle viti in acciaio inox e queste a lungo andare si incrostano. E' un problema che conoscono bene quelli della Laika tant'è che hanno cambiato le centraline ed anche le viti. Puoi rivolgerti all'assistenza Laika che ti sapranno risolvere la situazione. Ciao toto
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 16/03/2006 alle: 12:34:19
Il mezzo è del 95 e per quanto ne capisco la centralina effettua un semplice test di "continuita" verso tutti gli elettrodi solo premendo il tasto, quindi quelli lambiti dall'acqua chiudono il circuito ed accendono il led. Mi servirebbe il parere di un elettrotecnico nel capire perchè quando il serb è pieno (e quindi testo tutti gli elett.simultaneamente)la corrente in arrivo ai led è pochissima ma diminuendo i sensori in corto aumenta la luminosità (tensione) ai led. Ho provato a cortocicuitarli uno per uno e sono perfetti, non ho provato a farlo in simultanea.
il gufo
il gufo
Inserito il 16/03/2006 alle: 13:59:00
IO HO UN LAIKA DEL 2002 E PRATICAMENTE I SENSORI DEI SERBATOI NON HANNO MAI FUNZIONATO IN QUANTO LE VITI CHE VI SONO ALL'INTERNO SI OSSIDANO.... HO PROVATO COINVOLGERE L'ASSISTENZA DELLA LAIKA DI ZERO BRANCO IL QUALE PRIMA MI HA DETTO CHE AVEVO UTILIZZATO, IN PARTICOLRE MODO NEL SERBATOIO DELLE ACQUA SCURE UN ADDITTIVO CHE IMPEDIVA ALLE VITI DI FARE IL LORO LAVORO E POI ALLA MODICA SPESA DI 75,00 EURO HANNO DETTO DI AVERLE SOSTITUITE.... CONTINUANO A NON FUNZIONARE.... ALLORA SONO ORAMAI 3 ANNI CHE MI ARRANGIO IMPIRICAMENTE.... SO CHE DOPO 4 SCARICHI NEL SERBATOIO SOTTOSTANTE DEVO SCARICARE IL TUTTO... CIAO
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 16/03/2006 alle: 21:07:30
x Pama Si sono ossidati ... quando cortocircuiti mandi la tensione direttamente ai led, normale che funzionano bene. Devi provare ad usare aceto bianco ed acqua facendola stare almeno una settimana e poi farti un giro cercando di sballottare un po il camper prima di scaricare. x Gufo Dovevi rivolgerti direttamente all'assistenza Laika, io avevo il tuo stesso problema che il concessionario non mi ha risolto e l'assistenza Laika si. Adesso funziona tutto. Ciao toto
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 20/03/2006 alle: 09:02:45
Conclusione del post: ho sistemato tutto,togliere i serbatoi è una faccenda complicata, ho tolto gli elettrodi (che in realtà sono viti autofilettanti inox 4,2x25mm. costo irrisorio)in realtà sul filetto non ho trovato tracce di ossido mentre era ossidata la lamella in ottone sottotesta sulla quale viene innestato il faston, per il serb. est. credo che il sale delle strade innevate e l'acqua giochino un ruolo determinante più della sorcizia interna al serbatoio, forse si potrebbe ricoprire tutto con silicone rendendolo impermeabile. Se qualcuno fosse intenzionato a revisionare in proprio sappia che le viti filettano nella plastica dei sebatoi quindi vanno strette oculatamente, il gommino sottotesta funge da premistoppa per assicurare la tenuta ma io ho aggiunto un goccio di silicone sul finale della vite (non sulla parte che deve essere bagnata). FUNZIONA PERFETTAMENTE E NON PERDE.
