Led e resistenze
1 20 5
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/12/2006 alle: 17:46:38
Ciao a tutti gli amici. DOMANDA: perchè ogni progetto di lampada LED è fatto con serie di 3 led + resistenza da 68 Ohm, in parallelo ? Non è meglio mettere i LED tutti in serie e risparmiare spazio con le resistenze? Grazie per l'attenzione. Nicola
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 01/12/2006 alle: 19:18:13
Se avresti letto bene l'articolo sul fai da te : "modifica alle plafoniere interne da alogene a led" li avresti trovato la risposta alla tua domanda. ciao Claudio
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/12/2006 alle: 08:40:52
ci sono molti modi per fare una lampada a led... 1° 4 led in serie senza resistenza: se i led hanno una Vref compresa tra 3,0 e 3,5 volt essi reggeranno ad una tenzione massima di 15 volt e una minima di 12 volt 2° ogni led con apposita resistenza compresa tra 400 e 600 ohm: non avranno problemi di alimentzione ma consmano leggermente di più per effetto della resistenza 3° gruppi di 4 led senza resistenza con stabilizzatore 12,5 volt: forse il sistema migliore oggi conosciuto, lo stabilizzatore induce un consumo minimo ed è applicabile a lampade con un grande numero di led. tieni presente che esistono questi tipi di stabilizzatori anche per il montaggio SMD (suprficiale senza fori sul circuito) come anche i led, è quindi facile realizzare una lampada che abbia spessore inferiore a 4 mm. Spero di essere stato abbstanza chiaro, poi gli esperti del settore provvederanno a completare le informazioni ciao raimondo garofoli
berfra
berfra
Inserito il 03/12/2006 alle: 15:59:08
Salve a tutti. Diciamo che per la stragrande maggioranza la tensione di esercizio dei LED è di circa 3,6 Volt cc. oltiplicando questo valore per 3( numero di LED in serie) , si ottiene una tensione totale di circa 10,8 Volt cc. Ammettendo che abbiamo sempre una tensione all'uscita delle batterie di circa 12 Volt cc ( e se non lo abbiamo, provvediamo a mettere in serie uno stabilizzatore 7812) dobbiamo creare una caduta di tensione di circa 1,2 Volt, interponendo in serie quindi una resistenza data dal rapporto tra la caduta di tensione (1,2 Volt) e la corrente (per tre led in serie è circa 200-250 mA), e quindi bisogna utilizzarre una resistenza con un valore di circa 4-6 Homs. Se poi si utilizzano sistemi con serie e paralleli, il tutto varia ma sempre in sintonia con la legge di hom. Cordiali saluti a tutti, Ciccio
berfra
berfra
Inserito il 03/12/2006 alle: 23:42:13
.....chiedo scusa. l'assorbimento di un led è di circa 25 e non 250 mA, quindi la resistenza sarà compresa tra i 70 e 90 homs cordiali saluti
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 12/12/2006 alle: 15:23:21
Grazie mille e scusate se non ho letto con attenzione il fai da te
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
