Leggere trasparenze del tetto
1 20 27
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 03/10/2007 alle: 14:56:22
Buongiorno, sono felice possessore di un Rimor Katamarano del 2007. Ho fatto notare al mio concessionario che ci sono delle fasce sul tetto dove la luce filtra attraverso lo spessore del sandwich che compone il tetto. Questo fenomeno è visibile di giorno all'interno della cellula quando tutti gli oscuranti sono chiusi per cui è buio assoluto (momento della pennichella[:)]). A dir la verità non è che sia un grosso problema perchè non da fastidio ma mi pare che sia una cosa anomala per cui l'ho segnalata. A questo punto la concessionaria, in accordo con Rimor, mi ha proposto di riverniciare il tetto (vetroresina) a più mani di vernice nera e poi finirlo con il bianco. Ho tanta paura di trovarmi fra un paio di anni, a garanzia finita, con un tetto scrostato! Cosa ne pensate? Consigliatemi. Grazie Gianni
Inserito il 03/10/2007 alle: 15:06:39
A me sembra un rimedio un pò (tanto) empirico,più a presadiculo che altro. E'più probabile che dove filtra la luce manchi l'isolante che la vernice...a te le conclusioni. Gianluca
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 03/10/2007 alle: 15:12:50
Grazie per la tua opinione e per la velocità di risposta. Il mio dubbio iniziale era lo stesso tuo ma: - il concessionario dice che un problema relativo alla stesura di un film oscurante e non di isolante (può dire quello che vuole tanto non ci credo a priori) - non ho notato nessun problema di condensa anche con temperature attorno ai 5°C - il polistirolo utilizzato per isolare è "traparente" come lo è la vetroresina Resta comunque il mio dubbio sul sistema di "riparazione" Gianni
Modificato da Kata1 il 03/10/2007 alle 15:13:48
travel liner
travel liner
Inserito il 03/10/2007 alle: 15:46:30
quote:A questo punto la concessionaria, in accordo con Rimor, mi ha proposto di riverniciare il tetto (vetroresina) a più mani di vernice nera e poi finirlo con il bianco.
Concordo in pieno con Gianluca (che saluto!) Io cambierei concessionario... prendi del polistirolo da 3 cm e prova a vedere se passa la luce... Tira te le conclusioni! Ciao Michel
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 03/10/2007 alle: 17:04:45
Appena provato: polistirolo densita 28kg/m3, 28 mm spessore, si vede una trasparenza simile. Siete ancora convinti che ci manca l'isolamento? Mi fa troppa paura solo a pensarci.... Ciao Gianni
travel liner
travel liner
Inserito il 03/10/2007 alle: 17:10:44
Sì ma al polistirolo dovresti aggiungere un foglio di vtr esterno e uno di compensato interno sul quale è incollato il rivestimento interno... il tutto pressato e incollato a caldo in modo da ottenere un minimo di robustezza... Ciao Michel
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 03/10/2007 alle: 17:16:20
Quindi scondo te manca il polistirolo o il compensato? Al tatto non sento differenze. Aiuto Gianni
SMauro
SMauro
Inserito il 03/10/2007 alle: 17:22:48
Ascolta gli altri rischi infiltrazioni...il tetto è composto strato di compensato, polisterolo, Vetroresina/alluminio. Non è possibile che passi la luce. Non farti prendere in giro. Ciao, Mauro
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 03/10/2007 alle: 17:42:00
Ho chiamato Rimor e mi hanno detto che in quella zona (raccordo del tetto con la mansarda) non ci mettono il compensato e da quando hanno cambiato la tipologia di vetroresina (2006) si sono trovati con questo problema che hanno risolto con l'introduzione di un foglio di materiale plastico nero che oscura la zona. Il mio mezzo è un esemplare sfigato che utilizza la nuova vetroresina ma che non ha ancora il foglio nero. Lo stesso problema lo hanno avuto anche sul Superbrig Devo crederci? Ciao Gianni
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 03/10/2007 alle: 20:20:01
Stesso problema con il mio kata1 del 2005, si vede un po' di luce nella curvatura della mansarda, il conc. mi ha detto tempo fa' che nelle curvature lo spessore diminuisce facendo filtrare la luce, a parte la poca luce che filtra io non ho mai avuto nessun problema di condensa neppure con temp. sotto zero ciao.
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 03/10/2007 alle: 22:30:31
Ma allora chi ha ragione? Devo proccuparmi o no? Per l'eventuale verniciatura del tetto che sia da fidarsi? Si scrosterà? Saluti Gianni
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/10/2007 alle: 00:44:59
quote:Originally posted by Kata1
Ho chiamato Rimor e mi hanno detto che in quella zona (raccordo del tetto con la mansarda) non ci mettono il compensato e da quando hanno cambiato la tipologia di vetroresina (2006) si sono trovati con questo problema che hanno risolto con l'introduzione di un foglio di materiale plastico nero che oscura la zona. Il mio mezzo è un esemplare sfigato che utilizza la nuova vetroresina ma che non ha ancora il foglio nero. Lo stesso problema lo hanno avuto anche sul Superbrig Devo crederci? ciao super brig 678 dell 2007 pieno di difetti si ma luce nulla , almeno questo ciao e lascialo come sta ke da quello ke ne so nn sei lunico ke con il kata a questo problema e la rimor fa la procedura di tinta ke dicevi Ciao Gianni
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 04/10/2007 alle: 11:04:04
Stesso problema di un amico, il suo era un Laika, non avevano oscurato la vetroresina. Risultato finale la Laika gli sostituì in garanzia tutto il tetto. Lavoro fatto in stabilimento non dal concessionario. Fatti sentire e te lo sostituiranno.
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 04/10/2007 alle: 17:15:18
Credo proprio che lascio tutto com'è. La vernice non durerà a lungo e per quanto riguarda di farmi cambiare il tetto dico che ogni volta che vedo riprese di prodotto finito nella fabbrica dove lavoro c'è da toccarsi le [8][8]. Come su tutti gli assemblaggi, meno che ci metti le mani e più e probabile che durino per quello che sono stati progettati per durare. Una cosa è un seguire un ciclo di lavorazione standard e un'altra è rimetterci le mani dopo il completamento del prodotto. Servono molte più competenze per "disfare e rifare" e ahimè le maestranze competenti sono sempre più rare. Saluti Gianni
gabriele
gabriele
28/08/2003 44
Inserito il 07/10/2007 alle: 15:11:02
gabriele
gabriele
28/08/2003 44
Inserito il 07/10/2007 alle: 15:14:44
ho posseduto un elnagh super d115 per tre anni e non ho mai avuto problemi alla cellula, ho notato le trasparenze dal tetto, soprattutto dalla zona della mansarda dalla quale nelle mattinate soleggiate entrava in maniera evidente la luce esterna, io non mi sono mai preoccupato e non ho mai avuto problemi, considera che pioggia anche abbondante ne abbiamo presa. lascerei perdere pagliativi soprattutto quelle strane pellicole che mi sembrano danneggiare più che migliorare la situazione. gabriele
Gptea
Gptea
23/05/2007 95
Inserito il 08/10/2007 alle: 11:08:23
Sabato sono andato a vedere per la preconsegna il mio nuovo Katamarano 1 versione 2008 e dopo tutto quello che avevo sentito, ho fatto la prova luce e non ho riscontrato il problema che descrivi, in effetti anche il mio concessionario (persona alquanto seria)mi ha detto di non avere mai avuto il problema su i Katamarano, ma su i Superbrig ai quali è stato rifatta di sana pianta la copertura in garanzia presso lo stabilimento della Rimor.La verniciatura in effetti viene fatta ma sotto la vetroresina, sopra, come hai già intuito, ti può dare solo ulteriori problemi.Quindi se ritieni il difetto "sopportabile", lo puoi lasciare anche così (la coibentazione non centra, se ci fosse un taglio termico in quella zona ti comincerebbe ad ammuffire il soffitto), viceversa cambia concessionario o se sei abbastanza "vicino" contatta direttamente il service Rimor, sicuramente te lo passano in garanzia. Saluti.
daniele f
daniele f
Inserito il 08/10/2007 alle: 13:19:34
ieri sera ho mandato una e-mail alla rimor e gia' mi hanno rispost ." la preghiamo di contattare il suo concessionario per la verifica del problema " .
daniele f
daniele f
Inserito il 13/10/2007 alle: 19:38:07
qualcuno ha risolto il problema ? (se possiamo chiamarlo problema )e come ??danielef
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 13/10/2007 alle: 19:46:17
Mio suocero ha avuto il solito problema sul solito mezzo in questione! Quando lo scrissi sul forum alcuni non mi credevano, puoi trovarlo tranquillamente su cerca " Katamarano". Il suo era del 2006 ed il concessionario per ovviare al problema doveva mandare il mezzo alla Rimor perchè da quello che ho capito mancava una pellicola oscurante all'interno del pannello. In pratica andava riaperto il tetto ,messa la pellicola e richiuso tutto!! Il mezzo sicuramente sarebbe tornato nuovo ma mio suocero in quel periodo aveva qualche soldo per le tasche in più( beato lui) e decise di cambiarlo con un Superbrig. Comunque, pretendi di mandarlo alla Rimor ,almeno sei sicuro che non "rattoppino". Ciao
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 13/10/2007 alle: 20:49:05
Sono sempre più convinto di non far toccare il mio Kata...non voglio che qulcuno gli faccia male [:(]
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
