Leggio ducato x250
1 20 17
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 28/11/2011 alle: 21:03:33
ciao a tutti,sul mio x250 il leggio non si apre,alza..leggendo sul manuale d'istruzioni fiat scrivono che i veicoli provvisti di airbag,hanno il leggio con il movimento bloccato:che dite si puo' sbloccare,modificare per poter sfruttare il leggio alzato?eventualmente come devo intervenire?ci possono essere inconvenienti a livello di sicurezza dell'airbag?grazie
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 29/11/2011 alle: 06:12:56
La legenda narra che si potesse sbloccare. Io ci ho provato, ma non ci sono riuscito[V] E
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 29/11/2011 alle: 08:48:28
nemmeno io sono riuscito a sbloccarlo, per evitare di fare danni ho preferito lasciar perdere..[:)] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 29/11/2011 alle: 09:29:20
quote:Risposta al messaggio di lucignolo63 inserito in data 29/11/2011  08:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ma come qualcuno, non ho ancora avuto conferma pero', asserisce di avere all'interno della "cavita'", che si dovrebbe creare una volta alzato il leggio, inserito un monitor per la retro....che sia una bugia?[:0][:0][:0]
wv967
wv967
14/09/2007 48
Inserito il 29/11/2011 alle: 09:44:10
ciao,con leggio fisso puoi montare la radio con il monitor senza problemi nel caso di leggio mobile devi alzarlo,sono due pezzi a parte l'estetica completamente differenti ciao walter
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 29/11/2011 alle: 10:03:27
Interpellato poc' anzi lo stb produttore per quanto in oggetto è emerso quanto segue : su tutti i veicoli VR dotati di air-bag lato passegero, il leggio in questione è fisso, in quanto in caso di apertura dell' air-bag la parte superiore del leggio se aperto potrebbe staccarsi e colpire gli occupanti del veicolo, tale disposizione è stata obbligatoriamente necessaria pena l' omologazione [;)] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Modificato da lucignolo63 il 29/11/2011 alle 10:52:38
Inserito il 29/11/2011 alle: 12:18:33
però sarebbe interessante sapere se il leggio è sempre uguale e semplicemente bloccato in qualche maniera o è proprio diverso
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 29/11/2011 alle: 12:36:27
Io il mio l'ho aperto (non mi ricordo come, sono passati 4 anni) e ho inserito il navigatore con ingresso video per retrocamera. Ciao.
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 29/11/2011 alle: 20:24:40
effettivamente avevo pensato al fatto che in caso di esplosione airbag passeggero,potesse succedere qualcosa di pericoloso..restera' sicuramente come fiat a fatto,tanto non e' che cercavo proprio quel vano per inserire qualcosa di particolare,ma almeno il fatto di poter appenderci gli appunti strdali o altro potendoli leggere meglio..come dire,come al solito ho risolto il mio dubbio grazie a tutti voi..saluti
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 29/11/2011 alle: 20:43:14
è fissato con 2 viti visibili dal vano superiore della radio e poi si sfila, ma non ha la cerniera per rimanere aperto è solo un coperchio, a questo punto potevano evitare di mettere la molletta, che per mè sta male
Inserito il 29/11/2011 alle: 23:13:18
se non sbaglio l'airbag passeggero si può disattivare dal pannello di controllo. Nel mio MH su X250 non c'è l'airbag passeggero, e secondo me neanche quello di guida visto che sul volante dove normalmente c'è scritto "airbag" nel mio c'è un rettangolino liscio senza scritto nulla.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 30/11/2011 alle: 09:22:41
io ho l'airbag passeggero e il leggio si alzava comunque. Ho il monitor della telecamera a scomparsa dentro al leggio, quando e' chiuso non si nota nulla, si apre al contrario rispetto al leggio normale, io l'ho preso gia' fatto ma ricordo che qualcuno anni fa aveva fatto una modifica artigianale.
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 30/11/2011 alle: 13:22:19
Buongiorno sicuramente si smonta ci sono 2 viti torx. Per il discorso airbag non mi pronuncio non sapendo le motivazioni. In vendita si trovano questi accessori anche se costano una cifra. saluti Gino[:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/11/2011 alle: 23:22:01
In silenzio,io ho fatto quello che cercate,dal vano radio 2 viti e il coperchio viene via, messe 2 cerniere piccole ora si apre come in foto precedente.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 01/12/2011 alle: 09:45:53
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 30/11/2011  23:22:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh anch'io lo'ho fatto in silenzio, non ho mica gridato quando ho pagato la telecamera e il monitor, sono rimasto senza parole[:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/12/2011 alle: 20:29:57
Tu forse no! ma il portafoglio è rimasto a bocca aperta, ahahahaha
Pegaso1959
Pegaso1959
16/10/2009 932
Inserito il 02/12/2011 alle: 15:06:54
quote:Risposta al messaggio di Dj Set inserito in data 30/11/2011  13:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo io l'ho installato sul camper precedente e anche su quello attuale e posso garantire che è estremamente pratico [;)][;)] saluti
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 02/12/2011 alle: 20:43:33
quote:Risposta al messaggio di Pegaso1959 inserito in data 02/12/2011  15:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>0 Da quanti pollici si puo' prendere il monitor? Durante la marcia, l'apertura del leggio, nel caso si volesse vedere un cartone (per il figlio ovviamente) la visuale sarebbe compromessa!?!?!
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
28 minuti fa
37 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
