letto posteriore freddo
1 20 8
zambo1
zambo1
30/06/2008 193
Inserito il 10/11/2008 alle: 18:09:17
ciao a tutti come risolvere un problema invernale nel letto in coda vicino alla parete è freddo cosa posso fare ???
carlo965
carlo965
27/02/2007 771
Inserito il 10/11/2008 alle: 18:22:29
io ho risolto acquistando lo stesso tessuto che si usa per mascherare i vetri della cabina, comprato a metro, poi rifinito con un bordino con la macchina per cucire ( x evitare che con il tempo si sfilacci) . tieni presente che il letto a castello posteriore, nel mio camper è ubicato in corrispondenza del gavone posteriore: ho fatto una sagoma che chiude completamente l'area del portello, maggiormente più ampia, fissata con i bottoni automatici in alto e con quelle fettucce attacca-stacca alle due parti laterali ; stessa operazione anche per il vano di passaggio cellula - cabina. . Molta resa e poca spesa [;)]
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 10/11/2008 alle: 20:01:24
Io ho controsoffittato il garage con pannelli di faesite alla quale ho incollato delle lastre di polistirolo da 1 cm, all'interno per sicurezza sotto il materasso ho steso del neoprene, mi sembra che funzioni. Saluti
zambo1
zambo1
30/06/2008 193
Inserito il 10/11/2008 alle: 20:16:56
domanda dove lo posso trovare quel materiale ? ho il letto matrimoniale con una finestra lunga e stretta e potrei coprirla d'inverno grazie mille grazie anche ad oreste non ho idea di cosa sia la faesite cmq ti ringrazio penso di provarecon la soluzione di carlo mi sembra più alla mano per uno come me che non ha una grande manualità
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 10/11/2008 alle: 20:32:54
avevo pensato anche io di usare il materiale degli oscuranti della cabina fissandolo esclusivamente con il velcro, in maniera da poterlo facilmente togliere quando non mi serve.
Modificato da floyd2 il 10/11/2008 alle 22:31:29
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 10/11/2008 alle: 20:41:50
zambo1 mi ricordi tanto il finestrone della mia mansarda (1600x300) che mi freddava praticamente mezzo camper,l'ho risolta usando il polistirolo ad alta densità che trovi nei magazzini edili,di aspetto è azzurro rivestito di alluminio e facilmente lavorabile con il cutter.dato che il suo utilizzo è per la coibentazione dei canali di condizionamento va proprio bene,oltretutto l'alluminio non è a specchio ma goffrato per cui non rischi ripercussioni sulle finestre,prima fai una sagoma con il cartone,dopo lo ritagli e lo bordi con del nastro americano o se preferisci anche quello di carta e si presta pure ad una sagomatura a pressione per farlo calzare sui bordi dopppi.(con le dovute cautele,s'intende).saluti luca ps.non chiedermi il prezzo perchè lo avuto di recupero.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 10/11/2008 alle: 20:44:46
dimenticavo,se non c'è fai una paretina anticondensa.(nient'altro che un pannello sottile tenuto a parete con dei listellini di legno).non sembra ma aiuta molto durante l'inverno.saluti luca
zambo1
zambo1
30/06/2008 193
Inserito il 10/11/2008 alle: 21:10:56
grazie 1000 adesso provo
Inserito il 10/11/2008 alle: 22:36:40
Fatto con paretine in tutto il perimetro Ma con foglio sp. 6 mm, di POLICARBONATO ALVEOLARE pio rivestito con stesso materiale e colore della parete,[;)] con fessure in verticale dove ho fatto passare ARIA CALDA e ora nessun rumore e nessun getto aria diretto ma temperatura UNIFORME OVUMQUE[^] Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 10/11/2008 alle 22:38:03
