Letto posteriore trasversale
2 20 55
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 28/07/2021 alle: 20:14:35
Comunque trovo sbagliato consigliare su argomenti che sono totalmente soggettivi.
Ad esempio, Per me la maxi dinette era prioritaria nella scelta dell’attuale camper, questo perché dentro al camper ci passo moltissimo tempo, sopratutto in inverno quando spesso il tempo è brutto, o a fine giornata sciistica (gli impianti in genere chiudono alle 16.30, un’oretta di merenda in giro ma dalle 17 alle 23 devo stare dentro il camper) quindi ho bisogno di un grande spazio, senza considerare che sono un amante di giochi da tavolo ed ho bisogno di un tavolo da 6/8 persone per poter svolgere anche in camper questa passione.
Tutto questo per dire che ciò che a te sembra uno spreco, per qualcun altro è fondamentale e viceversa...
Benivan B100
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 28/07/2021 alle: 21:25:48
Noi siamo rimasti in 2 perchè il figlio non viene più, abbiamo quindi la possibilità di dormire nel letto alla francese o sul basculante.
131 cm mi sembrano pochini, e potendo scegliere tra centinaia di camper volevo chiedere un parere. Lo andrò a vedere penso la prossima settimana, e speriamo che il letto mi convinca, altrimenti dovrei ricominciare daccapo la ricerca del mezzo.
Non sono ancora riuscito comunque a trovare un layout che soddisfi al 100% le mie esigenze...
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 28/07/2021 alle: 21:32:01
In risposta al messaggio di Bicio90 del 28/07/2021 alle 20:14:35
Comunque trovo sbagliato consigliare su argomenti che sono totalmente soggettivi. Ad esempio, Per me la maxi dinette era prioritaria nella scelta dell’attuale camper, questo perché dentro al camper ci passo moltissimo
tempo, sopratutto in inverno quando spesso il tempo è brutto, o a fine giornata sciistica (gli impianti in genere chiudono alle 16.30, un’oretta di merenda in giro ma dalle 17 alle 23 devo stare dentro il camper) quindi ho bisogno di un grande spazio, senza considerare che sono un amante di giochi da tavolo ed ho bisogno di un tavolo da 6/8 persone per poter svolgere anche in camper questa passione.  Tutto questo per dire che ciò che a te sembra uno spreco, per qualcun altro è fondamentale e viceversa...
Sottoscrivo e confermo, reputo i 7 metri la lunghezza massima per un camper, ho avuto il letto alla francese che ancora rimpiango, donava al camper una luminosità interna ineguagliabile, unico grave neo la mancanza del garage, ora ho il matrimoniale trasversale su garage grande di cui non ne potrei più fare a meno e il basculante per le emergenze, in ogni caso dinette grande per mangiare al bisogno in quattro adulti e due bambini, o per guardare la tv "stravaccati" nelle serate sulle piste da sci, la conferma che la tipologia è molto soggettiva!
Inserito il 28/07/2021 alle: 21:32:30
Ciao Bicio90
Per la verita' io avrei consigliato solo il telaio maxismiley
Non credo ci sia nulla di male a far notare, assieme all' amico Emme48, che una grande dinette serve normalmente solo in certi casi e che va a discapito degli altri spazi, in particolare dei letti, che e' poi il problema di marco1967
Ma sicuramente l' amico marco1967 questa aspetto l' avra' gia' valutato.
Uso il camper praticamente in tutte le stagioni, tranne paradossalmente in alta stagione estiva, quando preferisco restare a casa.
Quindi anche io sto moltissimo tempo nella dinette.
La mia dinette ha due posti secchi, niente angolare.
Tavolo che non so se definire piccolo o normale.
Per me basta e avanza.
Ho poi un comodissimo letto longitudinale  con relativo televisore smiley  nel quale pure spesso trascorro molto tempo specie nei giorni piu' corti dell' anno.
Il tutto in 670 centimetri.smiley
Naturalmente non ho nulla da eccepire su chi necessita di spazi maggiori.
L' importante  e' che ognuno descriva  la propria esperienza.
Inserito il 29/07/2021 alle: 06:57:48
Visto che si sta parlando di nuovo, visto che le misure non sono così restrittive, un nostro amico ha comprato, un paio d'anni fa, un Laika lungo 6.99 metri con letti gemelli, longitudinali, affiancabili all'occorrenza. Taglierebbe la testa al toro, sia come letti che come qualità del mezzo.
marob
marob
Inserito il 29/07/2021 alle: 08:25:15
Non capisco cosa c'entra un basculante longitudinale Wingaam con un basculante trasversale di un semintegrale recente. Ma l'hai provato l'ultimo?
Restate sani
Taahrna
Taahrna
20/08/2011 306
Inserito il 29/07/2021 alle: 08:36:39
In risposta al messaggio di marco1967 del 27/07/2021 alle 21:35:54
Ciao, sul nuovo camper che vorrei ordinare c'è un letto trasversale  di 131 Cm, è piccolo per dormirci in 2? (siamo marito e moglie di corporatura normale). L'alternativa potrebbero essere i letti gemelli, anche se il
layout del camper non mi piace molto. Premetto che siamo solo più in 2 e che ho a disposizione anche il basculante, che vorrei però solo utilizzarlo in situazioni d'emergenza. Grazie per le risposte.
Ciao, io ho trasformato la semi dinette posteriore di un arca europa motorhome in letto fisso alla "francese" dimensioni 120x190, ci dormiamo divinamente in 2, sia in estate che in inverno, e la dinette comoda in inverno non disturba affatto, anzi, se poi la vicinanza della compagna/o di viaggio disturba, allora vai di gemelli
Se non lo sai, chiedi
Inserito il 29/07/2021 alle: 09:37:51
Concordo con Marco che il letto è un aspetto importante nella vita camperistica e vale la pena di provarlo il più possibile prima dell'acquisto, quanto meno a salire e scendere e verificare lo spazio standoci distesi. Tanto più in un acquisto del nuovo in cui si ha il coltello dalla parte del manico (€) e si è liberi di scegliere.
Inserito il 29/07/2021 alle: 10:02:58
Questa è una foto dei letti sugli Euroyacht Mobilvetta 180 L
che ho tenuto per 11 anni , senza mai avere problemi .
Forse è un poco più largo dei soliti incassati fra parete e bagno
avendo la porta bagno in fondo , per bagno grandissimo trasversale.
Aveva poi anche una porta supplementare per entrare direttamente in camera  wink
Ora sul Kreos 8010 lo ho posteriore trasversale ,lungo 220 cm. sempre senza problemi
avendo la salita e discesa notturna dalla parte "piedi" e con armadio
smussato non si disturba e non si sveglia la consorte .(non mi piacciono i letti gemelli)
Che è pure regolabile in altezza elettricamente e ho dotato di pareti fonoassorbenti per eliminare
rumori- riverberi - eliminare il contatto con la parete fredda ed aumentare l'isolamento termico wink
Tutto fatto con pannelli amovibili e non incollati ma solo incastrati
Modificato da franco49tn il 29/07/2021 alle 10:18:31
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 29/07/2021 alle: 10:13:02
Proverò a coricarmi qualche minuto, ripeto che il layout del camper mi piace molto, se poi con il tempo dovesse risultare stretto (specialmente in estate quando fa caldo) uno dormirà nel letto alla francese e uno nel basculante...
Inserito il 29/07/2021 alle: 13:59:20
In risposta al messaggio di franco49tn del 29/07/2021 alle 10:02:58
Questa è una foto dei letti sugli Euroyacht Mobilvetta 180 L che ho tenuto per 11 anni , senza mai avere problemi . Forse è un poco più largo dei soliti incassati fra parete e bagno avendo la porta bagno in fondo , per
bagno grandissimo trasversale. Aveva poi anche una porta supplementare per entrare direttamente in camera  Ora sul Kreos 8010 lo ho posteriore trasversale ,lungo 220 cm. sempre senza problemi avendo la salita e discesa notturna dalla parte piedi e con armadio smussato non si disturba e non si sveglia la consorte .(non mi piacciono i letti gemelli) Che è pure regolabile in altezza elettricamente e ho dotato di pareti fonoassorbenti per eliminare rumori- riverberi - eliminare il contatto con la parete fredda ed aumentare l'isolamento termico Tutto fatto con pannelli amovibili e non incollati ma solo incastrati
Ciao Franco
"sempre senza problemi avendo la salita e discesa notturna dalla parte "piedi"
Scusa ma non ho capito, o meglio "senza problemi" solo per chi dorme all' esterno.
Chi dorme all' interno deve per forza scavalcare.
O sbaglio?
Inserito il 29/07/2021 alle: 14:28:32
In risposta al messaggio di marco1967 del 29/07/2021 alle 10:13:02
Ciao Marco.
Come detto, ho avuto due camper con letto trasversale e letto basculante.
Il letto basculante ha buone dimensioni, ma ho trovato sempre fastidioso metterlo in uso..
E' inoltre difficoltoso sistemare le lenzuola e/o le coperte.
Molto piu' comodo avere un letto sempre pronto. ad esemipo quando si ha voglia di fare un riposo pomeridiano
Normalmente, quando e' aperto, la dinette diventa indisponibile.
Quindi chi non ha voglia di dormire, deve necessariamente andare sull' altro letto.
Prendere i letti gemelli per me e' stata una scelta difficile, perche' i precedenti camper erano dei motohome compatti da 599 centimetri, con un ottimo garage.e non volevo veicoli piu' lunghi.
I letti gemelli mi sono "costati" 70 centimetri in piu' di lunghezza con un discreto sacrificio negli spazi interni e anche nel garage.
Dovessi sostituire oggi il camper, cinque punti fissi:
1) semintegrale
2) garage per piccolo scooter
3) lunghezza massima 7 metri (anzi 699 centimetrismiley) (purtroppo oggi per avere un buon garage non e' possibile scendere sotto questa misura)
4) letti gemelli
5) telaio maxi
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 29/07/2021 alle: 14:31:52
In risposta al messaggio di salvatore del 29/07/2021 alle 14:28:32
Ciao Marco. Come detto, ho avuto due camper con letto trasversale e letto basculante. Il letto basculante ha buone dimensioni, ma ho trovato sempre fastidioso metterlo in uso.. E' inoltre difficoltoso sistemare le lenzuola
e/o le coperte. Molto piu' comodo avere un letto sempre pronto. ad esemipo quando si ha voglia di fare un riposo pomeridiano Normalmente, quando e' aperto, la dinette diventa indisponibile. Quindi chi non ha voglia di dormire, deve necessariamente andare sull' altro letto. Prendere i letti gemelli per me e' stata una scelta difficile, perche' i precedenti camper erano dei motohome compatti da 599 centimetri, con un ottimo garage.e non volevo veicoli piu' lunghi. I letti gemelli mi sono costati 70 centimetri in piu' di lunghezza con un discreto sacrificio negli spazi interni e anche nel garage. Dovessi sostituire oggi il camper, cinque punti fissi: 1) semintegrale 2) garage per piccolo scooter 3) lunghezza massima 7 metri (anzi 699 centimetri) (purtroppo oggi per avere un buon garage non e' possibile scendere sotto questa misura) 4) letti gemelli 5) telaio maxi
ciao, il Mileo 242 ha 4 dei 5 cinque punti citati... (non ha solo i letti gemelli...)
Inserito il 29/07/2021 alle: 15:25:10
In risposta al messaggio di marco1967 del 29/07/2021 alle 14:31:52
Ciao Marco.
Un camper si compra anche con il cuore ma principalmente con la testa.smiley
I letti sono la parte del camper che presumibilmente utilizzerai di piu'.
Quindi e' fondamentale che siano comodi e pratici.
Sette metri sono -credo - "la taglia" piu' diffusa di camper, quindi c'e' una scelta enorme.
La dinette molto grande e' l'elemento distintivo del Mileo 242
Se per te questo e' un aspetto fondamentale, dovrai sacrificare i letti.
Non credo che esistano sette metri con una dinette cosi' grande e letti gemelli.
Sconsiglio personalmente veicoli piu' lunghi di 7 metri per motivi che ho esposto piu' volte in altre discussioni.
In fondo tu hai le mie stesse esigenze, a parte la tipologia dei letti.
Dovessi cambiare ora il camper, ho gia' una precisa marca e un preciso modello con l' elenco dettagliato di tutte le opzioni.smiley
Anzi non tutte le opzioni, visto che stiamo aspettando di capire cosa offrira' il nuovo Ducatosmiley
Una curiosita': il telaio maxi e' una tua scelta o un consiglio (concessionari, amico etc)?
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 29/07/2021 alle: 15:29:23
circa 3000 kg
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 29/07/2021 alle: 15:30:24
In risposta al messaggio di salvatore del 29/07/2021 alle 15:25:10
Ciao Marco. Un camper si compra anche con il cuore ma principalmente con la testa. I letti sono la parte del camper che presumibilmente utilizzerai di piu'. Quindi e' fondamentale che siano comodi e pratici. Sette metri sono
-credo - la taglia piu' diffusa di camper, quindi c'e' una scelta enorme. La dinette molto grande e' l'elemento distintivo del Mileo 242 Se per te questo e' un aspetto fondamentale, dovrai sacrificare i letti. Non credo che esistano sette metri con una dinette cosi' grande e letti gemelli. Sconsiglio personalmente veicoli piu' lunghi di 7 metri per motivi che ho esposto piu' volte in altre discussioni. In fondo tu hai le mie stesse esigenze, a parte la tipologia dei letti. Dovessi cambiare ora il camper, ho gia' una precisa marca e un preciso modello con l' elenco dettagliato di tutte le opzioni. Anzi non tutte le opzioni, visto che stiamo aspettando di capire cosa offrira' il nuovo Ducato Una curiosita': il telaio maxi e' una tua scelta o un consiglio (concessionari, amico etc)?
Mia scelta per il momento...
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 29/07/2021 alle: 15:31:10
Per curiosità, che marca e che modello?
Inserito il 29/07/2021 alle: 16:00:35
In risposta al messaggio di marco1967 del 29/07/2021 alle 15:31:10
Sono da 11 anni cliente soddisfatto di Laika e quindi, al momento resterei su questa marca.
Laika attualmente ha un catalogo vastissimo che va a coprire praticamente ogni esigenza sia in termni di modelli, sia - anche - in termini di costi..
Il modello di mio interesse sarebbe l' Ecovip L3009, un semintegrale da 699cm, con ampio garage, letti gemelli, omologato per 4 persone, massa base 2.928 chili.
Tra le opzioni prenderei sicuramente il letto basculante, non perche' necessario (viaggiamo abitualmente in due) ma per una futura rivendibilita'.
In realta' l' Ecovip L3009 non e' altro che la versione aggiornata del mio X650R, anche se piu' lungo di 30 centimetri.
Sarei rimasto volentieri sui 670 centimetri del mio X650R, ma attualmente non ci sono alternative.
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 29/07/2021 alle: 17:08:48
In risposta al messaggio di salvatore del 29/07/2021 alle 16:00:35
Sono da 11 anni cliente soddisfatto di Laika e quindi, al momento resterei su questa marca. Laika attualmente ha un catalogo vastissimo che va a coprire praticamente ogni esigenza sia in termni di modelli, sia - anche - in
termini di costi.. Il modello di mio interesse sarebbe l' Ecovip L3009, un semintegrale da 699cm, con ampio garage, letti gemelli, omologato per 4 persone, massa base 2.928 chili. Tra le opzioni prenderei sicuramente il letto basculante, non perche' necessario (viaggiamo abitualmente in due) ma per una futura rivendibilita'. In realta' l' Ecovip L3009 non e' altro che la versione aggiornata del mio X650R, anche se piu' lungo di 30 centimetri. Sarei rimasto volentieri sui 670 centimetri del mio X650R, ma attualmente non ci sono alternative.
L'ho visto, di listino costa 10000 euro in più del Mileo.... io volevo rimanere sulla fascia di prezzo intorno ai 60000
Inserito il 29/07/2021 alle: 19:41:45
In risposta al messaggio di marco1967 del 29/07/2021 alle 17:08:48
Laika ha una linea entry level denominata Kosmo.
In questa linea trovi il Kosmo 209 che e' un semintegrale da 695 centimetri con costo base di 56.890 euro (i listini sono liberamente visibili e scaricabili dal sito Laika).
In realta' e' questo "l' erede" del mio X650R.
L' Ecovip L3009 si differenzia principalmente per il doppio pavimento e per la cellula senza legno (kosmo, per quanto mi risulta, usa ancora elementi in legno).
Naturalmente le rifiniture di Kosmo sono piu' semplici rispetto a Ecovip, ma e' pur sempre un Laika.
I listini sono dettagliatissimi e quindi puoi calcolare con precisione il costo deI camper con tutte le opzioni di tuo interesse.
Purtroppo  e' facile andar su di molti euro euro rispetto al prezzo base.surprise
E' possibile anche calcolare con precisione il  peso del veicolo completo di opzioni.
