Letto su gavone volume variabile
1 20 7
Duke 67
Duke 67
27/01/2023 4
Inserito il 04/02/2023 alle: 11:23:03
Buongiorno a tutti, mi presento mi chiamo Alessandro ho 37 anni, sono dalla provincia di Padova e possiedo da poco il mio primo camper, un Elnagh Duke 67 del 2014.
È la prima volta che scrivo anche se vi leggo da un po'.
Nel mio Camper con gavone a volume variabile quando alzo il letto inferiore per caricare qualcosa, la rete non si mette verticale ma rimane un po' inclinata rubandomi un bel po' di spazio in alto...
Qualcuno ha il mio stesso problema?
Avete trovato qualche soluzione che non sia togliere il materasso ogni volta?
Noi siamo marito moglie e 2 bimbi di 8 e 6 anni quindi vorrei avere i letti sempre pronti all'occorrenza.
Grazie per le gentili risposte
Duke 67
Duke 67
Duke 67
27/01/2023 4
Inserito il 05/02/2023 alle: 11:42:55
C'è nessuno che mi può aiutare?
Duke 67
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 05/02/2023 alle: 14:05:30
Forse non capisco bene io... Ma con la necessità di avere il letto fatto... Quando hai caricato il gavone poi devi abbassare il letto per cui non capisco come ti possa servire tenere il letto in verticale... Tanto devi caricare in modo tale che a pieno carico il letto sia in orizzontale...
Io sono messo uguale a te, credo, carico da fuori aprendo il portello, per agevolare il carico/scarico ho messo un fermo aggiuntivo al letto che mi permette di fermarlo a 45 gradi cosi da aumentare lo spazio di accesso per il carico /scarico.
Dall interno io ho solo una sorta di botola sotto al materasso che mi da un molto limitato accesso dall alto al gavone sotto.
Duke 67
Duke 67
27/01/2023 4
Inserito il 05/02/2023 alle: 14:12:47
Ma tipo una bici non riesco a caricarla. Certamente per usare il letto dovrei toglierla ma il letto sarebbe pronto senza dover rimettere anche il materasso che durante il viaggio avrei in mezzo ai piedi...
Duke 67
Modificato da Duke 67 il 05/02/2023 alle 14:13:53
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 05/02/2023 alle: 14:19:22
Ah ok... Adesso ho capito...
Vuoi poter caricare il gavone con letto sollevato senza disfare materasso coperte ecc in modo che svuotato il gavone il letto sia rapidamente utilizzabile...
Ho. Letto di qualcuno che ha montato il letto su dei binari rendendolo scorrevole in senso verticale (in pratica si alza e si abbassa il letto così com'è). Poi lo aveva anche motorizzato...
Potrebbe essere al caso tuo una soluzione simile... Anche non motorizzata...
Appena riesco guardo al mio com è fatto e se. Mi viene in mente qualcosa ti scrivo...
A pensarci bene non sarebbe male avere questa possibilità di carico...
galelo
galelo
07/10/2009 1517
Inserito il 05/02/2023 alle: 14:36:58
In risposta al messaggio di Duke 67 del 04/02/2023 alle 11:23:03
Buongiorno a tutti, mi presento mi chiamo Alessandro ho 37 anni, sono dalla provincia di Padova e possiedo da poco il mio primo camper, un Elnagh Duke 67 del 2014. È la prima volta che scrivo anche se vi leggo da un po'.
Nel mio Camper con gavone a volume variabile quando alzo il letto inferiore per caricare qualcosa, la rete non si mette verticale ma rimane un po' inclinata rubandomi un bel po' di spazio in alto... Qualcuno ha il mio stesso problema?  Avete trovato qualche soluzione che non sia togliere il materasso ogni volta? Noi siamo marito moglie e 2 bimbi di 8 e 6 anni quindi vorrei avere i letti sempre pronti all'occorrenza. Grazie per le gentili risposte  Duke 67
Spiacente di non poterti aiutare perchè l'Elnagh non lo conosco. Io ho un Icaro della Mobilvetta ed pure ha  il gavone "variabile". Ora siamo in due e il problema non si pone, ma quando venivano i nipoti, ogni sera toglievo le bici e ripristinavo il tutto. Lo so che è una rottura, ma di portabici esterno non ne voglio più sentir parlare. Si era allentato un bullone di fissaggio e quando me ne sono accorto aveva fatto una piccola infiltrazione riparata con esborso che mi potevo, come si sul dire, "mangiare". Le bici appese alla parete posteriore, possono facilmente dare problemi oltre che sollecitazioni e esborsi ulteriori in caso di traghettate. Per cui le metto dentro. Pazienza.
galelo
Duke 67
Duke 67
27/01/2023 4
Inserito il 05/02/2023 alle: 15:33:54
Io pensavo esistesse in commercio qualche altro tipo di cerniera....
comunque grazie delle risposte
Duke 67
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 05/02/2023 alle: 21:33:21
In commercio esiste un " leverismo" fatto di braccetti che lavorando in una sorta di parallogrammo, in affiancamento ai classici pistoncini a gas ti solleva la rete del letto.
Qualcuno in una chat qui me aveva parlato tempo fa... Sono simili a quelli che si usano in certi letti da casa a contenitore... Non so come si chiami il prodotto e se possa fare al caso tuo...
