Litio si, litio no
2 20 35
Inserito il 14/09/2026 alle: 09:14:01
In risposta al messaggio di banoyo del 13/09/2026 alle 22:26:22
Si, in realtà su un mezzo, quello con DC-DC da 30A, ho dovuto prendere il + per il DC-DC direttamente dal + della BM, e ho aggiunto un relè. I tempi di ricarica di una AGM sono lunghissimi, portarla al 100% può volerci
48ore, e non dipende dal caricatore, è proprio lei che non assorbe corrente. Con una litio anche se si mantiene il frigo dopo il DC-DC, i tempi di ricarica con motore acceso, si allungano ma si parla sempre di ore, 8/9, non giorni. Il miglioramento nei tempi di ricarica è molto evidente anche con fotovoltaico, con 300W di pannelli riescono a fornire ad una litio 15/16A costanti, ad una  AGM 5A, che calano man mano che si carica. Uno di quelli a cui ho montato la litio da 150Ah mi ha detto : in estate uso sempre e solo il fotovoltaico, il DC-DC lo uso in inverno, il CB forse una volta all'anno sulla neve. Io, il mio impianto con una litio da 300Ah l'ho modificato completamente, ma poi mi accorgo che faccio esattamente quello che fano i miei amici che hanno messo la litio ma non hanno rifatto l'impianto. A me è costato poco, ho fatto da solo, e sinceramente è stato anche un passatempo...ma penso a chi è stato spinto a spendere cifre non indifferenti per modificare tutto, poi però sfrutta solo in minima parte le potenzialità dell'impianto.
A dire il vero, anche io ho dei problemi di ricarica in marcia. Il pannello di controllo del mio adria, mostra la corrente in ricarica verso le batterie. Se avvio il motore quando le batterie agm sono scariche al 30/40% l'amperometro sale a circa 20A (difficile da capire perche' i led indicato >15 ma non so esattamente quanto), questo con il frigo spento. Se accendo il frigo, la ricarica scende subito a 5A perche' evidentemente il grosso lo prende il frigo, se poi accendo l'aria condizionata con le ventole accese e magari anche i fari, praticamente la BS non si ricarica quasi perniente. Eppure il mio mezzo dovrebbe avere l'alternatore maggiorato da 180A. Il mio dubbio e' che il cavo alternatore > BS sia di sezione inadeguata, perche' a motore acceso, con tutti questi carichi, leggo 13,5V sulla BM (sempre con condizionatore acceso e fari accesi), mentre sulla BS che dovrebbe essere in parallelo e quindi alla stessa tensione, leggo 1V in meno. Non vorrei arrischiarmi a fare l'impianto da solo. Avrei bisogno di un tecnico che magari mi supporti nel lavoro qui a firenze ma non un'officina che mi imponga l'impianto che vuole lui.
Andrea IW5CI
Inserito il 14/09/2026 alle: 09:28:06
In risposta al messaggio di banoyo del 12/09/2026 alle 09:31:07
Se non hai intenzione di aumentare i carichi non è un gran lavoro passare a litio. Probabilmente il carica batterie che hai va bene, se ha la configurazione per piombo/gel quasi sicuramente va bene per litio. Il tuo regolatore
attuale, probabilmente un PWM, stessa cosa, va probabilmente bene, un eventuale MPPT non è detto che vada bene per i tuoi pannelli attuali, seve valutare se vale la pena sostituirlo o meno. Se sei in procinto di dover sostituire le vecchie AGM non avere dubbi, passa alla litio. Mantenendo i consumi attuali ti basta aggiungere un DC-DC in grado si fornire una corrente proporzionata ai tuoi cavi attuali, saranno 20/30/40A, dipende dalle dimensione dei tuoi cavi. Se poi in futuro decidi di aumentare i carichi, oppure aumentare il FV, potrai farlo senza problemi.
la mia centralina (con caricabatterie integrato) e' la ElectroblocEBL226C+OVP , potrebbe quindi andare bene per la ricarica delle litio?
Andrea IW5CI
Inserito il 14/09/2026 alle: 11:47:39
In risposta al messaggio di iw5ci del 14/09/2026 alle 09:28:06
ufficilamente la tua centralina non va bene per le litio, poi sappiamo che a molti non gliene frega nulla...
A parte questo, hai confermato esattamente ciò che ti ho scritto io.
Con l'attuale impianto NON si monta una litio, e le attuali AGM non si caricano al 100% vista la quantità irrisoria di corrente che ricevono e il frigo a 12V non funziona nemmeno alla sua massima potenzialità.
Se hai un po' di manualità ce la puoi fare, perchè non devi rifare un impianto da capo, ma semplicemente cambiare un cavo, collegando il nuovo nelle stesse posizioni dell'attuale.
Se sei in grado di crimpare cavi e smontare qualche pezzo di camper per passare con il nuovo cavo è solo questione di tempo, non di difficoltà.
Inizia a prendere confidenza con i passaggi dell'attuale cavo dalla BM alla centralina, poi se riesci il vecchio cavo puoi toglierlo o utilizzarlo come traino per far passare il nuovo e nel caso sia "annegato" nella marea dei cablaggi del mezzo puoi lasciarlo dov'è, tanto sarà isolato.
Che distanza hai tra la BM e la centralina/BS?
Inserito il 14/09/2026 alle: 13:14:06
In risposta al messaggio di Laikone del 14/09/2026 alle 11:47:39
ufficilamente la tua centralina non va bene per le litio, poi sappiamo che a molti non gliene frega nulla... A parte questo, hai confermato esattamente ciò che ti ho scritto io. Con l'attuale impianto NON si monta una litio,
e le attuali AGM non si caricano al 100% vista la quantità irrisoria di corrente che ricevono e il frigo a 12V non funziona nemmeno alla sua massima potenzialità. Se hai un po' di manualità ce la puoi fare, perchè non devi rifare un impianto da capo, ma semplicemente cambiare un cavo, collegando il nuovo nelle stesse posizioni dell'attuale. Se sei in grado di crimpare cavi e smontare qualche pezzo di camper per passare con il nuovo cavo è solo questione di tempo, non di difficoltà. Inizia a prendere confidenza con i passaggi dell'attuale cavo dalla BM alla centralina, poi se riesci il vecchio cavo puoi toglierlo o utilizzarlo come traino per far passare il nuovo e nel caso sia annegato nella marea dei cablaggi del mezzo puoi lasciarlo dov'è, tanto sarà isolato.  Che distanza hai tra la BM e la centralina/BS?
:) in linea d'aria 1 metro... la BM e' nel solito pozzetto ai piedi del guidatore, la centralina in uno sportello sotto la cucina . Penso che il cavo passi pero' sotto il camper. Tra l'altro potrei usare un bellissimo cavo in rame grosso come un dito che ho recuperato. Presumo basti il positivo giusto?
Andrea IW5CI
Inserito il 14/09/2026 alle: 14:42:05
In risposta al messaggio di iw5ci del 14/09/2026 alle 13:14:06
laugh grosso "un dito" è una misura che non conosco, ma direi ad occhio e croce di sì.
Dovrai cambiare anche il negativo, stessa sezione del positivo, ma questo dovrebbe essere molto più comodo.
Sul positivo potrai così inserire un fusibile molto più grosso dei 40A circa che ci sono di solito e la caduta di tensione diminurà ulteriormente, oltre a garantire un passaggio di corrente maggiore.
PS: pulisci sempre molto bene le zone di contatto tra capicorda e connessione ed esegui delle crimpature impeccabili isolate da termorestringente se possibile dotata di colla.
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 286
Inserito il 10/11/2026 alle: 21:15:34
Leggo con interesse la corsa al litio: 300 Ah, DC-DC, 600 W di pannelli, piano a induzione... a volte l'impianto vale più del camper!  E spesso, per farlo bene, bisogna anche rifare i cablaggi, con la relativa spesa.
Il mio è del 2001, con due batterie servizi da 100Ah ormai a fine vita. Uso il camper quasi sempre in aree di sosta e campeggi, con la 220V, e una o due notti in libera ogni tanto. Per me il litio sarebbe come mettere un motore da corsa su un trattore.
Pensavo a due AGM cicliche da 100Ah (Syrio, Extralink o Exakt). Qualcuno le ha provate? E chi è passato al litio, quanto sfrutta davvero l'energia in più?
Vale tutto, tranne "litio e basta" senza spiegare perché!
Nicola
Inserito il 10/11/2026 alle: 22:29:04
In risposta al messaggio di Nicksnow del 10/11/2026 alle 21:15:34
Leggo con interesse la corsa al litio: 300 Ah, DC-DC, 600 W di pannelli, piano a induzione... a volte l'impianto vale più del camper!  E spesso, per farlo bene, bisogna anche rifare i cablaggi, con la relativa spesa. Il
mio è del 2001, con due batterie servizi da 100Ah ormai a fine vita. Uso il camper quasi sempre in aree di sosta e campeggi, con la 220V, e una o due notti in libera ogni tanto. Per me il litio sarebbe come mettere un motore da corsa su un trattore. Pensavo a due AGM cicliche da 100Ah (Syrio, Extralink o Exakt). Qualcuno le ha provate? E chi è passato al litio, quanto sfrutta davvero l'energia in più? Vale tutto, tranne litio e basta senza spiegare perché!
Se dici cosi vuol dire che non hai letto molto delle varie discussioni su camperonline... Solo il fatto che con la LiFePo4 puoi scaricare fino al 20/10% la batteria, quindi sfruttarla tutta, a differenza di una AGM dove quando sei al 50% sei già in crisi, solo questo dovrebbe farti riflettere, oltre al numero di cicli, scariche e cariche che una LiFePo4 ti permette, almeno 4.000. Inoltre i prezzi sono notevolmente calati e l'impianto, nel tuo caso, credo non debba essere rifatto visto il ridotto apporto di corrente.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 11/11/2026 alle: 00:26:11
In risposta al messaggio di alexf del 12/09/2026 alle 18:43:05
Ciao Andrea, ho avuto anch'io il tuo stesso dubbio. Dopo 8 anni una delle due AGM da 95Ah ha cominciato a scaldare in modo preoccupante e mi sono trovato a dover decidere dove orientare la scelta. Come te ho bassi consumi,
non ho nemmeno l'inverter anzi, uno piccolino da 200W, ereditato dal vecchio camper e che mi serviva a caricare le batterie della macchina fotografica o far funzionare un ventilatore a 220V quando eravamo senza allacciamento ma praticamente inutilizzato. Ho optato per il Litio più che altro perchè sono attirato dalle novità e poi per arrivare ad una consistente riduzione del peso. Ho fatto tutto da solo, coadiuvato da amici di COL e letture varie, Ho preso una LiTime da 140 Ah, un DC-DC Victron da 50A tarato a 30, uno Schunt sempre Victron giusto per avere un controllo dell'impianto direttamente sul cell. Ho un pannello solare 'domestico' da 245W coadiuvato da un regolatore MPTT Western che non ho sostituiti e nessun caricabatterie; alla carica ci penserà il DC-DC o il pannello solare. Funziona dalla primavera e la batteria non è mai scesa sotto il 92%, sono quindi molto soddisfatto. La mia centralina è una EBL e, per il collegamenti, ho seguito gli ottimi suggerimenti rilevati su questo forum. Grossomodo ho praticamente steso un cavo da 16 mm2 dalla batteria motore al DC-DC interponendo un sezionatore adeguato e poi alla batteria. Al negativo ho interposto lo Shunt e pochi altri pezzi. L'impegno più gravoso è stato il trovare una crimpatrice in prestito. Ho momentaneamente disattivato il caricabatterie EBL semplicemente togliendo il fusibile e mi riserverò l'eventualità di riattivarlo se vedo che, durante l'inverno, il pannello non riesce a risollevare decentemente la batteria. Che dire.... funzionare funziona, autonomia per ora più che soddisfacente, buona riduzione di peso, costo della batteria inferiore a 2 Varta da 95 Ah. Se dovessi rifarlo forse penserei in grande prendendo una batteria più grossa e penserei a sostituire il frigorifero con uno a compressore poi magari anche un piano ad induzione e tutto per svincolarmi il più possibile dal gas. Ho però un pregiudizio viscerale per il riscaldamento a gasolio e quindi ... ma, data anche l'età, in camper non ci andrò più dove la temperatura potrebbe scendere sotto lo zero termico.
Noi con il nuovo camper abbiamo la truma a gasolio, unica cosa a gas e' piano cottura. 2 batterie a litio da 180 ciascuna, 2 panelli solari che fanno, mi pare, insieme 380w, o giu di li... Frigo alto con freezer, lo slim (toghissimo :) ) a compressore, anche diversi giorni fermi senza la corrente e senza il sole tutto perfetto. Il riscaldamento a gasolio e' buonissimo, davvero. Abbiamo dovuto usare adesso in giro, abbiamo beccato i ltempo da lupi...  Efoy per ora sta a casa, se scopriamo che ci sono problemi, viene rimontato. MA tra il riscaldamento, frigo e luci (vabbeee mi piaciono i ledi soffusi in giro, finche non restiamo al buio, insisto di poterli accendere.. :) tutto benissimo.  E comunque, quando ci siamo fermati nei campeggi, mio marito non ha mai tirato fuori il cavo elettrico, tanto andavamo benissimo senza, nche se la corrente era compresa.  MI sono ricreduta su litio e sul frigo a compressore, webasto gia andava a gasolio anche prima oltre alla Truma a gas. Per ora strasoddisfatti, si vedra con molto freddo e qualche giornata di neve potente. LA cosa che piu mi dispiace del camper precedente e' il serbatoio a 160 litri contro attuale 110.  MA come autonomia elettrica e' al top.
camper66
camper66
Inserito il 11/11/2026 alle: 09:56:09
Ho la stessa tua configurazione, con 2 AGM che mi bastano senza problemi anche in inverno: quindi da una parte capisco la tua poca propensione verso il cambiamento. Ma come è già stato detto si tratta di tecnologia più performante, oramai matura, e anche economicamente ben più abbordabile di un tempo.
Nel tuo caso secondo me la discriminante è la presenza o meno di un DC-DC charger adatto al litio: se lo hai già, togliere le tue 2 BS e inserire una Litio da 150Ah in su (meglio qualcosa in più già che ci sei) è secondo me decisamente concorrenziale rispetto all’acquisto di una nuova coppia di AGM. Se non lo hai la cosa è ancora fattibile se sei in grado di installarti da solo a regola d’arte un piccolo DCDC anche da 20 A, valutando bene anche la sezione dei cavi. Altrimenti, concordo con te che la scelta più semplice e logica - anche sul piano economico - possa essere quella di mantenere la tua attuale configurazione, con la quale (anche se un DCDC è sempre importante per evitare picchi di corrente in ricarica) mi pare tu non abbia problemi.
PS quando le mie AGM moriranno passerò al Litio, ma nel mio caso è già tutto predisposto.
Luca
Modificato da camper66 il 11/11/2026 alle 10:02:11
wippet
wippet
Inserito il 11/11/2026 alle: 12:02:00
In risposta al messaggio di camper66 del 11/11/2026 alle 09:56:09
performante, oramai matura, e anche economicamente ben più abbordabile di un tempo. Nel tuo caso secondo me la discriminante è la presenza o meno di un DC-DC charger adatto al litio: se lo hai già, togliere le tue 2 BS e inserire una Litio da 150Ah in su (meglio qualcosa in più già che ci sei) è secondo me decisamente concorrenziale rispetto all’acquisto di una nuova coppia di AGM. Se non lo hai la cosa è ancora fattibile se sei in grado di installarti da solo a regola d’arte un piccolo DCDC anche da 20 A, valutando bene anche la sezione dei cavi. Altrimenti, concordo con te che la scelta più semplice e logica - anche sul piano economico - possa essere quella di mantenere la tua attuale configurazione, con la quale (anche se un DCDC è sempre importante per evitare picchi di corrente in ricarica) mi pare tu non abbia problemi. PS quando le mie AGM moriranno passerò al Litio, ma nel mio caso è già tutto predisposto.
E il fattore peso?
Nel mio caso, le due vecchie agm facevano 66kg. in totale, e ora con 200Ah di litio, sono passato a 20kg. scarsi.
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 286
Inserito il 11/11/2026 alle: 13:01:36
In risposta al messaggio di wippet del 11/11/2026 alle 12:02:00
E il fattore peso?  Nel mio caso, le due vecchie agm facevano 66kg. in totale, e ora con 200Ah di litio, sono passato a 20kg. scarsi.
Sul peso concordo che il litio fa risparmiare, ma facciamo i conti giusti. Due AGM da 100Ah (200Ah nominali) danno circa 100Ah utilizzabili, perché si scaricano al 50%. Un litio da 150Ah, che mi sembra il taglio più scelto qui, ne dà circa 130-135Ah: quindi più energia, e un peso di 15-18 kg contro 45-57 kg delle due AGM. Il risparmio è di circa 30-40 kg.
Per me su un camper non cambia niente: tra condizionatori sul tetto, pannelli solari enormi (che pesano anch'essi), scooter, bici, portapacchi e tutto quello che ci si carica dietro, 40 kg non fanno la differenza, a meno di essere già al limite della portata. In quel caso ha senso eccome, ma è una situazione particolare, non la regola.
Io uso il camper soprattutto con la 220V e poche notti in libera, quindi per me conta di più il costo che il peso.
Nicola
camper66
camper66
Inserito il 11/11/2026 alle: 13:18:54
Sul prelievo possibile dalle AGM sarei anche più ottimista. Se di buona qualità e se non si parla di correnti medie elevate, si arriva serenamente fino a un 60-70% senza che la tensione scenda fino al punto da creare problemi alle utenze (tipicamente, la Truma). Ciò premesso, ribadisco quanto detto sopra sulla mia preferenza per una tecnologia decisamente più performante. Ma come sempre, ogni caso è un caso a sè.
Luca
Modificato da camper66 il 11/11/2026 alle 13:22:46
Inserito il 11/11/2026 alle: 13:42:11
In risposta al messaggio di Nicksnow del 11/11/2026 alle 13:01:36
qui, ne dà circa 130-135Ah: quindi più energia, e un peso di 15-18 kg contro 45-57 kg delle due AGM. Il risparmio è di circa 30-40 kg. Per me su un camper non cambia niente: tra condizionatori sul tetto, pannelli solari enormi (che pesano anch'essi), scooter, bici, portapacchi e tutto quello che ci si carica dietro, 40 kg non fanno la differenza, a meno di essere già al limite della portata. In quel caso ha senso eccome, ma è una situazione particolare, non la regola. Io uso il camper soprattutto con la 220V e poche notti in libera, quindi per me conta di più il costo che il peso.
Anch'io, prima delle LiFePO4 avevo 2 AGM da 120 Ah. Mi sembrava di essere sempre a posto. Solo raramente ho visto la tensione scendere sotto i 12 V quando partiva la Truma D.
Ma la disponibilità di corrente di 2 LiFePO4 di pari capacità (nel mio caso 2 x 120 Ah) va al di là dei calcoli e delle impressioni. A batterie "vissute, però, sono andato in difficoltà. Ora (cambiato camper) ho un DCDC da 40 A che suddivide la carica dividendola tra le 2 batterie in parallelo, mediamente 17/18 A cad. Il DCDC lo tengo quasi sempre escluso e carico le batterie quasi solo con il fotovoltaico (340 W). Non sono mai sceso sotto il 70% di SOC. Va anche detto che se le AGM da 100 Ah sono di qualità, non pesano 45/57 Kg, ma 64/66. Il peso di NDS e Zenith. Il delta peso è quindi minimo 30 Kg se si montano 2 LiFePO4 di pari capacità teorica. Più di 1 bombola di gas...in acciaio piena. Ma la disponibilità di corrente è molto maggiore, più di quello che può apparire dai calcoli.
Inserito il 11/11/2026 alle: 14:05:36
Siamo un gruppo di 4 amici camperisti, il camper più recente è il mio del 2009, da quattro anni tutti abbiamo le litio.
Tutti e quatto gli impianti li ho fatti io.
3 hanno lasciato l'impianto invariato (nessun cavo sostituito), hanno montato una BS litio da 150A, un DC-DC da 20A (questo modello ha MPPT incorporato), e disabilitato il relè parallelatore.
Con 350 euro hanno triplicato l'autonomia (batteria lifepo4 + DC-DC),per il CB 220V sono andati benissimo i vecchi settati per Pionbo/Acido...2 AGM nuove costavano uguale.
In più, nonostante solo 20A di DC-DC, hanno ottenuto un ricarica che impiega 1/4 del tempo che occorreva con le AGM.
Unico a rifare i cablaggi sono stato io, con batteria da 300Ah e DC-DC+MPPT da 40A, ma ad oggi non ho mai sfruttato a pieno le potenzialità dell'impianto, ho però sfruttato l'autonomia.
Se mantieni i consumi attuali passare a Litio costa quanto sostituire due AGM.
-250 euro Batteria lifepo4 da 150/200Ah
-100 euro DC-DC + MPPT da 20A.
https://www.amazon.it/dp/B0C9GV...
A dicembre saranno 4 anni che usiamo i nostri mezzi con riscaldatore gasolio, TrumaCombi, frigo e poco altro, siamo tutti più che soddisfatti della scelta fatta ... se non usi accessori di potenza, non passare a litio, nel momento del cambio BS, è una opportunità persa.
Tiziano
Modificato da banoyo il 11/11/2026 alle 14:25:57
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/11/2026 alle: 14:16:58
La questione capacità della batteria crea sempre "problemi" e commercialmente prendono piede informazioni errate...
Le AGM possono essere scaricate anch'esse al 100% solo che dureranno poco e quando si va sotto i 12 V (scaricate circa del 50-55%) certi apparati, causa anche inadeguatezza impianto per cadute di tensione importante, vanno in crisi quindi non si riescono a sfruttare al 100%.
Le LFP invece grazie alla loro tensione più alta dovuta anche alla caratteristica intrinseca della tecnologia, fino al 90-93% della scarica la tensione è almeno 12 V oltre a risentire molto meno dei prelievi/spunti importanti.
La differenza sostanziale, oltre alla tensione, sta nel tasso di scarica "C-rate"... Una AGM solitamente è 0,05C, una LFP 0,5C o anche 1C; quindi una AGM da 100 Ah (1200 Wh) se scaricata in 20h (5 A corrente di scarica), una LFP dà 100 Ah (1280 Wh) in 1-2h (50-100 A). Se la LFP viene scaricata a 0,05C si vedrà che la capacità effettiva sarà anche di 105-110 Ah.
In termini puri energetici una 100 Ah AGM ha praticamente la stessa energia immagazzinata di una LFP da 100 Ah (1200 vs 1280 Wh); è sbagliato fare i conti con 50% (usato per le AGM), 80% (spesso usato per le LFP) o che altra percentuale oppure dire che 100 Ah di una LFP equivalgono a 150-200 Ah di AGM. Tali percentuali vengono date per questioni di cicli/durata e per le AGM anche per una questione di fruibilità vista la tensione.
