Lubrigum per guarnizioni finestre
1 20 19
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 23/03/2020 alle: 14:38:47
Ciao a tutti,
purtroppo sto per finire un vecchissimo flacone di Lubrigum by Dimatec, utilizzato per mantenere morbide le guarnizioni in gomma delle finestre del camper.
E' un prodotto eccezionale che con poche gocce mantiene le guarnizioni morbide per anni.
Purtroppo a quanto pare non esiste più.
Lo conoscevate e cosa utilizzate voi per questo scopo?
Max
Inserito il 23/03/2020 alle: 15:22:09
In risposta al messaggio di Max Max del 23/03/2020 alle 14:38:47
Ciao a tutti, purtroppo sto per finire un vecchissimo flacone di Lubrigum by Dimatec, utilizzato per mantenere morbide le guarnizioni in gomma delle finestre del camper. E' un prodotto eccezionale che con poche gocce
mantiene le guarnizioni morbide per anni. Purtroppo a quanto pare non esiste più. Lo conoscevate e cosa utilizzate voi per questo scopo? Grazie Max
Il prodotto migliore, sarebbe il borotalco, ma sporca e mia moglie potrebbe chiedere il divorzio.
Uso una volta l'anno, su un batuffolo di cotone, un lubrificanti a base di silicone, va bene qualli per il wc della tethford
anasta
anasta
Inserito il 23/03/2020 alle: 17:27:01
Io ho preso il lubrificante al silicone della wd40. Ottima marca, si trova facilmente, e mi sa che lo paghi anche meno di quelli che trovi in ambienti camper.
Andrea
Inserito il 23/03/2020 alle: 19:01:15
Non uso più il silicone
scioglie un poco la gomma e crea una sottile riga
sulla plastica interna
Uso nuovamente il borotalco.
antomau
antomau
23/02/2019 172
Inserito il 23/03/2020 alle: 20:24:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/03/2020 alle 15:22:09
Il prodotto migliore, sarebbe il borotalco, ma sporca e mia moglie potrebbe chiedere il divorzio.  Uso una volta l'anno, su un batuffolo di cotone, un lubrificanti a base di silicone, va bene qualli per il wc della tethford
Approfitto della tua risposta per chiedervi come si concilia l'uso del silicone con quanto cito e proveniente da indicazioni Dometic
" La tensocorrosione, l’unione di corrosione molecolare e trazione statica, agisce in maniera subdola e potrebbe essere il risultato di una azione non diretta o deliberata: se ad esempio avete applicato del lubrificante siliconico alla guarnizione o ai braccetti della finestra è quasi certo che avrete anche involontariamente rovinato la finestra stessa"
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 23/03/2020 alle: 22:21:49
Borotalco come Franco dal quale, anni addietro, presi questo suggerimento...
Carlo
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 24/03/2020 alle: 10:03:43
Il Lubrigum l'ho utilizzato per 12 anni sul vecchio camper e le guarnizioni erano ancora morbide e integre come nuove.
Purtroppo sul flacone non c'è scritta la composizione.
Proverò con il borotalco.
Grazie.
Max
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 24/03/2020 alle: 11:16:14
In risposta al messaggio di Max Max del 24/03/2020 alle 10:03:43
Il Lubrigum l'ho utilizzato per 12 anni sul vecchio camper e le guarnizioni erano ancora morbide e integre come nuove. Purtroppo sul flacone non c'è scritta la composizione. Proverò con il borotalco. Grazie. Max
Cercando in rete "lubrigum" trova "lubrigyn"
crema Vaginale :che sia la migliore di tutti ? blush
Modificato da Stefino il 24/03/2020 alle 11:19:09
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 24/03/2020 alle: 11:27:16
In risposta al messaggio di Stefino del 24/03/2020 alle 11:16:14
Cercando in rete lubrigum trova lubrigyn crema Vaginale :che sia la migliore di tutti ?
laugh
Carlo
ILcupsio
ILcupsio
15/09/2015 66
Inserito il 24/03/2020 alle: 11:31:29
buongiorno, io ho sempre usato olio di vaselina tecnica, su un batuffolo e passo 1/2  volte anno.
x il borotalco come dice  Franco49tn in che modo lo  si aplicca?
grazie della risposta e saluti
DOME.60 toy
Inserito il 24/03/2020 alle: 12:37:05
In risposta al messaggio di ILcupsio del 24/03/2020 alle 11:31:29
buongiorno, io ho sempre usato olio di vaselina tecnica, su un batuffolo e passo 1/2  volte anno. x il borotalco come dice  Franco49tn in che modo lo  si aplicca? grazie della risposta e saluti
Hai presente che cospargono la polvere per prendere le impronte digitali nei fil polizieschi tipo C. S. I?
Inserito il 24/03/2020 alle: 14:22:43
Mi viene in mente anche il fard delle nostre signore, possibilmente con il pennello,
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/03/2020 alle: 17:30:58
Provato con l’olio di vaselina?
Io lo adopero da anni su di ersi camper che ho avuto, usato come un leggero velo non unge e lascia le guarnizioni morbide a lungo.
Raimondo & Giovanna
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 25/03/2020 alle: 17:55:36
Io uso l'olio di vasellina da piu di 20 anni ,con un  batuffolo di cotone  le passo tutte una volta all'anno dopo averle lavate per togliere eventuale polvere.
amerigo2
amerigo2
22/04/2019 28
Inserito il 25/03/2020 alle: 23:00:01
Ciao, io uso dell’olio di vaselina, quello che si mette sulle botti, lo trovi nei negozi che trattano prodotti agricoli, un litro per pochi euro, tratto le guarnizioni ad inizio inverno.
Inserito il 26/03/2020 alle: 09:20:41
Il borotalco non si puo usare in tutte le situazioni esempio sulle guarnizioni delle valvole saracinesche dei serbatoi e WC è necessario usare liquidi come l'olio di vaselina oppure di silicone. La reazione che puo avere la guarnizione nei confronti di questi prodotti dipende dal tipo di gomma, purtroppo i tipi usati sono differenti ed hanno caratteristiche di resistenza pure diverse. La guarnizione con base gomma più resistente è quella nitrilica, purtroppo costosa per questo meno diffusa.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 26/03/2020 alle: 10:36:04
da sempre straccetto imbevuto di olio di vaselina una volta l'annoyes
Filippo
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 27/03/2020 alle: 19:40:45
Viste le risposte penso che proverò con l'olio di vaselina che assomiglia molto al lubrigum... magari è la stessa cosa.
Grazie a tutti
Max
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 27/03/2020 alle: 19:40:51
Grazie a tutti
Max
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 28/03/2020 alle: 13:45:28
Con l'olio di vaselina o grasso di silicone si imbratta la finestra, no? Non ho mai utilizzato questi prodotti per la guarnizione delle finestre, quindi non saprei... Ma mi viene da pensare che vadano a sporcare la lastra...
Carlo
