luce avviso thetford
1 20 8
luca66
luca66
12/10/2004 33
Inserito il 16/08/2007 alle: 21:55:41
Non mi si accende più la luce rossa per avvisare lo svuotamento imminente della cassetta da effettuare. Con un' altra cassetta nuova idem. Fusibile integro. Può essre led bruciato?Grazie
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 16/08/2007 alle: 22:03:47
no può essersi spostato il reed se guardi bene di fianco vi è come un pezzetto di plastica bianca, li dentro c'è un contatto detto reed o magnetico quando il livello sale nella cassetta viene fatto salire un magnete montato sopra a un galleggiante, quando arriva al livello dei quella scatoletta si chiude il contatto grazie al campo magnetico e si accendo il led sul comando prova con un magnete se funzione il reed ciao
luca66
luca66
12/10/2004 33
Inserito il 16/08/2007 alle: 22:07:35
Ho provato con un semplice pezzo di ferro, ma niente luce. Effettivamente ho osservato il meccanismo e funziona come dici tu. Il reed esterno non si sposta, neanche forzandolo con la mano... appena trovo una calamita provo! grazie
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 16/08/2007 alle: 22:10:33
ma quello esterno non si deve spostare deve restare in una precisa posizione altrimenti non funziona anche la distanza è importante
luca66
luca66
12/10/2004 33
Inserito il 16/08/2007 alle: 22:14:39
Ho provato or ora(che tempismo!) con una calamita e tutto funziona...L'ipotesi che il reed si sia spostato comincia a prendere piede. Ma come mai forzandolo(non troppo) non si muove? Ci vuole più energia?(mò lo rompo!)
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 16/08/2007 alle: 22:20:24
riempi fino all'orlo la cassetta, inseriscila e quarda se il reed è vicino alla cassetta è l'unica prova da fare puoi anche arrivare alla tazza dopo apri il tappo giallo e scarichi quell'acqua in piu poi togli e svuoti cosi vedi se funzia
luca66
luca66
12/10/2004 33
Inserito il 16/08/2007 alle: 22:32:36
Oggi pom. l'ho riempita completamente, inserita ma niente... ho provato a togliere un po' d'acqua ma niente! il reed mi sembra vicino, aderente alla cassetta, ma ha una posizione obliqua non parallela al terreno per capirci.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 16/08/2007 alle: 22:39:28
http://www.thetford-europe.com/...
se vai qui sopra e apri i pdf ti diverti e vedi come è fatto un c-200-s
Inserito il 17/08/2007 alle: 16:37:34
Ho lo stesso problema da due anni, nonostante tutte le prove fatte non sono riuscito a risolvere il problema. In occasione della fiera dei camper a Rimini ho preso contatto con un tecnico della ditta Thetford il quale mi ha detto che a volte può succedere, in fase di assemblaggio del veicolo, che pochi millimetri di differenza fanno sì che il led non si accenda in caso di "troppo pieno". Lui mi ha consigliato di non mettere mano a nulla limitandosi a suggerirmi solo una piccola prova: riempire la cassetta di acqua e a muoverla nel suo alloggiammento al fine di vedere se il led si accende, in caso contrario l'assemblaggio è lievemente sbilenco, lascia stare tutto e controlla a vista il "troppo pieno".
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
