Luce esterna non funziona con 220V
1 20 5
tirom a camper
tirom a camper
Inserito il 14/06/2007 alle: 10:03:39
Ho un piccolo problema: quando sono allacciato alla 220 la luce esterna della cellula (quella che illumina il lato veranda) non va! O meglio, si accende, si sente un fischio poi si spegne subito... Mentre se si disconnette l'allacciamento alla 220 funziona perfettamante.. Ho provato a cambiare anche il neon (11W) ma niente da fare... Qualcuno puo aiutarmi? Grazie
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 14/06/2007 alle: 10:14:01
Potrebbe dipendere da un non corretto livellamento della tensione di alimentazione; mentre, nel funzionamento a 12V filtrato dalla batteria va tutto Ok
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 14/06/2007 alle: 10:45:01
Prova a prelevare l'alimentazione direttamente dalla BS e vedi se cosi il problema si risolve. Ciao.
ascesi
ascesi
25/11/2003 162
Inserito il 14/06/2007 alle: 22:29:49
Se la tua lampada con neon da 11 watt, è quella molto diffusa rettangolare con gli angoli arrotondati, ti posso dire per mia diretta esperienza e parlando con altri camperisti, la maggioer parte sono difettose, nel loro interno c'è una schedina elettronica (inverter), quando ti allacci alla 220 il carica batteria collegato alla batteria servizi innalza la tensione a 14 volt ed oltre, la lampada non regge questo voltaggio e si spenge per riaccendersi quando ti sconnetti dalla rete. Ciao Corrado
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 15/06/2007 alle: 08:10:52
Ciao , ho installato la luce esterna da me una Veralux ...pagata 35 euro, avvevo lo stesso problema, alla fine ho risolto collegandola alla BS direttamente come dice franco. Il caricabatteria del mio mezzo l'ho dovuto modificare nell'uscita alimwentatore cellula, con ponte raddrizzatore da 30 ampere e condensatore elettrolitico da 6800 microfarad altrimenti mi distruggeva le lampade nuove messe (aveva l'uscita sinusoidale non raddrizzata) Nicola
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 15/06/2007 alle: 11:36:58
Stessa esperienza: Dopo aver sostituito la vecchia luce esterna a incandescenza molto ingiallita e quindi poco luminosa con una nuova al neon, la brutta sorpresa nei campeggi o aree attrezzate, era inutilizzabile. Collegamento diretto alla BS e problema risolto. Bye, gianky
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
