Luci a led
1 20 21
taco67
taco67
18/07/2011 11
Inserito il 04/02/2014 alle: 16:50:35
Dovendo illuminare l'interno del camper con strisce a led in base alle mie esigenze, una volta prelevata la 12Vdc a valle della centralina è il caso di inserire uno stabilizzatore di tensione oppure la centralina stessa fa già questo compito? Il mio vr è un Adria Izola del 2006 e monta una centralina della SCHAUDT. Grazie
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/02/2014 alle: 18:09:43
Hai qualche opzione da valutare. -1 Prendi i fili dove vuoi allacciarti e misuri la tensione con un tester quando sei attaccato alla 220V. -2 Se il risultato fosse tensione maggiore di 12V (al max potrebbe anche arrivare a 14,4V) metti uno stabilizzatore di tensione adeguato all'assorbimento di corrente che vuoi prelevare -3 Metti un dimmer che ti permetterà di abbassare la tensione (anche se con poca precisione) Ti consiglio di regolare le strisce a 12V, al contrario di molte lampadine a led serie non sono fatte per lavorare a voltaggi superiori, quindi si rischia di accorciare di molto la vita dei led (sperimentato sulla mia pelle). Proprio in questi giorni ho comprato su ebay degli stabilizzatori che mi servono per altri aggeggi elettronici a pochissimi euro, peccato supportino pochi watt di carico, ma funzionano perfettamente. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 04/02/2014 alle: 18:38:17
adesso non mi ricordo in che discussione ma le strisce prese all'ikea 12v venivano collegate pari pari senza nessun aggeggio o stabilizzatore nel mezzo.Da quello che ho capito io il problema era più di luminosità che di pericolo sbalzi di corrente.[:)]
taco67
taco67
18/07/2011 11
Inserito il 04/02/2014 alle: 22:02:57
Ok, appena posso faccio la prova con il tester. Sicuramente la tensione ai capi della BS sia sotto 220 ke sotto pannello arriva anke a 14Vdc, il display della centralina me lo indica, la curiosità è capire se nella centralina c'è uno stabilizzatore. Ho lo schema a blocchi ma non so cosa guardare... Comunque tutti gli amici di COL ke hanno messo le strisce come si sono comportati in merito? Ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 04/02/2014 alle: 22:37:05
Buonasera Questo è stato fatto con 5 metri di striscia led tagliata a misura secondo l'uso, nessuno stabilizzatore e alimentazione diretta che và da 12,3 a 14,7. p.s. la striscia è stata acquistata sulla baia a 13,00 euro, non è volutamente molto potente perchè deve essere una luce di scena. saluti Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 04/02/2014 alle 22:37:43
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 05/02/2014 alle: 18:24:45
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 04/02/2014  18:09:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dato che è una cosa che interessa anche a me mi portersti postare il link della baia di quei piccoli stabilizzatori. Ringraziandoti, ciao.
pava
pava
30/11/2008 221
Inserito il 05/02/2014 alle: 18:37:11
io mi sono collegato direttamente ai fili che vanno alle lampade...o sbagliato?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 05/02/2014 alle: 19:16:23
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 05/02/2014  18:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> http://www.ebay.it/itm/171128650165?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 http://www.ebay.it/itm/251371299587?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Ora però i venditori sono in ferie per capodanno cinese[:)] PS occhio al caico massimo ammissibile, non si può mettere un utenza a 12V con 50 watt di assorbimento. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 05/02/2014 alle 19:18:39
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 05/02/2014 alle: 19:20:51
quote:Risposta al messaggio di pava inserito in data 05/02/2014  18:37:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, se i led che hai messo sono fatti per lavorare con range oltre ai 12V, io ad esempio ho una striscia sopra i fornelli della cucina del mio VR che funziona perfettamente ormai da un paio d'anni ed era espressamente dichiarata per 12V, il rischio è che magari, oltre ad accorciargli la vita, scaldano più del dovuto. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 05/02/2014 alle: 20:37:37
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 05/02/2014  19:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, messi in osservazione, poi deciderò, comunque molto validi e il prezzo eccezionale. Grazie ancora.
pava
pava
30/11/2008 221
Inserito il 05/02/2014 alle: 21:38:10
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 05/02/2014  19:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho comprato la striscia led 5 metri 12v alla fiera di carrara tur it,insieme mi hanno dato l addattatore per la 220 che io non ho usato perchè mi sono attacato ai cavi del camper...
renzo07
renzo07
Inserito il 05/02/2014 alle: 22:23:31
>Ciao camperistadoc, scusami, ma quei convertitori li hai provati? Teoricamente, essendo del tipo step-down, abbassano la tensione che c'e' in ingresso. La descrizione recita (tradotta) "La tensione in ingresso deve essere piu' alta di quella in uscita". Di quanto pero' non lo dice ma di solito e' intorno ai 2-3Volt, quindi vanno bene forse con un ingresso a 14.4 ma con 12-12.8 credo facciano fatica a dare 12V in uscita. Questo per esempio e' di tipo Buck-Boost per cui la tensione in ingresso puo' essere inferiore, superiore o uguale a quella in uscita.
http://www.ebay.it/itm/23097471...
Renzo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 06/02/2014 alle: 20:33:34
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 05/02/2014  22:23:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Effettivamente, avevo fatto delle prove senza carico in uscita... Stasera sono salito sul mio camper (il vantaggio di averlo a casa[:D] ) ed ho avuto questi riscontri: 13.5 V in entrata - 12.9 V in uscita tarato al max (SENZA CARICO) 13.5 V in entrata - 12.4 V in uscita tarato al max (CARICO 2 WATT CIRCA) 13.5 V in entrata - 11.1 V in uscita tarato al max (CARICO 10 WATT) Quindi è proprio come tu dici. Fortuna che a me servono per carichi bassissimi[:)] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
renzo07
renzo07
Inserito il 06/02/2014 alle: 20:48:54
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 06/02/2014  20:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Perfetto, ti ringrazio per le prove che hai fatto. Diciamo che una tensione piu' bassa della nominale e' meno pericolosa di una piu' alta ma in tutti i casi e' meglio saperlo. Renzo.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 06/02/2014 alle: 21:00:44
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 06/02/2014  20:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, sono io che ringrazio te, sono stato vittima del mio stesso entusiasmo per gli aggeggini [:D] ed ho anche consigliato male agli altri [B)][B)] Il link che invece hai postato te riguarda l'oggetto giusto per regolare la tensione a 12V stabile per le strisce led ed ha un carico max ammissibile superiore a quelli degli stabilizzatori che ho postato io, peccato non abbia anche un display... Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 07/02/2014 alle: 16:06:15
Scusate la domanda da profano ma agli aggeggini presi in considerazione da renzo07 qual' è la potenza massima di led che ci posso collegare ? Poi per capirci io prendo i fili che arrivano dai 12 volt della centralina e vi collego gli stabilizzatori e poi collego i led o sbaglio ? Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 12/03/2014 alle: 23:25:32
Avrei una domandina per gli addetti, mi sono arrivati questi e dai dati riportati sotto leggo che ci posso collegare al max utenze che non superino i 24 watt se riferito ad una alimentazione a 12 volt oppure sbaglio? Quindi se ci volessi collegare dei led devo fare attenzione che non superino i 24 watt. Quindi ipotizzando che abbia una striscia led di 5 metri che da targhetta consuma 72 watt ne posso collegare circa 1,5 metri o poco più oppure sbaglio qualche calcolo [?][?] Typical output, do not need heatsink (reference): Input 12V----Output 12V/2A; 24W Input 12V----Output 5V/3A; 15W Input 12V----Output 13.8V/1.8A; 25W Input 5V----Output 3.3V/3A; 9.9W Grazie [:D][:D][:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 12/03/2014 alle 23:34:02
renzo07
renzo07
Inserito il 13/03/2014 alle: 09:36:53
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 07/02/2014  16:06:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, mi era sfuggito il tuo messaggio. Il collegamento che citi va bene, per correttezza "l'aggeggino" va messo prima dei led, poi a monte ci potra' essere la centralina, direttamente la BS con interruttore e fusibile ecc... Se per caso decidi di mettere un dimmer, questo va tra l'aggeggino ed i led. Una striscia da 72W 5m ha una potenza di 14.4 Watt per metro, per cui 1.5m consumano 21.6W e ci stai dentro, anche se probabilmente consumeranno di meno di quanto dichiarato. Renzo.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 13/03/2014 alle: 09:48:25
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 13/03/2014  09:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie renzo07 [:)] L' aggeggino lo posso fissare su una base non metallica oppure ha bisogno di raffreddamento ? Notavo che ha i fori per le viti di fissaggio e pensavo di fermarlo in qualche modo mettendolo appena dopo la centralina ma sempre nel vano centralina e poi partire con i fili che vanno ai led o all' eventuale dimmer. Se volessi aumentare i 24 watt di carico è possibile magari mettendone più di uno assieme, o stò dicendo na fesseria ? Forse è il caso che verifichi il consumo reale sia mai che ci possa collegare 2mt di striscia led che sarebbe quello che cerco [:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
renzo07
renzo07
Inserito il 13/03/2014 alle: 12:16:00
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 13/03/2014  09:48:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Fai qualche prova "libera" prima di fissare tutto, la striscia di 5050 che avevo preso tempo fa e che adesso una parte e' sotto il tendalino, assorbiva a 12V esatti 36 Watt circa invece dei 72 dichiarati, per cui e' probabile che i due metri li regga. Credo che gli aggegi si possano mettere in parallelo, avendo l'accortezza di tararli separatamente alla medesima tensione. Ecco, prima di collegare la striscia, vedi di tararlo a 12V senza collegare niente, chissa' mai che sia gia' preimpostato a 30V anziche' a 12 [;)] Se hai problemi con la taratura a vuoto (senza carico) puoi provare a mettere come carico una classica lampada da 220 ad incandescenza, oppure il saldatore se e' a 220. Una volta tarato colleghi la striscia da due metri e misuri la corrente che assorbe (verifica anche la tensione se e' ancora a 12) Se non scalda eccessivamente puoi fissarlo su una base non metallica, magari distanziato di almeno di mezzo centimetro. Renzo.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 13/03/2014 alle: 12:36:33
Ma al max l' uscita non dovrebbe essere 13,8 [?][?] E poi rileggendo i dati mi sono accorto che c'è scritto che non ha bisogno di dissipatore di calore[:I] Ho anch' io una striscia led 5050 da 5 metri ed è quella che vorrei usare quindi tu hai riscontrato quasi la meta dei watt se così fosse avrei anche meno consumo di quello preventivato per i circa 2 mt [:p][:p] Resta comunque valida la soluzione di metterci una canalina d' alluminio sulla striscia led per il calore ? oppure ne potrei anche fare a meno ? La vitina sulla scatolina azzurra serve per tarare l' eventuale uscita vero ? Proverò mettendoli in parallelo (nell' euforia ne ho presi 10 pezzi)e quindi potrei anche collegarci il TV 12 volt che sembrerebbe, da targhetta, non sopportare altri valori e potrei quindi stabilizzare i 12 volt così Grazie ancora [:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
58 minuti fa
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
