Luci a led
1 20 10
viniciopirata
viniciopirata
07/07/2018 53
Inserito il 25/10/2018 alle: 12:05:51
Ciao a tutti ... nel mio k900 ho provato a sostituire le alogene ne tetto con led sdm... durante la notte quando sono spente rimangono appena accese... molto probabilmente l’interruttore imterrompe il negativo anziché il positivo qualcuno mi sa dire se ha avuto questo problema è come lo ha risolto..? Grazie
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 25/10/2018 alle: 12:27:53
In risposta al messaggio di viniciopirata del 25/10/2018 alle 12:05:51
invertendo i cavi di alimentazione alla lampada
Paolo DR
viniciopirata
viniciopirata
07/07/2018 53
Inserito il 25/10/2018 alle: 13:28:45
Nn ci avevo pensato ...grazie
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/10/2018 alle: 15:27:53
Non sempre la cosa è risolvibile invertendo l'alimentazione. Purtroppo quello è un difetto delle lampade a LED.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 25/10/2018 alle: 16:44:03
Hai per caso interruttore con spia che si accende a luci spente? Se si, va eliminata.
sem62
sem62
14/03/2009 161
Inserito il 25/10/2018 alle: 21:25:03
Questo fenomeno si chiama "rippell" mi sembra che si scrive in questa maniera, ed e un ritorno di corrente nella fase opposta, di solito i tecnici lo risolvono inserendo un diodo  ( sigla N4007) nel tuo caso ne basta uno di 1/4 di watt, se il detto diodo scalda mettine due in parallelo sulla linea neutra. Oppure sostituisci l'interruttore di accensione con uno analogo bipolare. Vedi che risolvi
_____
anasta
anasta
Inserito il 26/10/2018 alle: 07:46:44
In risposta al messaggio di sem62 del 25/10/2018 alle 21:25:03
Questo fenomeno si chiama rippell mi sembra che si scrive in questa maniera, ed e un ritorno di corrente nella fase opposta, di solito i tecnici lo risolvono inserendo un diodo  ( sigla N4007) nel tuo caso ne basta uno di
Il ripple è il residuo di alternata sulla continua, cioè quando si radrizza una corrente alternata si ha 1 corrente impulsiva (tutte semionde positive) che poi un condensatore livella. Più il condensatore è di grande capacità più la tensione è ben livellata, ma un residuo del picco tra due semionde adiacenti rimane comunque, quello è il ripple.
Questo solo per precisare.
Andrea
sondrio26
sondrio26
12/04/2013 53
Inserito il 26/10/2018 alle: 10:42:19
Strano ho anche io il tuo stesso camper, ho sostituito tutti i faretti con moduli led e non ho riscontrato il tuo problema se ti può essere utile i moduli che ho acquistato sono G4-F26-1.9W/SAM-S
Inserito il 26/10/2018 alle: 12:30:11
 Non solo il ripple malo possono fare anche i led economici
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 28/10/2018 alle: 13:47:52
Io ho sostituito tute le luci e ne ho aggiunte di nuove. Ho adoperato faretti e strisce led. Se alimentati al contrario non si accendono. Un simile problema l'ho riscontrato in una striscia che ho aggiunto in garage, anziche calcolare diodi e accrocchi vari, ho messo un interuttore bipolare staccato da una vecchia caldaietta di un ferro da stiro a vapore ed ho risolto il problema.
Inserito il 28/10/2018 alle: 13:52:44
Un interruttore cinesino 0.90€ interrompe contemporaneamente i due fili.
