Luci di ingombro davanti... Sono disperato!
1 20 6
freud
freud
07/07/2006 5
Inserito il 12/09/2008 alle: 19:16:04
Causa richieste incredibili dell'ufficio motorizzazione locale (svizzera), mi trovo costretto ad installare una coppia di luci di ingombro laterali (luce bianca fissa puntata davanti) al mio camper Miller Erie... Il problema è: dove posso recuperare tali oggetti?? In sintesi, mi serve una coppia di "baffi" dotati alla loro estremità di una coppia di luci bianche (la cellula del camper sporge di circa 13 centimetri rispetto al ducato), da collegare in qualche modo all'impianto luci (non so ancora come, però questo è un problema secondario, almeno per ora...) Vi prego aiutatemi... rischio di NON poterlo più usare, devo passare 'sto cavolo di collaudo! P.S. Il camper in questione ha un anno di vita (è da un anno che cerco di risolvere il problema... il collaudo è tra due anni... ho tempo, però...)
Modificato da freud il 12/09/2008 alle 19:19:10
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 12/09/2008 alle: 19:37:04
Così di getto mi vengono in mente quelle lucine a led che vendono nei negozi di tuning auto. Ciao Franco. [;)]
mar var
mar var
04/04/2008 62
Inserito il 12/09/2008 alle: 21:57:20
rivolgiti a un ricambista di camion. Hanno a catalogo dei supporti di varie lunghezze con delle luci bianche all'estremita'. La forma della luce e' rotonda e di solito li vedi installati al posteriore dei rimorchi dei tir. In alternativa, qualche volta sono in vendita negli autogrill . Buona ricerca
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 12/09/2008 alle: 22:46:29
NON PANICARE
ascolta prima il giusto consiglio di mar var se non trovi
http://www.autocaravanmassaua.it/
prodotti: Fanali d'ingombro, fanali di posizione e side marker trovi tutto e quello che vuoi e te lo spediscono good office roberto
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 13/09/2008 alle: 20:48:57
Io ho risolto lo stesso problema comprando da un concessionario due luci di ingombro del vecchio daily, ho tagliato le viti per non bucare la mansarda, poi con il silicone ho attaccato al tetto i fanalini non prima di aver fissato dalla parte inferiore due dadi per aprire e richiudere gli stessi, infine per la corrente ho comprato le canaline le ho attaccate al tetto (quelle che usano gli elettricisti per nascondere i fili elettrici, si aprono e chiudono a tuo piacimento) dentro ho fatto passare i fili che a loro volta ho attaccato ai fanalini posteriori, di li ho preso la corrente ed il gioco è fatto... BUON LAVORO!
paperotti
paperotti
25/06/2008 69
Inserito il 13/09/2008 alle: 22:45:51
Espatriare, no ?[:)][:D][:D] Scherzo, tanti auguri!!!!![;)]
freud
freud
07/07/2006 5
Inserito il 22/09/2008 alle: 19:27:59
Grazie mille a tutti! Farò tesoro dei vostri consigli, e cercherdò di venirne a capo...
