Lucidare Camper - Lucidatrice?
1 20 7
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 03/10/2008 alle: 09:48:03
Ciao a tutti. Riprendo un argomento stratrattato, per chiedervi un suggerimento. Ho un Camper con le pareti in alluminio a buccia d'arancia, e piano piano mi piacerebbe lucidarlo. Ho visto su ebay una lucidatrice da 3300 giri/min. Pensate sia utile? Nei vari post che ho letto sull'argomento, parlano tutti di olio di gomito ma mai di lucidatrice. Certo, ci vuole olio di gomito anche con la lucidatrice, ma mi viene il dubbio che nn sia adatta??? Ecco un link per farvi capire cosa vorrei acquistare.
http://cgi.ebay.it/LUCIDATRICE-...
enigma2351
enigma2351
09/12/2007 24
Inserito il 03/10/2008 alle: 10:27:42
Ciao...ho molta pratica in merito...ok per l'olio di gomito...ma a macchina è meglio e il lavoro viene più uniforme. Quella che hai indicato...scusa la franchezza(l'ho anch'io)non serve allo scopo...può andar bene nella seconda fase..diciamo quando devi veramente lucidare...cioè togliere la pasta dopo. Ma per lucidare ci vuole una vera macchina degna di tale nome...ma servono almeno 230€...deve avere forza ma non velocità...il segreto è tutto quì...prova a chiedere un consiglio ad un carrozziere e vedrai cosa risponde. Un'ultima attenzione...stai attento che con l'alluminio a buccia d'arancia si corre il rischio(se insisti troppo e il camper è un pò datato)di togliere un pò di vernice sulla parte gobbosa della buccia...cioè sulla parte rialzata.Usa solo prodotti molto buoni(3M)e buon lavoroooo! Un caro saluto
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 03/10/2008 alle: 10:52:56
Ti ringrazio dei consigli. Il Camper ha 8 anni, e sinceramente mi avrebbe fatto piacere far fare il primo lavoro da un carrozziere, almeno per avere poi una buona base su cui poi ripassare io anno per anno. Sinceramente ho paura dei prezzi che mi possa sparare. Inoltre, mi hanno appena notificato un bell'autovelox da 160 euro, e quindi penso che andrò moooooolto di olio di gomito in diversi pomeriggi!
enigma2351
enigma2351
09/12/2007 24
Inserito il 04/10/2008 alle: 02:08:20
...allora buon lavoro...io comincio settimana prox...
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 04/10/2008 alle: 07:58:49
[xx(]...lascia perdere...se sei di roma o passi da qui te la regalo...[xx(]
Canecorso
Canecorso
Inserito il 04/10/2008 alle: 08:49:04
Guarda un pò se questa può far il caso tuo: [url] http://www.walkerpowertools.com/catalogo/Cat_WALKER_Ediz14_elettrout_pubbl.pdf credo proprio di si il costo non lo conosco però puoi contattare la ditta produttrice questo è il loro sito [url] http://www.walkerpowertools.com/public/default.htm spero di esserti stato utile[:D][:D][:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/10/2008 alle: 09:03:32
Ciao , avendo una parete a buccia d'arancia se fossi in te la luciderei a mano, se non stai molto attento ti potresti trovare con una parete a a buccia spellata. Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 04/10/2008 alle 14:25:22
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 04/10/2008 alle: 09:51:22
quote:Ciao , avendo una parete a ia d'arancia se fossi in te la luciderei a mano, se non stai molto attento ti potresti trovare con una parete a a buccia spellata. Saluti Paolo
Quoto e aggiungo, usa un prodotto non abrasivo "professionale" con gli appositi stracci, Trovi tutto in negozi di vernici per carrozzeria. L'olio di gomito inece è a carico tuo Buon Lavoro Davide
