Lucidatura di esterni...
1 20 17
norbiato
norbiato
Inserito il 29/03/2008 alle: 18:34:09
Qualcuno di voi e' per caso riuscito a passare il polish su tutto il camper? per me e' la prima volta che lo faccio per intereo in 3 anni e 1 /2 dall'acquisto, dopo averlo lavato ho spezzato la procedura in 2 volte data la vastita' della superficie, ho impegato quasi 7 ore compreso la lucidatura delle finestre in plexiglass... ok un bel risultato finale ma che cul., quasi tutto a mano con un guanto di montone lavto piu' volte dato che alla lunga impasta. Ciao andre.
bebbos9
bebbos9
Inserito il 29/03/2008 alle: 18:39:33
fatto due mesi fa'..... al pensiero mi fanno ancora male le braccia ma che soddisfazione specchiarsi nelle pareti[;)]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 29/03/2008 alle: 20:46:58
una bella lucidatrice? [;)] Per l'offerta CLICCA QUI p.s.: sia chiaro, l'annuncio non è il mio [;)] [:)] ______________ ciao dany
norbiato
norbiato
Inserito il 29/03/2008 alle: 21:55:24
Cambia solo il colore rispetto a quella usata da me, la mia e' blu, solo che il piu' grosso di cera va rimossa a mano con il guanto altrimenti il panno della lucidatrice si ingrassa subito e non lucida mai. (Tra l'altro la cuffia per lucidare necessita di una fascetta piccola in plastica per serrare il laccetto altrimenti si toglie in continuo) Un oggetto per lucidare come si deve costa intono ai 200 E. in piu' pesa per essere maneggiato da un comune mortale su una scala anche ben ferma, quindi ho optato per una lucidratrice del self che con 17.90 E.: qualcosa fa, solo che con 120 Watt non ha una gran capacita' di ruotare sotto carico e si limita a orbitare vibrando di fatica e asportando la cera in parte percio', e' d'obbligo il servizio manuale, questo modello di lucidatrice va bene per il tocco finale niente piu'altrimenti le righe nere e degli alberi col ca... che si tolgono. Certo alla fine ho dovuto mettere gli occhiali scuri per evitare di essere abbagliato dal camper, neanche da nuovo e' mai stato cosi' brillante....spero che per un po' non mi venga un'altra idea malsana del genere perche' con un mezzo da oltre 7 metri facendo anche il tettino (tranne sotto al pannello solare: non si passa) e' veramente un bell'incubo. Ciao a tutti Andre e grazie per le letture.
norbiato
norbiato
Inserito il 29/03/2008 alle: 21:59:48
Ebay non conviene sempre ehh!! quella che ho preso e' un esatta copia e aggiungendo 6.90 E. ti davano anche la cera ovviamente senza spese di spedizione. Occhio al prezzo. Andre .
ziosoft
ziosoft
Inserito il 30/03/2008 alle: 07:23:16
Seggerirei dopo la lucidatura con polish, passare la cera marina su tutta la celllula. Il risultato dura moolto di+
norbiato
norbiato
Inserito il 30/03/2008 alle: 10:45:09
Insomma ... non mi passa piu'!
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 30/03/2008 alle: 16:06:25
ziosoft era proprio questo quello che mi chiedevo leggendo il post: dopo una faticaccia come quella, il risultato per quanto è garantito? rimarrà per un bel pò lucido il giocattolone oppure dopo poco una settimana sarà nuovamente zozzo come prima? e l'eventuale pulizia, sarà più facile con la cera "sotto"? ________________ ciao dany
norbiato
norbiato
Inserito il 31/03/2008 alle: 08:34:55
La maggior parte di righe nere presenti nella parte alta del camper derivano dallo sporco presente sul tettino, lo dimostra il fatto che la fiancata sottostante al pannello solare dove al di sotto del quale e' impossibile pulire accuratamente, nel mio mezzo ho riscontrato difficolta' a far sparire le colere di sporco nonostante l'uso del polish. Certamente lo sporco si feerma meno dopo un'accurata pulizia soprattutto perche' non si attacca e scivola sopra almeno questo e' il mio parere.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 31/03/2008 alle: 11:22:24
Salve a tutti...a proposito di cera...come posso luciare un mezzo con fiancate a buccia d'arancia? Con che prodotti?? E come? In oltre,cosa è la cera marina?? Si usa nella nautica?? Grazie....
Tarzan77
Tarzan77
13/06/2006 122
Inserito il 31/03/2008 alle: 12:27:06
Qualcuno mi sa dare indicazione sul prodotto da usare per un camper con parete LISCIA ? Il polsih per le auto va bene o faccio un casino ? gRazie
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 31/03/2008 alle: 12:48:04
Vai tranquillo, lo uso 2 volte l'anno è ottimo poco aggressivo e di facile applicazione. Unica avvertenza non passarlo su eventuali adesivi. saluti
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 31/03/2008 alle: 13:00:08
e per quelle non liscie?? Pregooo???? O avete tutti camper nuovi fiammanti con pareti liscissime??[:D]...
Modificato da Ulisse 1 il 31/03/2008 alle 15:22:58
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 31/03/2008 alle: 20:17:05
Allora?? Pareti non liscieeee???!!!!
norbiato
norbiato
Inserito il 03/04/2008 alle: 18:31:00
Con le pareti corrugate e' lo stesso solo che rimuovere la cera e' ancora peggio, in ogni caso avrai un buon risultato dalla lucidatura.
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 30/04/2008 alle: 14:19:20
Ciao Norbiato, ho una domanda da porti. Visto che ho iniziato a passare il polish anche sul mio camper per togliere le fatidiche righe nere, volevo chiederti come ti sei comportato sulle serigrafie del camper (marchio con le due rondini, ecc.). Ci sei andato sopra ??? oppure le hai saltate ??? Non vorrei rovinarle. Fammi sapere. Grazie e CIAO
norbiato
norbiato
Inserito il 30/04/2008 alle: 16:28:51
Vai tranquillo, se il lavoro e' fatto a mano, lì sulle serigrafie insisti un po' meno e fai attenzione alle punte degli adesivi, con il polish poi tutto fila liscio che e' un piacere solo la dimensione del mezzo fa si che ci voglia ben piu' di un attimo per farlo come si deve tutto. Ciao Andre. Ho appena rifatto il terminale di scarico inox AISI 316 (resistente ai sali) ovviamente lucidato a specchio, l'ho portato a 70 mm di diametro esterno... uno splendore che abbaglia, finalmente non si arruginira' piu', ero stufo di riverniciarlo grigio resistente al calore, ogni 5000 km. daccapo. Appena posso posto le e foto e mi raccomando, saranno d'obbligo gli occhiali scuri per il riflesso.... altro che terminali aggiutivi posticci avvitati ciao a tutti i malati di pulizie....siamo in tanti!!! Andre.
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 30/04/2008 alle: 17:06:34
Grazie Norbiato, infatti penso di metterci 10/15 ore - sono un precisino, aimè. Vabbè, lo faccio volentieri. CIAO
Riscaldamento reuma combi
15 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
