ma la truma 3002 è veramente stagna?
1 20 14
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 18/01/2009 alle: 13:02:42
un caloroso abbraccio a tutta la tribù[:p] vi espongo il fatto che mi ha fatto ritornare a casa da un fine settimana sulla neve[}:)] allora.... sono andato via a novembre e mi sono accorto che la caldaia (truma 3002) scoppiettava.... dopo un post specifico che ho fatto qui, mi sono deciso a cambiare anche le bombole prendendo quelle non gpl ma propano dell'agip con tappo rosso. ieri la scoperta: mi sono accorto che sul regolatore di flusso (alla base) ho notato alcune vampate di gas; alchè mentre la family sciava [:D][:D], il sottoscritto smontava il panellino alla base della stufa[}:)][}:)], arrivando a vedere la sotto la base della stessa. praticamente il tubo che parte dal pavimento, si aggancia (penso) alla camera del bruciatore; in questa entrano, oltre al tubo dell'aria, 2 tubetti di rame del gas e, a questo gruppo,si collega il filo trecciato del piezoelettrico, questi tubetti entrano in questo "carter" mediante 2 fori non stagni (nel senso che tra il carter e i tubetti vi sono degli spazi d'aria). quando la caldaia scoppietta, da queste piccole aperture, escono delle piccole vampate di fuoco. altro indizio importante: non mi si accende il frigo a gas, nel senso che la fiamma (rossastra) non riesce a scaldare la termocoppia e quindi non si accende il frigo in questa modalità. domande: secondo voi, è un problema legato al gas - attacco della bombola (miscelatore???) ? o è il problema della truma (piccole sfiammate) e strutturale alla caldaia o è sempre legato al gas (nel senso che non arriva come dovrebbe)? il problema del frigo è legato anche questo al gas o altro? se mi date suggerimenti, domani quando lo porto a far vedere gli faccio capire che cmq non mi deve raccontare caz...ate!!! di nuovo un salutone
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 18/01/2009 alle: 14:27:45
[V][V][V][V]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 18/01/2009 alle: 15:39:03
secondo me, hai i bruciatori sporchi, prova a pulirli adoperando una spazzola di rame ed una soffiata d'aria compressa.
Inserito il 18/01/2009 alle: 16:53:21
La camera di combustione della 3002 e simili è stagna verso l'interno cellula e il suo sistema di scarico/aspirazione è al naturale , ovvero preleva aria comburente esclusivamente da sotto al pianale e scarica i gas combusti attraverso il tubo di scarico apposito e comignolo a tetto , tutto questo avviene al naturale senza alcuna ventola di immissione ed espulsione , se qualcuno vi ha messo mano modificando il sistema questo non lo so e sarebbe bene farla controllare da mani esperte e competenti Il tuo problema potrebbe benissimo dipendere da una bombola farlocca mal caricata e con miscela di GPL troppo scarsa di propano o al riduttore/regolatore a monte dell'impianto . Di norma e periodicamente è necessario pulire sia il condotto di aspirazione della stufa che il suo sistema di combustione e scarico , stessa cosa vale per il frigo Ciao Mario
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 18/01/2009 alle: 17:34:50
innanzitutto grazie per gli interventi; per delta 36: mi ero posto anche io questo problema.... solo che in contemporanea sia caldaia che frigo con fiamma rossastra?[:p] x ecostar: quoto il tuo intervento!!! non penso vi siano state manomissioni perchè il "carter" e proprio fatto così..... entrano i tubetti del gas e non vi sono guarnizioni di tenuta stagna tra tubetti e carter. mah!! ho cambiato 2 serie di bombole - liquigas e agip!!![:(!] cmq stò pensando fortemente che il problema sia al riduttore di pressione[:0] come dici tu, dopo le bombole. vediamo se qualcuno mi da altre informazioni.
Maal
Maal
14/01/2009 52
Inserito il 18/01/2009 alle: 17:49:47
Scusa s emi intrometto, ma oltre il regolatore hai mica anche un deviatore automatico delle due bombole? Ti dico questo perchè mi era capitato che l'olio che si trova in fondo alle bombole danneggia la menbrana del riduttore di primo stadio impedendo un regolare passaggio di gas. saluti Maurizio
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 18/01/2009 alle: 19:39:30
x maal: ciao, non ho deviatori... quando finiscono .... chiave inglese e olio di gomito[:D][:D][:D][:D]
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 18/01/2009 alle: 20:12:11
Scusate ma come si fa a pulire il tubo di scarico della truma??? Demis
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 18/01/2009 alle: 22:25:31
[quote]Originally posted by damilu
innanzitutto grazie per gli interventi; per delta 36: mi ero posto anche io questo problema.... solo che in contemporanea sia caldaia che frigo con fiamma rossastra?[:p] x ecostar: quoto il tuo intervento!!! non penso vi siano state manomissioni perchè il "carter" e proprio fatto così..... entrano i tubetti del gas e non vi sono guarnizioni di tenuta stagna tra tubetti e carter. mah!! ho cambiato 2 serie di bombole - liquigas e agip!!![:(!] cmq stò pensando fortemente che il problema sia al riduttore di pressione[:0] come dici tu, dopo le bombole. vediamo se qualcuno mi da altre informazioni. [/quot Ciao, la fiamma non deve essere rossastra ma deve essere azzurro chiaro a propano ,se questo cosi non è ,è dovuto sicuramente a una miscelazione sbagliata.Propano /aria. Avendo cambiato già la bombola di propano con un altra di propano ,quelle agip le uso anche io e mi hanno assicurato che quelle con il sigillo rosso sono di propano,penso proprio che il problema sia nel regolatore, la taratura dovrebbe essere di 30mbar,fissa.Visto che sia frigor che stufa ti fanno lo stesso problema.
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 19/01/2009 alle: 14:19:00
ciao damilu io ho avuto un problema simile cioè fiamma rosastra e quando accendevo la stufa più i fuochi cucina più il boiler mi si spegnva il tutto ,per farla breve dopo settimane di smontaggio dal centro riparazioni truma mi consigliano una banale soluzione smontare il tubo da sotto il riduttore all arrivo del distributore e soffiare con aria dal distr. verso il riduttore e verificare se esce sporco ,olio o altro ,fatto ciò ti dico che e uscito tanto di quell'olio che dopo riavviato funziona tutto perfettamente ,provaci ci vuole venti minuti di tempo ciao e fammi sapere, buoni km a tutti[:)]
wilddrake
wilddrake
Inserito il 19/01/2009 alle: 15:58:32
innanzitutto grazie per gli interventi; Ciao, la fiamma non deve essere rossastra ma deve essere azzurro chiaro a propano ,se questo cosi non è ,è dovuto sicuramente a una miscelazione sbagliata.Propano /aria. Avendo cambiato già la bombola di propano con un altra di propano ,quelle agip le uso anche io e mi hanno assicurato che quelle con il sigillo rosso sono di propano,penso proprio che il problema sia nel regolatore, la taratura dovrebbe essere di 30mbar,fissa.Visto che sia frigor che stufa ti fanno lo stesso problema.
Propano, butano, metano, propilene, e tutti gli altri gas se hanno combustione corretta hanno la fiamma azzurra. Quando la fiamma è gialla con la punta "svolazzante" e lunga, c'è troppo poca aria primaria; se invece è rossastra è il gas che è sporco. Quasi sempre è così. ennio
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 19/01/2009 alle: 18:25:29
Quoto wilddrake.
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 21/01/2009 alle: 18:50:12
grazie delle info a tutti[:D] vi aggiorno: ho portato la bestia a far vedere da un concessionario della zona che fa anche manutenzione. ha confermato sulla necessità di sostituire il riduttore di pressione e di pulire l'impianto. già che ci sono mi faccio controllare la truma e il frigo...[^] e speriamo la prox settimana di riuscire ad andare sulla neve[:D][:D] grazie a tutti per le dritte luca
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 02/02/2009 alle: 21:24:33
porto a conoscenza la tribù [;)]che il problema era nel riduttore di pressione! quindi, sostituito il pezzo, cambiato i tubi in gomma (zio povvvvvco portava scritto 1992 - [B)]), pulito l'impianto del gas con aria compressa e sostituito la guarnizione della truma compreso controllo e pulizia.......siamo arrivati a 100 euro[8][8] vabbè.... era un lavoro da fare e sono contento che "la bestia" per adesso è a posto!!! un salutone a tutti luca[:)][:)][:)][:)][:)][:)]
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 03/02/2009 alle: 14:55:33
e ti è andata fin troppo bene Buone sciate
19 minuti fa
